Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 109
Тема: Разрядность и частоты аудио АЦП и ЦАП
    По умолчанию Разрядность и частоты аудио АЦП и ЦАП
    Возникло два небольших вопросика касательно АЦП и ЦАП используемых в аудио. Наверняка они уже где-то обсуждались, но я этого не нашел.
    Большинство аудио ЦАП и АЦП имеют разрядность 16 и 24 бита при максимальной амплитуде сигнала порядка 2-2,5 вольт. Примерно такие же характеристики у обычных микросхем ЦАП и АЦП. Только вот "обычные" ЦАП и АЦП такой разрядности требуют внешнего ИОН высочайшей точности и стабильности (16 бит это примерно 4,5 десятичных разряда, а 24 - 7,5!) и у них осуществляется цифровая подстройка выходного значения в зависимости от температуры, влажности, атмосферного давления и т.п. В аудио ЦАП такого нет, встроенные ИОН не могут обеспечить стабильность достаточную для 16 бит, не говоря уже о 24. Почему так?
    Далее, частота дискретизации лежит в районе 44100-384000 Гц. В мультиметрах высокой разрядности для измерения постоянного тока используются конвертеры переменного напряжения в постоянное, и этот конвертер может быть сложнее и дороже всего остального прибора. Причиной тому низкое быстродействие высокоразрядных АЦП. Как в аудио АЦП и ЦАП реализуется сочетание высокой частоты дискретизации с высокой разрядностью?
  2. #61
    По умолчанию Re: Разрядность и частоты аудио АЦП и ЦАП
    Хайрез-записи и впрямь звучат лучше,
    Этого достаточно.
    Скрытый текст
    Анек:
    - почему вы не стреляли?
    - ну, во первых, у нас небыло патронов. Во вторых...
    - достаточно
  3. #62
    Пятигорск
    EDDiE, SACD, во-первых, весьма посредственный формат даже в сравнении с CDDA, а тем более с нормальным хайрезом, а во-вторых - далеко не каждый заметит разницу между оригинальным хайрезом и его конверсией в более низкий битрейт. Я выше приводил пример уже. Хайрез-записи и впрямь звучат лучше, но дело там процентов на 90-95 в мастеринге, а не в самом факте хайрезности.
    Но кстати , ходил такой слух , что формат SACD не всегда был таким , то есть разработчик его ( John Wright ) изначально сделал вариант мультибитной дельтасигмы , и вот он - играл очень хорошо , просто бесподобно . Но потом , вроде как , фирма Sony решила , что выходит дороговато и жырновато , дескать - и пришлось это дело сократить до 1 бита ... вот в результате , типа "что выросло , то выросло"
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для pyos
    deemon, DSD-256 тоже однобитка, а звучит получше, чем SACD, который DSD-64 там не в мультибитности дело, имхо, а в банальной экономии дискового пространства, в итоге ВЧ-срача у сацд многовато и звучит он не вот прямо супер
  5. #64
    Пятигорск
    ИМХО , дело и в том , и в другом ... ведь реально - однобитный выход ЦАПа , это же просто выход логического элемента - потому и стоит копейки . А вот если сделать дельтасигму с 3 битами , то это уже надо делать 3-разрядный ЦАП , притом скоростной - тут уже лазерная подгонка может понадобиться , и всё такое прочее . Значит , такой ЦАП уже дороже получается , цена аппарата растёт ... вот значит и решили они "урезать осетра" Так ведь не первый раз уже качество приносят в жертву экономии - достаточно хотя бы вспомнить печальную историю видаков Betamax ...
  6. #65
    Только с DSD так не получается.
  7. #66
    Пятигорск
    В смысле - что не получается ? Выход же там реально однобитный , а потом ФНЧ - и дальше уже звук ...
  8. #67
    Только хреновый поэтому большинство ЦАП сейчас - мультибитные ДС.
    Хотя у tomtit есть, вроде бы, проекты однобиток на ПЛИС, где выход реализован на обычных ключах, но это не банальный DSD, и частоты там высокие, и восстанавливающий ФНЧ непростой. И в итоге всё равно он остановился пока что несколько другой реализации.
  9. #68
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Cream Soda Посмотреть сообщение
    Щ68003? Щ31? Щ1611? Если последний, то это очень нечастый прибор (и вроде бы как ооочень неплохой по параметрам), лучше его действительно восстановить.
    Вот сейчас у товарища спросил название - это вольтметр Щ68002 ... интересно , может быть есть на него хоть что-нибудь ?
    И годен ли он вообще хоть на что-нибудь ?
  10. #69
    Nabludatel
    Кто сказал что "не используют", и причем ту динамический диапазон?
    Покажите записи с ДД > 85 дБ. Просто, ПОКАЖИТЕ!
    Например - чтобы у тихих звуков было помеьнше искажений.
    Нойзшейппинг уже давно придуман. И прекрасно справляется.
    Они используются.
    Нет.
    Бредить хватит.
    Хватит бредить. Алекс, вы всегда выступали за здравый смысл, но сейчас выступаете с позиции "24 >16, и нечего здесь обсуждать".
    Цитата Сообщение от Mike-Lm Посмотреть сообщение
    Если в фонограмме есть участки с 0дБ и -96дБ, то значит используют.
    Шум формата (паузы) - не есть использование ДД.
    Скользкого то, что мы вступаем в область субъективного.
    И субъективно, и объективно, ДД 16 бит с головой хватает для воспроизведения любой музыки. Если о субъективном восприятии, то ДД 16 бит с нойзшейппингом превышает 110 дБ.
    Для затравки - https://my-files.su/hmrhwy
    Слушаем №1, потом №2.
    Вот уж вряд ли. 44/16 мастерятся под бубоксы.
  11. #70
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Было - Digital Audio Power Amplifier for DSD Data Streams
    A digital power amplifier topology is proposed optimized specifically for use with DSD-type data streams. The configuration enables direct interfacing of DSD data with no requirement for intermediate signal processing or analogue-to-digital conversion. The output architecture exploits a classic H-bridge configuration and uses a novel form of ac data coupling to simplify internal interface circuitry. Wide range gain control is enabled through modulation of the output-stage power supply voltage that also improves power efficiency at low gain settings. Consideration is given to finite pulse rise time and a modified DSD data format is investigated.
    https://www.sites.google.com/site/ko...layback-system
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 24.08.2020 в 22:10.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  12. #71
    Nabludatel
    На все 100%. Любая хайрезная запись, нормально переконвертированная в 16 бит, в слепых тестах не отличается никем и никогда. Это то, что действительно необходимо знать о хайрезах.
  13. #72
    Nabludatel, а ещё всё цапы и усилители звучат одинаково (нет).
  14. #73
    Пятигорск
    Вообще да , хватает ... при условии , что мы записали готовый аналоговый звук ( например с микрофона , или с выхода микшерского пульта ) , оцифровав его на 16 бит и прямо на диск . И потом его слушаем - тогда всё хорошо ( мы так реально делали ) . Но если с цифровыми сигналами после записи надо ещё что-то в цифре делать ( обработка , микширование , итд ) и только потом писать на диск - тогда будет барахло ... вот собственно , для таких случаев-то и надо иметь запас по разрядности при записи .
  15. #74
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Тихие места на фонограмме как раз и есть использование ДД. Отношение рмс к пику может служить качественным рейтингом. Но никак не показателем ДД.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Вам шашечки или ехать? Если качественный мастеринг наблюдается только на сацд/хайрезе, то уже ради этого пусть они будут. И мне все равно, что это не особенности или пределы форматов, а просто сегментация рынка и попытка продать дважды одно и то же.
  16. #75
    А искажения уровнем менее 0..20фон вообще слышны?
    Если ДД записи 30дБ, это по-Вашему означает, что допустимы шумы и искажения на уровне 3%?
  17. #76
    Можно и так, только сначала надо этот однбитный выход очень не простым образом подготвить.
    А если просто через однобитный выход выводить ДСД-поток и потом на ФНЧ - то будет не звук а хавно.
    А ДД тут не причем.
    Ты нойзшейпинг с дизерингом не перепутал?
    Хватит бредить.
    Так и не бредь.
  18. #77
    Пятигорск
    Это ты имеешь в виду неидеальность логических элементов ?
  19. #78
    Если бы!
    Нельзя просто проинтегрировать DSD-поток, нужно RZ-RNZ преобразование сначала делать, а это не так просто как кажется, во врменнОй плоскоти.
    В амплитудной это как раз решается (я использовал драйверы с двойным питанием, SN74LVC1T45 и подобные). Но без преобразования получается "журчание". В начале "вау", а потом
    Или-же надо делать AFIR, что проще, но более громоздко, как у Сигналиста.
  20. #79
    Nabludatel
    Сравниваем форматы, а не железо.
    Вообще да , хватает ... при условии , что мы записали готовый аналоговый звук....
    Я и писал про воспроизведение готовой фонограммы, не предполагающее никакой обработки.
    Шум носителя - не есть тихие места фонограммы.
    Вам всё равно, а я не хочу платить за обман.
    А просто звуки с таким уровнем в обычных условиях слышны? Нет, надо забираться в звукоизолированную камеру.
    Не передёргивайте. Я написал, что ДД, доступный 16 битам в записях не используется, следовательно, увеличение до 24 бит ничего не меняет. Разве что Вы слышите шум паузы 16 бит относительно максимальной громкости, на которой слушаете, в чём я сильно сомневаюсь. А даже если так - современные нойзшейппинги улучшают субъективное восприятие С/Ш 16-битной фонограммы не менее, чем на 15 дБ.
    А ДД тут не причем.
    Открой же, Мальчиш-Кибальчиш, страшную тайну. Совсем недавно ты утверждал, что "фишка" хайрезов не в битности, а частоте сэмплирования. Теперь тебе побольше битов подавай. Переобулся на ходу?
    Нойзшейппинг - более совершенная разновидность дизеринга.
    Так и не бредь.
    Начни наконец, с себя.
  21. #80
    Nabludatel, сравниваем, и приходим к выводу, что не на совсем уж говне разница между 192/24 и той же записью, пережатой в 48/16 разница пусть небольшая, но есть.
    Фокус в том, что у зоатоухих техника в большинстве своем как раз говно, только дорогое.
