Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 134
Тема: Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    По умолчанию Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    Имеется усь Kenwood KA-3300D. Всем хорош, но слушать его не могу. Не буду всего описывать, но одна из проблем - скорость.
    У него регулятор громкости на 100К, на РГ сигнал подается сразу со входа через балансные крутилки (т.е. буферного каскада нет), с РГ идет на дифкаскад реализованный на сборке upa68h от NEC. Сборка сама по себе очень достойная. Ее реальная входная емкость 17пик. На входе стояла параллельная RC цепь на 100К + 100пик. 100пик были удалены, стало заметно лучше. Да, кроме этого еще были проведены некие манипуляции.
    В общем ближе к проблеме.
    Скорость нарастания сигнала очень сильно зависит от положения РГ. При минимальной громкости, скорость менее 1мкс. Далее возрастает вплоть до 2мкс, это уже очень много. Оно и понятно, при РГ 100К и емкости в 17пик. Мультисим показывает чуть лучше, но не намного.
    Чего сделал я: На вход дифкаскада поставил сопротивление 10К вместо 100К (т.к. по факту это сопротивление между выходом РГ и землей). Скорость стала устраивать (выше 1.1мкс не поднимается) (звучание тоже, THD+noise не изменился и составляет примерно 0,004 на 4Ом при 70Вт, с IMD тоже порядок, правда в качестве источника сигнала используется генератор с низким выходным сопротивлением) но, конечно все это получилось довольно "коряво", т.к. входной импеданс УМ стал "плавающим" и зависящим от положения РГ, да еще и может падать до тех самых 10К.
    Вот думаю, чего можно сделать???
    Варианты:
    - Забить и оставить как есть.
    - Собрать входной буфер на транзисторах (JFET или биполярниках) ?
    - Собрать входной буфер на операционнике OP37 (нравится он мне)?
    Первый вариант самый простой, но наверное самый неправильный.
    Не хочется увеличить искажения и шумы. А для операционника нужно низкое входное сопротивление, что бы шумы были минимальные. Оптимально вообще до 1К.
    Голова что-то уже кругом идет...
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    может спровоцировать помутнение сознания.
    Тема, бред какой то. Слышит он спад на 150 кГцах, чушь полная. Вот сто грамм и влияние на звук намного интереснее чем эта.
  3. #62
    Персонально для глухих на левое ухо, на правое ухо, на оба сразу и слепых на один глаз....
    Я нигде не писал, что слышу спад на 150кГц, я слышу разницу в звучании одного и того-же усилителя со спадом в 1Дб начинающимся со 100кГц и со 150кГц. Если кто-то не слышит - его проблема, точнее ему спокойнее....
    Музыкальный сигнал - это не просто синус определенной частоты.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для pyos
    IgorA100, вот про слепых верное замечание.
    Потому, что подобные тебе златоухие резко перестают слышать разницу, а, тем более, "улучшения", при исключении из сравнительного прослушивания фактора знания - если не знать, что именно играет в настоящий момент, то резко исчезает разница между завалом в 1дБ на 100 и на 150кГц, между сетевыми проводами и USB-кабелями, между софтовыми проигрывателями и так далее.
    Последний раз редактировалось pyos; 23.08.2020 в 15:36.
  5. #64
    между завалом в 1дБ на 100 и на 150кГц, между сетевыми проводами и USB-кабелями, между сотовыми проигрывателями и так далее.
    Как я тебе завидую ))))))
    Знаешь, до какого-то момента я вообще ни во что не верил (кабели, конденсаторы, транзисторы и т.п.), но после так называемого "просветления", в общем-то почти случайного, кое что изменилось.
    Скажу сразу - сетевой провод я не слышу, USB кабели не сравнивал. Межблочный кабель - слышна разница (но не любой и не всегда).
  6. #65
    IgorA100, тут таких, как ты, "просветлённых" - как грибов после дождя, особенно когда на родном сундуке забанят - сразу сюда бежите. Не первый ты и не последний.
    Только вот при слепом сравнении - смотри выше, межблочники за 1500 евро от вешалки не отличаете. Но стоит только показать, что именно играет в данный момент - сразу так просвещаетесь, что Будда локти кусает...
  7. #66
    Дико странно то, что эта тема не только ещё жива, но и продолжает находиться в техническом разделе форума. Чудеса!
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Дико странно
    а вы не вольтанулись?
  9. #68
    Я слегка куэкказакулонился.
  10. #69
    Да только у большиства источников, у тебя уже стоит на выходе ФНЧ, у которого на 150кгц спад не 1дБ а 20-30..
    На "сундук" забрел?
    Надеюсь, это не на долго.
  11. #70
    Откуда такая уверенность?
    Можешь посмотреть упомянутый мной Kenwood KA-3300D и еще например ADE HSA 300 (на последний схему не найдешь, а в руках его ты точно не держал, так что...)
    На "сундук" забрел?
    Не. Если честно, я даже не знаю что такое этот "сундук" . Просто послушал и услышал.... Бывает и так.
    На днях сделаю каскад на OP37FP (благо один оригинальный есть в запасе) и сообщу о результатах. Должно все получиться.
    Вот с 10кОм регулятором вообще нет проблем, а со 100кОм есть.
    Я так понял, никто и никогда не замечал, почему на маленькой громкости УМ играет хорошо, а если немного добавить громкости, то начинает играть хуже? Не все конечно, но.... И это и есть влияние положение РГ. Дабы убедиться в этом можно взять источник с регулируемым выходом, на нем уменьшить сигнал, подать на УМ и на нем уже увеличить громкость регулятором. При той-же выходной мощности УМ звук станет хуже. Это я давно когда-то проделывал.
    И с чего бы это?
  12. #71
    МО Салтыковка
    Входное сопротивление в 10к - не маловато будет для усилителя?
    Начали за здравие, а кончили за упокой..
    Я измерял скорость нарастания с разными РГ. В среднем положении.
    10 к оптимально, дальше уменьшение мало чего даёт!
  13. #72
    Из университетского курса схемотехники и знания устройства источников сигнала
    Какое отношение эти мощники имеют к ФНЧ на выходе источника?!
  14. #73
    Тьфу, про источник....
    Если под "большинством" считать популярные МР3 плееры, смартфоны, ресиверы начального уровня, то да...
    Если смотреть в сторону более продвинутых - то нет.
    Смотря что подразумевать под большинством...
    Вовсе нет.
    10кОм - не критичен к цепям, но его конструктивно нормально не засунуть в аппарат. Я больше склонен конечно именно к 10кОм.
    100кОм - родной стоит, но с ним есть проблемы из за обвязок.
    Да, в среднем положении самая низкая скорость получается.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Это все демагогия, не имеющая отношения к конкретному устройству.
  15. #74
    Конечно же да. Если смотреть в сторону нормальных источников, а не сундуковско-шаббадовского говна без восстанавливающего ФНЧ.
    И это про цифровые источники, у винила завал на таком (>100кгц) ВЧ ещё выше, в силу всем известной причины.
    Это все демагогия, не имеющая отношения к*конкретному*устройству.
    Это всё конкретные факты, имеющие отношение к любому цифровому источнику, у которого есть восстанавливающий ФНЧ на выходе, а это - абсолютное большинство источников. Причём в меньшинстве, где этого ФНЧ нет, сколь-нибудь хороших аппаратов также нет.
  16. #75
    Фильтр фильтру рознь. Предлагаю не переходить в русло обсуждения фильтров, источников, проводов и т.п., иначе получится не обсуждение, а непонятно что.... Данная тема немного о другом.
  17. #76
    Потому что по другому, с цифровых источников не бывает, если это не MSB какой-нибудь, где восстанавливающего фильтра не ночевало.
    Очень часто оно как раз совсем наоборот.
    А с каких это пор "усилитель" стал "источником"?
  18. #77
    Угу. Например - восстанавливающий ФНЧ ЦАП и ФНЧ (в том числе - паразитный) на входе усилителя. Первый имеет крутизну - выше, а частоту среза - ниже, чем типичный второй, поэтому его влияние превалирует здесь (100-150кГц) просто без вариантов.
    Получится ликбез воинстующего златоухого, который очень не хочет расставаться со своими заблуждениями.
    Уж не о твоих ли бреднях?!
    Последний раз редактировалось pyos; 23.08.2020 в 23:09.
  19. #78
    Я уже писал:
    Извиняюсь, не так прочитал...
    Во первых редкая вещь вообще, а в России и подавно, во вторых - если бы с ней сталкивался - понял бы ее прелесть.
    Если про источник, то да. Согласен про фильтр. Но фильтр-фильтру рознь, и по своему типу, и по АФЧХ. Но предлагаю это обсуждать в какой-нить другой теме...
    Мы НЕ берем в расчет крайне "тугую" акустику, минимальную громкость ниже 2-3Вт, заведомо "убогий" УМ. И при таком раскладе не будет улучшения звучания при увеличении мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    "Ты просто не умеешь их готовить..."
    Я не причисляю себя к данному классу, но я слышу разницу. Да и не только я.
    Если кому-то будет от этого легче, то можете считать это бредом.
    Но факт остается фактом. И я вообще не понимаю, зачем поднимать тут непонятный треп, если не чего сказать по делу...
  20. #79
    А я никогда не жил в России.
  21. #80
    Факт чего, бреда? По делу тебе уже советовали а) использовать нормальный РГ вместо стокиломной крутилки и вернуть входной ФНЧ на место, и б) не выдавать свои фантазии и плоды мнительности за истину.
