Страница 47 из 76 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1506
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #921
    Орел
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    ИГВИН, Игорь, спасибо за информацию!
    Посмотрел - это модель 40.0
    Сомнений нет, что будет играть хорошо. С таким числом транзисторов в ВК контроль акустики должен быть просто великолепным
    Дмитрий.
  3. #922
    Mishich, почему-то думаю, что никаких особенных изысков схемотехника его не содержит.
    Просто сделано очень мощно и надежно.
    Масштабы там конечно не детские. Тут фото радиаторов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2372256
  4. #923
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Кстати греется будь здоров.
    Так это-же печка)))
  5. #924
    Toronto
    Смотрю они тоже большие любители серии CMF от Dale
    Любопытно почему слюда в коррекции? это же вопреки каннонам или просто номиналы Е24 нужны были?
    Радиаторы знaтные у мнея есть две секции похожих (если даже не побольше) с промышленных моторных драйверов, жалко что только 2
  6. #925
    Существуют ли мощные p-n-p транзисторы в корпусах КТЮ-3-20, как у КТ805, КТ808, КТ903..?
  7. #926
    ГТ703,804,806..
  8. #927
    РФ Саратов
    ГТ703
    Наверное ГТ701, у 703го корпус меньше. Добавим сюда П210, ГТ813.
  9. #928
    Точно) но автор всё равно хотел СЧ/ВЧ кремний, вангую. Кстати, П210 вроде тоже побольше и ноги не так растут.
  10. #929
    Toronto
    +1 насколько помню побольше, крепежные фланцы от 803 на 210 не лезли
  11. #930
    Не лезут и выводы у П210 иные
    С уважением Максим.
  12. #931
    РФ Саратов
    Вы пишете о старых П210, у которых крашеный корпус. Позже выпускались не крашеные с крышкой шириной 22.6мм а у КТ803 22мм с учётом допусков фланец подходит, я проверил.
  13. #932
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Схему пока не просите, видимо до конца года она еще "секретна".
    А теперь?
  14. #933
    Один из безошибочных способов улучшить звук...
    И ни одного шунтирующего конденсатора.
  15. #934
    Угу. Не считать же за шунты пару слюдяных и пару электролитиков, стоящих в неведомой дали от ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Вообще жалею, что схему не прорисовал. Но тогда было не до этого...
  16. #935
    Зарегистрировался
    Друзья приветствую всех. Помогите советом. Сдох оконечник на Kenwood KR 4070. Стоят там 2SB618 и 2SD588 в паре в "ушастых" XM20 корпусах. Найти такие наверное уже не возможно . Хотел взамен 2SC5200/2SA1943 поставить .Но прочитав всю ветку впал в ступор ))) много информации. И может вообще что то другое поставить поинтересней и хорошо бы без переделок?
  17. #936
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Цитата Сообщение от SergoSSS Посмотреть сообщение
    2SB618
    https://injapan.ru/auction/m378519707.html
    У самурая нет цели, только путь.
  18. #937
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ. Но боюсь не пойдет. Непарные. А там где парные цена космическая. Да плюс доставка. У китайцев подделка. Поэтому и встал вопрос про аналог.
  19. #938
    SergoSSS, Вместо 2SD586A, 2SB616A в Yamaha CA-G1 ставил KTD718, KTB688. В Вашем случае они тоже подойдут. Родные 2SD588, 2SB618 искать особого смысла нет - будет очень дорого или подделка. Тем более Hfe у них очень кривая.
  20. #939
    Зарегистрировался
    b]Amplifier1501[/b], глянул даташит, оно. На будущее возьму на заметку. А пока уже установил 2SC5200/2SA1943. Как ни странно ничего не пересверливал. Встали на крепление родных . Пришлось самую малость поработать надфилем. У to-3pn корпуса с боков углубления. Чуть углубил. А вот по звуку они понравились больше. Бас вроде такой же а вот середина и верх более открытый что ли. Токи покоя выставил. При умолчальных настройках от старых транзисторов на этих был слишком маловат. При этом бас был просто выпирающий и рыхлый. И верх грязноват. После настройки картина кординально поменялась.
  21. #940
    г. Могилев
    решил проверить доступные модели популярных транзисторов в переключательном режиме
    из тестов видно какие большие разбросы по параметрам имеют модели
    В некоторых моделях напряжение БЭ превышает указанное в даташите в 3 раза
