Страница 69 из 561 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1361
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Поздравляю
    Если не секрет, какие у Вас АС и источник?
    Не секрет CD-ATOLL CD50,DAC-Sonic Fronters,B&W603
    Резисторы обычные MF-1% в вых каскаде кадок
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Тохыч, а в чем собственно разница элементной базы?
    Да то что в упрощенном все до жути китайское
    Здесь же проще сказать вариация Линкса от Л.Зуева (в плане комплектации)
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Скажите, какие Вы применяли транзисторы?
    Все как на схеме которая на импорте
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 20.03.2007 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1362
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Ты упрощенный до конца докорректируй (http://www.sibaudio.ru/picture/un/un2_sch.jpg на схеме резистор R7 нужно уменьшить до 100 Ом) и сравни.
    Владимир, а как с устойчивостью? Петлевое усиление на ВЧ в три раза увеличится. Какая примерно у Вас полоса действия ООС?
  4. #1363
    г. Бердск
    Устойчивость только улучшается. На реакции на меандр исчезает выброс, который у недокорректированного усилителя может составлять 2/3 амплитуды меандра. На АЧХ это проявляется в виде подъема усиления выше 60 кГц примерно на 6 - 8 дБ по отношению к усилению на 1 кГц у недокорректирванного усилителя. Звучание после подобной доработки значительно смягчается без потери четкости и разборчивости.
  5. #1364
    Согласен, подобное ограничение полосы усиливаемых частот дает выигрыш и по звучанию, и по измеряемым параметрам усилителя. Владимир, а частота единичного усиления петли ООС у Вас какая все-таки?
  6. #1365
    Краснодар
    WP, -а это всем надо корректировать?в см. я упрощённый сейчас уже почти собрал.запуск и настройка впереди...менять ли мне этот резюк на 100ом?
  7. #1366
    г. Бердск
    Да резистор менять. У различных вариантов меняется в пределах 5 - 10 МГц, но не менее 5.
  8. #1367
    При такой широкой полосе это очень странно.
  9. #1368
    г.Москва
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    DAC-Sonic Fronters
    А вы ссылочкой на описание аппарата не поделитесь? Просто интересно стало. А Каддоки у вас МР915 или МР930?
  10. #1369
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    МР915
  11. #1370
    г.Москва
    Всем привет и доброе утро. Переразвел плату УН, под свои детали (резисторы MF, конденсаторы Epcos, Hitano), по схеме из первого поста и решил выложить ее на всеобщее обозрение, может чего подскажете. Интересуют вопросы по ее компоновке. Земляные полигоны О1 и О2 пока не делал, планирую поделить плату пополам на 2 больших полигона. Транзисторы УН установлены на радиаторах HS-201-30, так, на всякий случай, если кто захочет поднять напряжение питания. Входная четверка попарно предполагается в термоусадку с термопастой. Габариты платы получились 58х170мм (без радиаторов будет 140мм, а если еще и серво на отдельной плате то и в 110мм впишусь). На рисунках красным цветом показаны дорожки со стороны деталей, синим - со стороны выводов, просто забыл переставить.
    Вадим, дроссели L1.1, L1.2 лучше было бы расположить ближе ко входу. Не переделывая сильно плату, можно R16 сдвинуть влево - вверх (расположить левее нижнего вывода R28), R17, R19 расположить вертикально в линию, и на освободившееся место подвинуть L1.1, L1.2 - ближе к VT4, VT5.
    Не очень хорошо расположены R4, R5, C7, C8. Лучше R5, C8 сдвинуть влево, а R12 и контактные площадки "О1" и "Out" расположить между ними и конденсатором C5.
    Дорожки общего провода между блокировочными конденсаторами по питанию длинные и тонкие. Но если заменить их полигоном, то будет нормально.
    Все красные дорожки правее VT7, VT9 можно и лучше перенести на синюю сторону платы.
    В целом - плата хорошая.
    Еще, кстати, стоит радиатор с VT10 подвинуть немного вверх, а R39, R40 расположить свободнее.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.03.2007 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1372
    г.Москва
    Доброе утро Леонид. С дросселями, в первой редакции платы, не получилось, то что вы предлагаете, для не сильной переделки, уже пробовал. Сейчас думаю более радикально перенести их.
    Это я, под утро, когда светать начало, схалтурил. Заметил, только когда плата уже сформировалась, приму к сведению и исправлю.
    Пока окончательно все не скомпонуется, решил утолщениями дорог и земляными полигонами не заниматься.
    Ок. Так и сделаю.
    Спасибо за отзыв. Надеюсь будет еще лучше.
    Проглядел, тоже поправлю.
    Последний раз редактировалось renovator; 22.03.2007 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1373
    Вадим, добрый день.
    Еще хочу напомнить, что базовые цепи VT1, VT2 и VT10, VT11, включая цепочку смещения, желательно располагать компактнее и на расстоянии от всего остального для уменьшения паразитной емкости.
    Добавлено через 3 минуты
    Хотя, в этом отношении сейчас все нормально.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.03.2007 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1374
    Леонид, какое сопротивление эмиттерных резисторов ВК Вы бы порекомендовали,
    при токе 0.5 А на транзистор?
    попарно тр-ры подобраны очень бизко
    Последний раз редактировалось Bengo; 22.03.2007 в 13:06.
  16. #1375
    Одесса
    VT1+VT2 и VT4+VT5? Мне казалось, что нужно VT1+VT5 и VT2+VT3.
    Транзисторы лучше разворачивать так, чтобы они прижимались плоской частью друг к другу.
    Дросели близко к реле. Не знаю скажется ли это, но лучше наверное их подальше отодвинуть.
  17. #1376
    г.Москва
    Здравствуйте Анатолий. Естественно прижим плоскостями более предпочтителен, только в этой версии разводки не получилось так сделать.
    Это планирую тоже сделать, а соседствующее реле наверняка не представляет большой опасности, ведь все контакты и катушка скрыты корпусом, как экраном, да и как часто у нас оно срабатывает?
    Добавлено через 35 минут
    Позволю себе процитировать Леонида:
    Цитата: Сообщение от Rewerse vt1-vt2 vt4-vt5? vt3-vt6, я так понял во взаимном тепловом контакте не нуждаются
    Нет, не нуждаются. Достаточно обеспечить контакт VT1-VT4 и VT2-VT5.
    Поэтому, на данной разводке и такой контакт не плох
    Последний раз редактировалось renovator; 22.03.2007 в 13:50. Причина: грамматическая ошибка в глаз попала
  18. #1377
    Одесса
    Здравствуйте, Вадим!
    Да 1-4 и 2-5. Ошибся.
  19. #1378
    Ориентировочно 0,15 Ом.
  20. #1379
    Спасибо. Сейчас стоят 0.2 Ом.
  21. #1380
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Здравствуйте, Леонид!
    Насколько хороши или плохи в качестве конденсаторов фильтра БП будут конденсаторы К50-37 22000 мкФ 63 В?
    Критичен ли переход на НЕ раздельное питание?
    Нужны ли принципиальные изменения при этом?
