Страница 43 из 53 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1056
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #841
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    А как на слух ощущается эта дырка на середине, чего нехватает? Она вроде бы достаточно локальная, неширокая.
  3. #842
    Частый гость Аватар для Dreew
    В статье, которую я опубликовал в прошлом сообщении Троелс написал:
    "Для MR13P-8:
    Я установил модифицированные СЧ динамики после прогрева примерно 50 часов. Они действительно звучат значительно лучше, гораздо более гладкие и ясные, после обработки. Искажения на которые я жаловался изначально, полностью исчезли. Средняя-высокая интеграция исключительна, они максимумы ясны самым естественным образом."
    Можете почитать эти статьи через переводчик в браузере, как с помощью нанесения дополнительного клеевого слоя на стыке подвеса и диффузора, подобные дырки исчезают и на слух звук становится лучше:
    http://www.troelsgravesen.dk/Edge-coating.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/W12CY003.htm
  4. #843
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Состав и технология нанесения - ноу-хау.
    Почти везде нанесено очень ровно, без ухудшения внешнего вида.
    Рисковать дорогим динамиком с вероятностью 10% успеха - я бы не стал.
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.08.2020 в 15:24.
  5. #844
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Кто сравнивал Satori 16/13 со Скановским 15M? Если есть такие, отпишитесь о впечатлениях.
  6. #845
    Прямого сравнения не делал, но по памяти 15M понравился больше, чем Satori MW16P-8.
    15M все-таки средник, а MW16P мидбас, тут логичней сравнить 15M со средником Satori MR13P
  7. #846
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    В ветке немало постов посвящено Kairos.
    Автор этого проекта, Jeff Bagby, умер от коронавируса весной. R.I.P. До этого перенёс успешно трансплатацию почек.
    https://www.washingtonpost.com/natio...t-coronavirus/
  8. #847
    Тихвин/СПБ, Russia
    Царствие небесное! Будем помнить.
  9. #848
    Сравнение АЧХ
    MW16TX-4
    MW16P-8
    Провал выровняли, но появился всплеск на 5кГц
Название:	TeXtreme vs paper.jpg
  10. #849
    EU
    Возможно такие ощущения возникли из-за переплюсовки Мид/ВЧ. Но не все этого ощущают.
    Я лично сторонник того, что в АС все головы нужно сводить в одной полярности.
    Как раз вчера пробовал сделать переполюсовку на твитере (фильтр 2+2) - и вот тоже не слышу никакого улучшения, а наоборот, какой-то налёт синтетики появляется, дискомфорт.
  11. #850
    Тихвин/СПБ, Russia
    Немного моего скромного опыта: недавно заменил конденсатор в фильтре СЧ на Суприм и резисторы в Л-паде на проволочные - звук стал еще лучше.
    После примерно 40 часов прогона акустики на СЧ - скажем так, "почище", меньше искажений. ВЧ головка стала играть как бы чуть выше вверх. В общем супримы на СЧ тоже кашу не испортят))).
  12. #851
    Недалеко от Одессы
    Одни на супримы плюются, другие хвалят)
  13. #852
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я еще номенклатуру от КЗК, включая фольговые, планирую отслушивать, просто пока не приобрел.
    И вообще нужно напольники Георгия на 2-х сканах 8555 заканчивать, стыдно уже за долгострой))))
  14. #853
    В мокром виде состав, которым Троелс покрывает внутреннюю сторону подвеса белого цвета, когда высыхает становится черного глянцевого. Такое покрытие подвесов встречается на Seas Prestige. Это латекс?
  15. #854
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Никогда в это не поверю.
    По Ноу-хау от Троелса: читайте статьи Шорова по измерениям и доработке ДГ. Там все сказано как и чем. Открытие Троелс сделал, тоже мне.
    От себя: не рискнул, а сознательно сделал пропитку с обратной стороны. Очень улучшился звук. Эффект не от того, что дырка убирается, как это было выше по ветке сказано, а уменьшаются искажения на диапазоне частот, где эта дырка вырисовывается. Похожее колько, но другой конфигурации, нанесено на заводе на MR16-8. Они звучат лучше на СЧ, но все равно, этого не достаточно, хоть и заводское решение.
  16. #855
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Скан Спик раньше наносил на края такой "клей" изначально, на заводе. Можете глянуть, на старые модели. Полоса хорошо видна.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #856
    Кстати, вот подтверждение, что недостаточно. Это MR16, у которого с обратной стороны есть уже нанесенное кольцо. И на него сверху еще положили слой.
  18. #857
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Проект на Satori с 4-омным мидбасом.
    https://pkaudio.webnode.cz/jurko/
  19. #858
    Импеданс ниже 5 Ом от 90 до 600Гц и до 3,3-3,5 Ом от 110 до 500Гц, те низкий импеданс в достаточно широкой полосе.
    Фазы сведены (с оригинальным кроссовером было с расхождением 35-45град).
    Фильтр ВЧ из 2п стал 1п с режектором, переполюсовка - осталась.
    Фильтр НЧ 2п дополнен режектором.
  20. #859
    Это хорошо или плохо?
  21. #860
    Как минимум-по другому.
