Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Непонятки с индуктивностью на сердечнике.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Непонятки с индуктивностью на сердечнике.
    Есть у меня несколько мелких согласующих трансиков 1:1 с Али. Сердечник стальной, набран из Ш-элементов.
    Непонятно вот что - при измерении индуктивности на 120гц они 790mH, измеряю на 1кгц - выходит 350mH. Активное сопротивление 135 ом.
    Вопрос вот в чём - при расчёте в симуляторе какую индуктивность указывать ?
    Уточню, использовать буду не по назначению, а как дроссель в микроточную (0,2мА) LC цепь. Контур настроен будет на 110 гц.
Название:	3pcs-Audio-Isolation-Transformers-1-1-600-Ohms-Audio-Transformer-E14-Toroidal-Transformer-Audio.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.08.2020 в 08:08.
    По умолчанию Re: Непонятки с индуктивностью на сердечнике.
    Снять ВАХ на 50Гц. С учетом того, что полное сопротивление есть корень квадратный суммы квадратов активного и реактивного сопротивлений, посчитать индуктивность. На симуляторе обязательно обратить внимание на напряжение возникающее на индуктивности. При резонансе есть вероятность выйти на насыщение.
    С уважением hydr.
    Аватар для mAxSpace
    hydr, посчитать мне не надо, я могу измерить LCR метром на разных частотах. Вопрос в том что на 120гц и 1кг значение индуктивности разное.
    По поводу разности - вопрос к методу измерения, прибору, и комплексном сопротивлении (на 1кГц начинает влиять собственная емкость).
    Это все знакомые дела.
    То, что получите на 50Гц, методом вольтметра - амперметра, будет гораздо точнее и ближе к тому, что Вам нужно. Плюсом определитесь с допустимым напряжением на обмотке в резонансе.
    С уважением hydr.
    Аватар для mAxSpace
    Там напряжения милливольты через 10кОм, даже и определятся не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    С ёмкостью понятно. Т.е. вы считаете причина не в сердечнике ?
    Тогда получается то, что я измерил на 120гц мне почти идеально подойдёт для расчётов.
    Прибор, кстати, не самое последнее... Mastech MS5308.
    Индуктивности на воздухе измеряет очень точно, в 1% укладываюсь спокойно.
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- [SIZE=1]Предыдущее сообщение было 0
    Далеко не факт. Дело в том, что при очень малых напряжениях на обмотке магнитопровод работает в режиме начальной проницаемости а она в разы и иногда в десятки раз меньше максимальной. Посему, снимаете ВАХ и на симуляторе последовательно приближаетесь к тому, что будет в железе по напряжению и соответственно по индуктивности.
    С уважением hydr.
    Аватар для mAxSpace
    Слишком сложно для компьютерных колонок. Проще этот режектор воткнуть в схему и подобрать конденсатор по центральной частоте.
    Там о качестве особо разговор не идёт, просто подавить гундёжь.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Сегодня ещё измерю индуктивность без сердечника чтоб выяснить межобмоточные ёмкости дают такой эффект или нет.
    Частый гость Аватар для buratino
    Фуко?
    А если проделать те же самые измерения, вытащив несколько пластин - так, чтобы сердечник стал "рыхлым"?
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    ...просто подавить гундёжь.
    Не проще ли программным эквалайзером подавить гундёжь?
    Нижний Новгород
    Вероятнее всего активные потери в сердечнике.
    Mastech MS5308
    А добротность он какую показывает на разных частотах? Или эквивалентное последовательное сопротивление?
    Если прибор измеряет на 100 Гц и 120 Гц, а в схеме одна частота 110, то разумно в модели использовать средние арифметические значения индуктивности и последовательного сопротивления между этими частотами.
    В данном случае последовательное сопротивление в эквивалентной схеме будет частотно-зависимым из-за роста потерь в сердечнике с частотой. Влияние собственной емкости на таких низких частотах вряд ли будет как-то проявляться.
    Тольятти
    Вот тут у вас и закралась ошибка! Сердечник набран из Е-элементов!
    Аватар для mAxSpace
    Програмным эквалайзером телевизора ?
    Дело не в потерях в сердечнике, а в том, что R соизмерима с ZL - вот измеряющий падение прибор и гонит. Правильное показание - на 1кГц.
    Или параллельно ёмкость, последовательно - белый шум и смотреть спектр. Кстати и АХ/ЧХ можно глянуть.
    Телевизора? Не, впервые слышу.
    для компьютерных колонок ...гундёжь
    Было дело: озвучивали СД-плеер... От безысходности изменили конструкцию колонок: заткнули ~2/3 сечения фазоинвертора поролоновой пробкой - полностью не устранило, но сильно помогло... А затем в РТ НЧ изменили номиналы - совсем хорошо стало...
    Опять "не то"? Нет фазоинвертора? Нет РТ НЧ? Ну, тогда не знаю...
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    кстати это легко проверить прицепив последовательно с дросселем резистор близкий к R=w*L. Если от добавочного R измеряемое L сильно уплывёт, то виноват метод измерения прибора.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Непонятно вот что - при измерении индуктивности на 120гц они 790mH, измеряю на 1кгц - выходит 350mH....
    С ростом частоты растут потери в сердечнике (статические - пропорционально частоте, динамические - пропорционально квадрату частоты), начиная с некоторой частоты сердечник вообще не работает. Соответственно с увеличением частоты индуктивность уменьшается. Индуктивность нужно измерять в режиме, на котором будет работать катушка (т.к. индуктивность будет зависеть в т.ч. и от амплитуды тока).
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 08.08.2020 в 17:34.
    Скорее на 120 все верно, а на 1кГц сыграет собственная емкость - заметно и сопротивление. А как дроссель - так померь согласное последовательное сопротивление обмоток и ставь. 200мкА должен потянуть без зазора.
    Yours Aye, Ilya
    Рязань
    Ты сколько герц глушить собрался, Макс?
    50, 100, 150, 200, 250, ... ???
    А, просто чукча не читатель, 110. Понятно. Подобрал бы ёмкость за 3 минуты импедансометром для динамиков, и не парил мозг даже измерениями даже себе, не говоря о людЯх
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    12дБ
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    В общем плюнул я на точные расчёты. Собрал за 5 мин "стенд" и измерил АЧХ контура.
    Что удивило - при измерении шумом частота подавления выходит около 120гц, синусом получилось около 100гц
    Пошёл дальше - синусом измерил на номинальном уровне, на -12дб и на -25 дб - вышло три разные частоты.
    Похоже это не ёмкость и не сопротивление, это китайцы какое-то волшебное железо изобрели.
    Есть у кого-то идеи ?
    Режектор я уже поставил в колонки, АЧХ проверил - норм, на служ тоже всё хорошо.
    Сейчас просто интересно разобраться в феномене. Или всё же есть чёткое объяснение этому ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Так и есть.Только музыка она ведь разная, там уровня фиксированого нет. Может быть тихо на этой частоте, а может и громко.
ID:	377756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нижний Новгород
    Намагниченный сердечник?
    Возможно большая индуцкция в железе, для такой низкой частоты. Приличные LC метры умеют измерять на разных уровнях, для малосигнальных индуктивностей еще как актуально.
    Железа с разными свойствами тож навалом всякого и без китайцев.
    Еще могут быть нюансы с топологией намотки. Попробуй спаянные выводы размокнуть и тудасигнал подключить, а те что на фото внешние - их наоборот вместе замкнуть.
    С намоткой хитростей просто море, в данном случае оно дано свыше и изменить можно только коммутацию секций.
    Если охота разбираться - срезай родную обмотку, мотай тестовую на небольшое количеств витков(надо убрать влияние паразитов намотки) и снимай семейство петель гистерезиса на разных уровнях и разных частотах. Приятель разрабатывал для усь и пред для такого измерителя (полоса 200 КГц, заказчик ни разу не любитель ), если делать серьезно, то нюансов там море.
    WBR, Michael.
