Страница 518 из 546 Первая ... 508516517518519520528 ... Последняя
Показано с 10,341 по 10,360 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10341
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Эх не дотянул немного до киловата на 20Гц!)) ... думаю на 10Гц дотянет!
    синий - выходное напряжение УМа, желтый - выходной ток на дине:
ID:	377253 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и ток в первичке по традиции - 22Гц/350вт на выходе УМа:
    ... кстати - площадь основания колокола тока, в первичке, в зависимости от мощности, не меняется! што радует!
    ... в целом давление впечатляет!!! -штаны реально трясутся! ... - самое интересное, думал оглохну на таких мощностях! )) ... не ничо - даже нра!
    ... нда, сердечник облепил пластиной радиатора - и на заднюю стенку - температура упала градусов до 50 - рука терпит легко - горяченький -
    - чего еще померить, пока не собрал?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.08.2020 в 17:36.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #10342
    Город плохих снов
    Чуйку саба.
  4. #10343
    Барнаул
    эммм ... комнату учитывать? ... ну тогда 106дБ на 135Гц!
  5. #10344
    Город плохих снов
    А на 20Гц?
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Ну да, вы то слушали в комнате.
  6. #10345
    Барнаул
    А на 20Гц?
    кни 1-ю, 2-ю считаем? ну тада 80дБ!
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    саб посередине - еще можно жить - шаг влево(саб в угол) - мозг вытекает ...
  7. #10346
    Город плохих снов
    Ааааа, ну теперь понятно почему у вас барабанные перепонки не порвало при почти 1кВт в комнате.
  8. #10347
    Барнаул
    ну ага - хочешь добавить нч - ставишь саб в угол!
    ... еще картинки на выходе УМа: синий напруга, желтый - ток в дине
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.08.2020 в 21:38.
  9. #10348
    Барнаул
    ну што могу сказать господа - потестил, вроде, норм.! но! в связи с экономией производителя на электролитах(что-то около 1000мкФ во вторичке) решил ткзть усугубить и добавил еще 3300мкФ ... короче, мощность щас где-то около 700Вт - было около 600 ... ну и по традиции картинки:
    20Гц 700Вт: - красный - мощность
    резонанс:
    защита:
    музыка пик:
  10. #10349
    Знаете, чем чревато?
  11. #10350
    Барнаул
    да, конечно - пусковой ток увеличится ... но вроде включается норм.! ... надо еще потестить ночью в выходной! ))
  12. #10351
    А Вы в курсе, что этот "пусковой" ток будет и 100 раз в секунду и нагрев ключей спокойно может удвоиться?
    Последний раз редактировалось zoog; 09.08.2020 в 19:43.
  13. #10352
    Барнаул
    по входу БП стоит реле, замыкающее последовательный резистор в первичке до моста, т.е. пусковой ток ограничен ... про нагрев ключей не понял - когда ККМ(и полумост) выйдет на режим, как добавленная емкость повлияет? - ну ток заряда чуть возрастет, зато пульсации меньше - мощность больше!
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
    или это про запуск речь как раз?
    ... в общем спалил благополучно транзисторы полумоста ... и микрухе похоже конец ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.08.2020 в 22:25.
  14. #10353
    Представьте, что на входе инвертора пульсации 20%, а на выходе - 10. Получаем зарядку выходных емкостей от пульсирующего напряжения, а т.к. сопротивление ключенй и трансформатора очень мало - то пики выходят большими, у меня было в 2 раза больше среднего. При мощности в 200Вт на канале irf740 было до 9В!!
  15. #10354
    Барнаул
    пульсации питания от тока потребления? или сетевые 100Гц?
  16. #10355
    Потребление пусть постоянно. Но на входе пила 20%, на выходе - 10% (представьте, что Ктр = 1:1), максимумы входного напр заряжают вых конденсатор.
  17. #10356
    Барнаул
    при наличии пульсаций да! но их(пульсаций) практически нет! .. т.к. ККМ имеется, и еще сам полумост их "правит"! -
    нда, чуть не забыл: на счет стабилизации микрухи(заметили что частота плавает?) - есть там цепочка прямо с плюса вх. мостика, перед катушкой ККМ, заведен резистивный делитель на 4(fb) ногу l6598! ... прич0м период повторения несущей 10мс! вот такие пироги! ))
    - вот график(сверху, снизу fft) пульсаций питания на нагрузке 130вт! из этого поста
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.08.2020 в 20:54.
  18. #10357
    ККМ немного (в 1,3 раза) снижает пульсации, но они будут всегда, это принципиально.
    вот график(fft) пульсаций питания на нагрузке 130вт
    И сколько там пульсации? Увидя, что Вы увеличиваете ёмкость для улучшения этого параметра, я решил, что БП нестабилизированный...
  19. #10358
    Барнаул
    он не стабилизированный! без ОС - частота фикс, но заведена цепочка частотной стабилизации сетевого питания на мсх полумоста! частота при этом, без нагрузки, плавает где-то процентов на 5 - 195-205кГц с периодом 10мс
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    пару вольт - не больше! ...
  20. #10359
    Ну то есть прямая связь. Сколько % пульсации по вх и вых при 100+-Вт?
  21. #10360
    Барнаул
    по входу это на ККМ? - не знаю - нечем померить - нет высоковольтного щупа ... на выходе грю же 2 вольта сигнальных гармоник - 100Гц по -33дБ от 48в на выходе - это будет где-то 1,6 вольт пик-пик
