Страница 21 из 43 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Если антиклип совместить с индикатором перегрузки, то есть от 5 ножки AD844 вести длинную дорожку, скажем, 20мм, это сильно повлияет?
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для mart
    Вы про оптроны вместо диодов? В симе это резко ухудшало параметры схемы, т.к. предложенные оптроны имеют диоды с высокой емкостью.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Мне видится, что в блоке ДК и УН, сейчас все по феншую. Или есть еще что улучшить?
  4. #403
    г.Рязань
    Говорили, насколько я помню, о питании ОУ. Нет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Улучшать всегда есть что.
  5. #404
    Это да Близость Q1, Q2 к ОУ убежала.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Про то, что блокирующие конденсаторы ВК создают по краям напротив друг-друга магнитные контура тоже говорили. Белка говорил, что питание ВК бабочкой здесь не хорошо. Могу ошибаться
  6. #405
    Сочи, Коломна
    Все же как с буфером и компенсацией постоянки на выходе?
  7. #406
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    говорили...
    а Вы что, часто в клипе слушаете ?....
    точно, да и просто диоды клипа должны иметь малую емкость...
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    просто неправильно опять расположено ....
    кстати, а что рекомендации Вадима об организации ОС Вы опять пропустили...
  8. #407
    Цитата Сообщение от nemool Посмотреть сообщение
    Какого цвета точки (Id) у вас? Мне пришли желтые.
    P.S. Sorry, вы же только заказали.
    Мне пришли 10P20 c красной точкой, 10N20 с желтой.
    https://www.profusionplc.com/pdf/selected-mosfets.pdf
    Есть прибор DCA75 Pro, умеет строить ВАХи, но в малоточной зоне. Как я понимаю, для этих транзисторов будет бесполезно дополнительно отобрать по нему?
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Транзисторы подпишите по номерам спиртовым маркером, измерьте Id/Vgs в фиксированном диапазоне Vgs от -1 до +2 Вольт, экспортируйте графики в текст и пришлите мне.
  10. #409
    Сделаю. При каких значениях Vds? Зачем от -1V Vgs? (от -1 до 0, на графиках 0)
    Взял первые два попавшиеся транзистора. Вроде неплохо совпадают.
    ---------- Сообщение добавлено 01.08.2020 в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 31.07.2020 в 22:36 ----------
    Тяжело все движется вперед
    Предлагаю одобрить следующие изменения в схеме:
    (обозначения как в шапке)
    1. Для более быстрого старта схемы, номиналы R16, R13, C5 уменьшить на порядок
    2. Стабилитрон D5 заменить на три Led Red (устраняет шум в базе от стабилитрона)
    3. Простая цепь защиты ВК диод плюс стабиллитрон
    4. +70V стабилизированные
  11. #410
    Забить. По-любому софтстарт силового питания, потом и нагрузку подключать можно.
    Показал же.
Название:	Снимок экрана 2020-08-01 в 20.04.49.png
    Там внутри уже есть, но для собственного успокоения - антистатик на запястье, проволочную петельку на жало паяла, коврик на стол, распаковать, припаять выводные диод-стабилитрон на ноги прямо возле корпуса.
    Оставить пару мм выводов для гибкости чтобы эту конструкцию термоциклированием не ушатало.
  12. #411
    Вы симулировали старт этой схемы? Очень долго устанавливается +-15 в питании ОУ.
    Показал же.
    Чем это лучше светодиодов? К тому же, здесь увеличение емкости у меня давало генерацию при симуляции старта схемы.
    Там внутри уже есть
    Внутри есть диод параллельный DS. Но от превышения порога 12В в GS, защиты у Аксиконов в даташите не видел.
    К тому же такое включение ограничивает максимальный ток, позволяя успеть перегореть предохранителям, или успеть сработать защите на микропроцессоре.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Показал же.
    Или вариант с источником опорного напряжения
  13. #412
    рядом с Москвой
    Показал же.
    Делитель C10:11 зачем?
  14. #413
    Ну конечно, 220мик заряжать через 150к, тут любой операционник психанет, не только 844.
    Ну поставьте туда источник сигнала и посмотрите что получится на выходе.
    Спасибо, кэп!
    Все это было на кристалле у Ренесаса и я что-то очень сильно сомневаюсь, что кто-то переделывал маски.
    Если intrinsic защиты в голове нету, то и на схеме она не поможет.
    Тест на внимательность.
  15. #414
    Правильно я понимаю, что мы здесь боремся с шумом генерируемым стабилитроном? Замена здесь стабилитрона на светодиоды или источник напряжения, решает эту проблему. PSRR c C8, С10 1uF и так запредельно низкий.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    И да, я ставил в симе туда источник с уровнем 1mV в плечи. Давало на выход -120dB c оригинальной схемой. Само по себе это мало, но лучше этого избежать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Здесь замыкание усилителя на нагрузку 10mOhm с включенной защитой и выключенной. Польза очевидна. Далее должен перегореть предохранитель или сработать другая токовая защита.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Имеет здесь смысл стабилизатор для +-70? Такой стабилизатор увеличивает стоимость канала на 2 т.р. (с высоковольтным ОУ opa445)
    Последний раз редактировалось mart; 02.08.2020 в 16:53.
  16. #415
    Что мешает использовать другие схемы высоковольтных стабилизаторов, тем более, на небольшой ток.
  17. #416
    Этот с отличным PSRR и термостабильностью.
  18. #417
    Аватар для belka
    Евродупло
    это всё хорошо, но не здесь
  19. #418
    Т.е. для термостабильности напряжений смещений усилителя, достаточно тех термо-пар что вы указали, и стабилизатор здесь не нужен?
  20. #419
    Аватар для belka
    Евродупло
    Если пытаться использовать для смещения транзистора три светодиода, я с трудом понимаю, о какой термостабильности вы говорите)
  21. #420
    Последнее предложение было использовать источник опорного напряжения. Впрочем, стабилитроны разве имеют большею термостабильность чем светодиоды?
