Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
  2. #201
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Слава.С, они связаны с землей через источник питания.
    Это понятно, через суммарное сопротивление примерно 47 кОм (R8 и R11) по постоянке и переменке, но вот повторяемость этого схемотехнического решения вызывает некоторое опасение.
  3. #202
    Цитата Сообщение от Слава.С Посмотреть сообщение
    Это понятно, через суммарное сопротивление 47 кОм по постоянке и переменке, но вот повторяемость этого схемотехнического решения вызывает некоторое опасение.
    Отличное решение.
    А что с повторяемостью? Уверен ,все только от конструктива зависит.Конечно 100-110д петлевого уже само по себе нетривиально , но с интегрирующей цепью в частотозависимой оос проблем ноль.Хотя я предпочитаю иное решение частотозависимой оси
    С уважением Максим.
  4. #203
    Сочи, Коломна
    Я сегодня получил купленный с рук Alesis RA300 в хорошем состоянии.
    По схеме это обычный унылый ланзар с тройкой на выходе.
    А вот конструктивно у него входной буфер и УН выполнены на отдельной плате.
    Хочу попробовать вписать схему из топика в конструктив alesisa.
    Фото из интернета
  5. #204
    хороший конструктив.
    С уважением Максим.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а что конкретно "хорошего" можно уточнить ?....
  7. #206
    радиаторы по бокам. можно платы на них завести.
    С уважением Максим.
  8. #207
    не хотел вмешиваться после ваших неадекватных оценок,
    но не дай шайтан кто соблазнится повторить и будет мучиться и жечь транзисторы.
    Модель усилителя из топика исключительно не устойчива к импедансу нагрузки, похоже
    коррекции пытались подобрать в соответствии с названием темы.
    При правильном подходе подобные топологии свободно корректируются до возбуда при емкостной нагрузке до 1 мкФ при хорошей скорости изменения выходного напряжения.
    Модель в топике едва удерживает пару сотен пФ в нагрузке и разваливает ПХ в колебательный процесс при нагрузке менее 100 пФ.
    Топология нормальная, но коррекция отвратительная, устойчивость близка к нулевой.
    Последний раз редактировалось wert; 24.07.2020 в 10:37.
  9. #208
    Сочи, Коломна
    Я говорил о том, что можно заменить только платку с буфером и ун. А вк оставить родной. На родной плате.
    Там как раз тройка с 2 парами выходных. Возможно, режимы подправить придется.
    Стоимость плат получится очень низкая.
  10. #209
    Сергей , уточните пожалуста по варианту решения.Из какого поста.Может ошибка в файл вкралась у меня
    С уважением Максим.
  11. #210
    Максим!
    Речь о модели усилителя antonluba из топика, устойчивость к импедансу нагрузки мизерная,
    любая реальная нагрузка выведет усилитель из строя.
    Ваши модели не плохи по устойчивости к импедансу нагрузки.
  12. #211
    спасибо за уточнение
    С уважением Максим.
  13. #212
    Ладно Женя,какие загадки
    О, так это сборник тостов, легенд, загадок и сказаний про ОС, популяризированный СИА для мурзилки. Тогда понятно почему такая терминология. Извините, я по наивности полагал что Вы пользуетесь первоисточниками.
    Но тем не менее, не могли бы Вы пояснить что такое "срез Боде". Я всё ещё теряюсь в догадках.
  14. #213
    Зачем это, я же не теоретик ? Я спросил,к коррекции есть претензии? К модели усилителя ? Безграмотно сделано ?
    [QUOTE]
    Для своего же блага симульни ССИФ 19+20к. Полезут палки 1к, потому, что там петлевого мало.
    [/ QUOTE]
    Ну симульнул я свой Лмк на скромном малошумящем LF356. Коррекцию не трогал .Лишь добавил пар на выходе . Результат налицо.Не претендовал ни на что, лишь простота и доступность.
    офф вот как имд надо показывать .чтобы видно было разностный тон ,а не тащить до сотен кгц,где нихрена не видно.
Название:	LMK 356. 3пары 0,5 имд.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.07.2020 в 00:40.
    С уважением Максим.
  15. #214
    Первоисточниками пользуются обыкновенно люди, приверженные определенным культам. Точные цитаты, указания страницы и издания, пунктуальное следование букве и т.п. там считается добродетельным.
    Уж религиозный ли культ, или культ, обещающий построение идеального общества - не суть важно. Важно, что как правило это относится к людям определенного склада ума. Большинство уже привыкло, требуют ссылки на авторитет - значит рациональных основ не жди, вместо этого будут "грузить" и меряться чужой авторитетностью.
    В рациональной среде первоисточники не ценятся. Никто не читает Ньютона, чтоб понять законы его имени, или патент Дизеля, чтоб узнать устройство мотора трактора под окном. Важен принцип и его понимание, а не догма.
    Поэтому давайте не выдавать нужду за добродетель, там где важна эффективность, вопрос о первоисточниках возникает исключительно в разрезе "отдать дать уважения первопроходцам"
    Ну и еще, как повод послать подальше в глубь веков, когда кто-то слишком уж претенциозно начинает открывать Америку.
    И кстати, про Боде.
    Лично мне не кажется удивительным, что он не додумался назвать своим именем определенный подход и набор свойств петлевого усиления.
    Имхо, такое поведение свойственно нормальным людям в большинстве традиционных обществ.
    Еще мне кажется немного удивительным, что после того, как Вы "листали Боде", у Вас остались вопросы, почему в неком "сборнике тостов, легенд, загадок и сказаний" (кстати, всего-то 25 лет спустя, примерно столько-же времени назад появилась "мурзилкина популяризация") нечто было обозвано "по Боде"
    На всякий случай, в аттаче (в завершении поста) еще один "сборник тостов":
    Скрытый текст
    Не знаю насчет воздержания (хотя требовать не любительском форуме ссылки на источники, в которых для обсуждения применяется аппарат ТФКП - это имхо не самая достойная идея. При всем уважении, из тех, кого этому учили, постигли эту науку далеко не все, а освоили, не побоюсь этого слова, только те, кому это нужно было по долгу службы),
    но вот насчет того,
    что же такое "срез по Боде" - вполне себе откроется ближе к концу этой занимательной книги.
    Кстати, что такое "по Найквисту" в понимании Боде, сам Боде в этой книге описал. Еще до того, как перешел к сути того, что теперь связывают с его именем.
    ЗЫ. обещанный сборник тостов. Увы, не первоисточник (емнип, тоже где-то был), но в локальном контексте, надеюсь сойдет.
    Bode1948.djvu
    Последний раз редактировалось ViktKors; 24.07.2020 в 19:47.
  16. #215
    ViktKors, есть критерий устойчивости Найквиста. Всё остальное - жаргон, несмотря на содержание и наполнение. Строго говоря. Если бы Найквист написал: вот я придумал такую передаточную функцию с таким-то скатом усиления и пр. - да. Но он сформировал критерий и всё. Также и Боде описал закономерности и всё.
    Так что формально Евгений прав. Дело, видимо, еще и в том, кому был задан вопрос.
  17. #216
    ViktKors сам же написал - в рациональной среде первоисточники не ценятся. Важен принцип и его понимание, а не догма - точнее и не скажешь ... Когда симулятор давно заменил всех теоретиков вместе взятых, какой в наше время может быть Боде, разве что только по одной странице перед сном - на пару лет хватит...
  18. #217
    Евродупло
    Критерии, их несколько.
    Bode1948.djvu
    Спасибо! Хоть я поовины значков и закарючек оттуда и не знаю даже, но будет интересно пролистать перед сном, когда трезвый буду, разумеется.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #218
    Ну так ответьте чем плоха ачх со спадом 10бд до 14-20кгц ,а выше по частоте 40дб на декаду.А не уходите в болтологию.
    С уважением Максим.
  20. #219
    Я бы не завелся, если бы не было совершенно неправомерных охов про "первоисточники". ОК, кто знает, что там Боде писал, важно, что из этого следует. А нет официальной (кстати, это какой? от EAC, или кто там занимается подобным?, может ГОСТ есть?) терминологии, так что нормально поинтересоваться, что в данном случае имеется в виду.
    Но если есть заезд про первоисточники, а они с предельной ясностью (если конечно их действительно хотя-бы "листать") рассказывают, о чем собственно идет речь, то остается только один вариант. Имеет место быть наезд с целью уличить в незнании этих самых первоисточников.
    Как хотите, но по мне, это не то, над чем стоит хихикать на любительском форуме.
    Особенно не фоне того, что речь про источники с математикой уровня ТФКП. Да эти вычеты нынче не нужны даже теоретикам. Акценты сместились в сторону моделирования, и все это трюкачество лишилось большой части смысла.
    А уж применительно к ООС - подогнать петлевое под нужную форму может любой школьник в симуляторе.
    т.е. по сути дела наезд сводится к простой максиме (не знаешь ТФКП) - не лезь в калашный ряд.
    Этот подход может и имеет право на существование, но наверное все-таки так чмырят профессионалов-недоучек, а не любителей.
    А вот если до такого опускается профессионал, имхо, его самого это характеризует куда полнее чем объект его насмешек.
    Вот честно, не хотел перехода на личности.
    Да конечно прав. Прав у нас много. И конечно, право наехать имеет кто угодно.
  21. #220
    Легко чесать свое ЧСП перед человеком,не имеющим даже базового профильного образования. Ну так судьба сложилась,что вместо института пришлось с автоматом по сопкам бегать, а потом уступить возможность учебы младшей сестре. Так судьба распорядилась. Так какого хрена вы тут выпендриваетесь ? Что вы хотите? Доказать мою ничтожность,как теоретика? А разве я претендую на эти лавры? Доказать ,что данный схемной вариант не достоин внимания ?
    Показали бы лучше свой вариант уся с петлевым 120дб столь же простой,как этот.Это было бы более достойно.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2020 в 23:08.
    С уважением Максим.
