Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
  2. #181
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Ладно.Пора прийти к чему то конкретному. Вот финишная с интегратором на ора177 и файл МС12. крутите вертите как хотите.Добавил и финишную с интегрирующую цепь в петле вложенной оос . все.
    офф кто бы схему с оригинальной коррекцией по Найквисту показал , а не картинки из учебника.
ID:	376612   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	829rкаскадник1 abybi.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.07.2020 в 18:57.
    С уважением Максим.
  3. #182
    Евродупло
    Есть критерии устойчивости по Найквисту, общие правила. Как прислонять конденсатор к схеме Найквист не объяснял)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #183
    кто как понимает тот так и лепит.
    С уважением Максим.
  5. #184
    никто не разводил.У меня как в статье Агеева сделана коррекция в глубооснике. 10дб до перегиба ,далее 40дб.
    А что присрались к этому ,мне неведомо .
    С уважением Максим.
  6. #185
    Максим, яж тебе не теорию рассказал, а твою модельку покрутил и результат по устойчивости дал
    на твою просьбу.
    и тут вдруг "присрались"
    Ты меня не понял. личку прочти
    С уважением Максим.
  7. #186
    Нижний Новгород
    Максим, вот смотрите.
    Три графика. Частотная зависимость разностного напряжения на входе ОУ (глубины обратной связи без учета вложенных петель):
    1. Ваш усилитель.
    2. SAE-MARK-2500, без Миллеровской коррекции:
    3. SAE-MARK-2500, с Миллеровской коррекцией:
    В звуковом диапазоне у Марка глубина ОООС на 20 кГц лучше 40 дБ, в звуковом диапазоне меняется незначительно, а общий ресурс по усилению - около 100 дБ.
    Конечно, 40 и 110 дБ - разница большая.
    НО если на 1 МГц ваш современный усилитель еще имеет преимущество по глубине ОООС, то начиная с 2 МГц древний, как сами знаете что, аппарат не уступает, и даже выигрывает.
    Да, Миллеровскую коррекцию они сделали, кмк, зря. Лучше бы спроектировать без нее. Почему они так поступили - наверное, были свои резоны.
    А ключевая часть проектирования оосника - высокая линейность УН на ВЧ.
    А зачем все это нужно? Чтобы быть более устойчивым в "конструктиве", лично я к этому отношусь весьма серьезно. И подобных "тонкостей", на самом деле, много.
    Вот, например, подобный график для CSB:
    ЗЫ. Лично мне нравится смотреть, что и как деды делали. Да, с учетом поправок на те времена, элементную базу и человеческий фактор всегда есть, чему поучиться и о чем подумать.
  8. #187
    Что это ? Я могу увеличить усиление и улучшить линейность данного уся не уходя от каркаса ,предложенного Вадимом ? Нет , ибо это будет иной усилитель. Суть в простоте схемы.
    Да и нет желания в данной теме с кем то соревноваться. Два ваританта.Один с интегратором ,который чет полюбили в этой интерплитации ,второй сугубо одноосник.Мне интересен одноосник, с интегратором мне по душе свои уси ,ЛМК и " просто" симметричный. .
    офф .А для любителей соревноваться я выкладывал скины своих фазолинейных усилителей .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.07.2020 в 02:57.
    С уважением Максим.
  9. #188
    какие загадки
    Так эта, Максим...О чём это они? Бодэ листал как-то на досуге. Найквиста-тоже. Там о "срезе Бодэ" ни слова. И критерий устойчивости Найквиста вроде не так описан. Давно не читал современную российскую беллетристику, видимо наука ушла далеко вперёд. Кстати, кто афтор этого нетленного труда? А он случайно ничего не писал про фазовый смерч? А то эта страничка по смыслу напоминает анекдот "Нет бы, сначала о чём-то поговорить - О чём?- Ну, о музыке, например, о литературе...- Ты Моцарта читала?....."
  10. #189
    Евгений, а можно график от 10 Гц до 1 ГГц посмотреть?
    Похоже первый полюс или отсутствует или в КВЧ диапазоне
  11. #190
    Евродупло
    для этих целей (усмирение гарм. хвоста) вложенная петля и организуется, только не все это понимают, судя по тому, что мнение Сагиттариусика начинают учитывать.
  12. #191
    Вобообще то я написал то ,что в статье написано было про заход за 180гр, а там именно так написано. Сама коррекция разве неправильно сделана ? Что такое неприятие то схемы ?
    С уважением Максим.
  13. #192
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Максим, мне кажется, что замыкание двух каскадов ОБ на землю через малую емкость решение несколько спорное в плане схемотехники.
  14. #193
    это исключенодавно
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    ответ просто . радио 2003 номер 4 .
    С уважением Максим.
  15. #194
    Максим, как понять замыкание выхода ОУ на землю через дроссель.
  16. #195
    просто. дроссель имеет частотозависимое сопротивление. Следовательно в зависимости от частоты усиление каскодного уна меняется.
    С уважением Максим.
  17. #196
    Т.е. имеем в качестве первого каскада каскод ОК-ОБ, где базы транзисторов с включением по ОБ фактически висят в воздухе (не имеют связи с землей по переменке), будет ли это решение обладать хорошей повторяемостью?
  18. #197
    Т.е. имеем в качестве первого каскада каскод ОК-ОБ, где базы транзисторов с включением по ОБ фактически висят в воздухе (не имеют связи с землей), будет ли это решение обладать хорошей повторяемостью?
    Они не висят в воздухе . Они и не должны иметь контакта с землей
    С уважением Максим.
  19. #198
    Не могу понять как работает этот каскад, а моделировать пока лень.
  20. #199
    отлично работает.
    С уважением Максим.
  21. #200
    Сочи, Коломна
    Слава.С, они связаны с землей через источник питания.
