Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 214
Тема: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Крым Керчь
    По умолчанию Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Появилось свободное время и решил развеять байки и мифы о этих аппаратах гуляющие по просторам интернета.
    Все модели построены на основе идеологии Thorens 125
    Электроника б1-01, Электроника б1-011 - почти полные клоны легендарного Thorens 125 с не менее легендарным тонармом SME3009
    Электроника 012(не путать с прямоприводными Д012 а все эти проигрыватели пассиковые) и Электроника 030 используют другое субшасси выполненное в виде треугольника на котором монтируется помимо диска еще и тонарм.(если не планируется менять тонарм это обеспечивает чуть лучшую его развязку по сравнению с б1-01,Б1-011 хотя в принципе вертушки равнозначны)
    Электроника 030 отличается от Электроники 012 применением пластмассового корпуса цвета отходов жизнедеятельности.
    В интернете куча советов по модернизации Электроника б1-01, Электроника б1-011 сводящихся в основном к замене корпуса, в журнале Радио была статья по выносу силового трансформатора из корпуса(это уже боле осмысленный шаг по улучшению параметров данных проигрывателей)
    Во всех проигрывателях используется тихоходный двигатель ТКС-1 являющийся их достоинством.
    Но реализация их управления (передраным с Thorens 125 первых моделей) является их самым слабым местом.
    Это хорошо слышно на фонендоскопе (гул двигателя превышает гул трансформатора)и видно на спектроанализаторе при воспроизведении немой канавки( гармоника на 37Гц).
    Демонтировав основной диск и запустив двигатель без нагрузки можно увидеть его движение рывками подобно двигателю Радиотехники 001( конечно установив диск на место за счет его массы подобно Радиотехнике 001 движение выравнивается ).
    Это происходит из-за того что сдвиг фаз двигателя ТКС-1 должен быть 90 градусов а в схеме управления это обеспечивается электролитическими конденсаторами(кончено если повезет то емкость этих конденсаторов обеспечит требуемые 90 градусов(и в лотерею с некоторой вероятностью можно выиграть)) можно подобрать емкость конденсаторов используя фазометр но по мере их старения фаза уплывет.
    Кардинально решит данную проблему применение генератора от Thorens 125MK2( для причитающих по поводу невозможности достать микросхемы МА709 сообщаю их полный аналог советские К153УД2 в метало стеклянном корпусе или К553УД2 в пластмассе).
    Еще лучшие результаты применение генератора от IЭПУ70(Радиотехника ЭП101) в котором есть возможность регулировки сдвига фаз (возможность более точно подобрать фазу под технологический разброс двигателей).
    Поле замены генератора основным источником рокота становится силовой трансформатор тут уже простор для творчества- или заменить его на боле качественный или вынести его за пределы проигрывателя.
    В результате модернизации получаем проигрыватель высокого класса который даст фору большинству современных новоделов.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 19.06.2020 в 14:16.
  2. #61
    Tartaria
    По умолчанию Re: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    За ранее благодарю.
    Не проблема -
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    365+270+445=1080 руб. за весь комплект. Я не ошибся?
    Вполне возможно. Я покупал разукомплектованный компонент. Возможно был возврат.
    Потом мне его чинили по гарантии пара мастеров с завода (сейчас это "Элекон", тогда - "седьмой" завод) прямо на дому, со своим паяльником приехали -
    непропай терморезистора (или позистора, мини-лампочка, короче ) в генераторе привода движка быстро устранили... Плавающий дефект - скорость была нестабильна, вроде бы.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 13.07.2020 в 21:58.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Я долго искал с тонармом на салазках, на 7 их не делали. Сборка то ли Грузия, то ли Армения - не помню, но разница в звуке была. Правда головок 003 с десяток перепробывал, пока подобрал (с того же 7 завода ).
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Не стал искать отдельно салазки, проще выстрогать новыеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	376116 осталось анодровать.
  5. #64
    Tartaria
    Не только - там внизу еще экран есть:
  6. #65
    Экран имеется.
  7. #66
    Крым Керчь
    Круто
    При таких возможностях вам впору открывать свой бизнес(наебее пока был доступ торговали салазками что то около 40 убитых енотов)
  8. #67
    РФ
    Не стал искать отдельно салазки, проще выстрогать новые осталось анодровать.
    А мне что больше заняться нечем было?
  9. #68
    Это что, мне вопрос с претензией, спокойнее товагищь. Я понятия не имею чем вам там было или нет занятся. Я просто описАл свои действия по поводу салазок, не более. И мне проще выстрогать!!!
  10. #69
    РФ
    Я написал только о разнице в звуке, а чтобы что то делать по крайней мере надо сперва увидеть как делать и что именно. Это сейчас легко говорить, Вы 80-е впомните.
  11. #70
    Tartaria
    Чтой-то вы по мелочи пикируетесь
    Я в свой вертак встроил предусилитель по мотивам Никитинского, хуже не стало
    Если что (типа продать) - вернуть в исходное ничего не стоит.
  12. #71
    В 80-х брал кусок от лопасти самолета, сплав Д1 и точил ручки на усилитель и другие самоделки, до сих пор блестят, ни каой обрабтки химией. А вот инфы, да не хватало. Это сейчас винил энжине и прочие почитал, посмотрел за СМЕ и уже более мение понятно. Главное сейчас проще делать как раз.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Который OBH-8 или Кора 3Т. У меня рядом в вертухой по мативам Линкс 04, собираюсь Кору Никитнискую попробовать собрать послухать.
  13. #72
    Tartaria
    У меня так:
    Ещё хочется в качестве входных транзисторов попробовать арсенид-галлиевые СВЧ-полевики (умыкнул в свое время с работы ).
  14. #73
    Спасибо увидел, осталось услышать и сравнить
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    vasa1970, Спасибо за оценку, это для меня удовльствие, но ни как не бизнес. На балконе у станка в труселях, выпиливая очередную хрень получаю кайф
  15. #74
    Крым Керчь
    не стоит Никитинский- гавно по сравнению с линксом 04 (сплошные интермоды мне давали спект коры а я давал свой актидампа4 - небо и земля) а если хочется гармонизатор то уж лучше ламповый
  16. #75
    Серьёзный аргумент в пользу линкса Линкс с 2010 слушаю, особенно понравилось с АТ VM35 бошкой на Б1-01
  17. #76
    Крым Керчь
    лень искать но здесь на форуме выложены спектры коры 3Т и актидампа4 на 2 тональном сигнале. Линкс04 примерно такой же как актидамп мк4 (чуть больше шумы у линкса чуть меньше перегрузочная у актидампа)
  18. #77
    Думаю найду, почитаю, посмотрю, спасибо!
  19. #78
    РФ
    А зачем в вертак то?
  20. #79
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    Вроде тема начиналась с того, что надо было развеять байки. Но видно не сложилось, все к ним и вернулось.
    Опять всплывают "энтузизисты" из Грузии своим безвозмездным трудом подарившие народу Электронику Б1-01.
    Проигрыватель (Б1-01) делали только в Казани "Элекон", Брянске - сейчас "Кремний" и небольшой выпуск был в Смоленске "Кентавр".
    Еще несколько лет назад на форуме коллекционеров отечественной техники было установлено, что на салазках с ручным микролифтом "Элеконом" было выпущено около 1000 штук, а второй модификации без салазок , но с тем же ручным микролифтом около 2500 шт. Переход на электромагнитный "лифт" и автостоп был связан с изменением ГОСТа для бытовой радиоаппаратуры.
    А вот с ГЗМ-003 непонятно.... их что, тоже якобы на "Элеконе" делали?
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    А куда девать лишние отверстия под светодиод и выключатель? Продавать придется уже не по "коллекционной" цене, а с учетом скидки на "колхозинг".
  21. #80
    Крым Керчь
    Для nvv957 ссылка на спектр коры 3Т
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5038&page=38
    пост 751
