Страница 268 из 282 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5341
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Если мне не изменяет память, то Selin делал платы на двухслойке (Nick его консультировал). Если это те самые платы или сделаны на их основе, то криминала там быть не должно.
    Разве что в ОС поставили толстопленочники или конденсаторы возле LM3886 не низкоимпедансные.
    Но в схеме Ника даже с толстопленочниками всё более-менее прилично у людей получалось.
    Меня смущает то, что не все конденсаторы возле LM3886 поставили. Может из-за этого есть завал на НЧ?
  3. #5342
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Soundstate Посмотреть сообщение
    НЕ авторские версии. Как они были сделаны и настроены я не знаю.
    Похоже на платы ранней версии от denz
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Хотя у меня тоже поздней версии клон плат ZD-50 oт denz усилитель звучит прекрасно.
  4. #5343
    Юг Украины
    Практически любой современный конденсатор - низкоимпедансный.
    При полном комплекте там практически в любом случае булет сугубо сопротивление дорожек под 10 мОм.
    На картинке стоят Capxon LZ в питании ОУ, которые по 10мОм и сами по себе кривущие и отсутствие половины силовых.
    Если все это хаменить хотябы на обычную SAMWHa с максимальной высотой при заданном диаметре (минимальный ЕСР), все станет на место.
    Они там явно коротковаты и половины нету
    Типа 470мкФ на 50В в питание ОУ и 1000(2200) на теже 50В в силовую часть
  5. #5344
    На днях произошла встреча и прослушивание двух очень известных усилителей. Один сделан по схеме ЗД-50, второй по 4х транзисторной версии Сверхлинейного усилителя Агеева
  6. #5345
    Завсегдатай Аватар для dekko
    один явно красивше
  7. #5346
    МО Салтыковка
    У одного корпус фирменный, у второго самоделка.
    И какой выиграл битву?
  8. #5347
    Мой проиграл, не смотря на AD8066 тонкоплёночные СМД и всё остальное из Digikey. Тот Сверхлинейный и его релейный РГ собран на МЛТ, к73-17 и каких-то очень дешевых электролитах. ОУ LM318,NE5534, внутри куча навесного монтажа, каких - то висящих проводков, но звучит он очень легко, чётко, звук льётся, наполняет комнату, есть глубина, пространство КИЗ, всё очень глубоко, насыщенно, слушать приятно. ВЧ на уровне Бога, всегда их нет, никогда не мешают, но при этом детали в их точности и локализации очень хорошо слышно! Мой экземпляр ЗД звучал глухо, сцена (атмосфера) - скорее формальное стерео, без явных КИЗ. Середина провалена куда - то в глубину, а ВЧ резкие и неприятные. Бас тоже какой - то ближе к ватному. Наверное я сделал что - то не так.
    В моём понимании следующие рейтинги:
    Мой экземпляр ZD-50
    ВЧ * *
    СЧ * * *
    НЧ * * *
    Глубина/ пространство, КИЗ * *
    Общее впечатление * * *
    Сверхлинейный
    ВЧ *****
    СЧ *****
    НЧ **** (мне до пятёрки не - хватило, возможно причина в комнате или колонках. Было всё хорошо, но хотелось чуть больше объема и глубины)
    Глубина/пространство КИЗ, ***** (хочется шесть звёзд поставить)
    Общее впечатление *****
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    один явно красивше
    Я б с радостью поменялся
    Последний раз редактировалось Mustafa; 12.07.2020 в 10:24.
  9. #5348
    Irkutsk
    Вовсе нет, и еще раз нет, просто 3886 выше 1кГц вообще не звучит... это из слухового опыта, не зависимо от пафосных обвязок (Диджикей или Фарнелл)
  10. #5349
    Так и да. Просто все эти теории про ООС говорят, что побоку. Главное управляемость и контроль, а он там типа есть, глубокая ООС, ОУ в режиме селектора искажений и низкоимпедансный источник питания. Жаль, нужно продавать, он уже второму дискретнику уверенно проиграл. А тут полный набор. МЛТ, к73-17, capxon и Shamwa, Монтаж навесной, земли общие и здоровый, хамовитый хозяин того СверхЛинейного, который с порога еще до начала прослушки заявил "выкинь каку, SMD портит звук". Хотел мне помочь правильно перепаять платы.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 12.07.2020 в 21:45.
  11. #5350
    Уж не Женькин аппарат это?
    С уважением Максим.
  12. #5351
    Да, его Евгений зовут
  13. #5352
    офф знаем знаем
    С уважением Максим.
  14. #5353
    Частый гость Аватар для spektor
    А вы бы не могли выложить фото нутров своего ЗД-50?
  15. #5354
    Тихвин/СПБ, Russia
    По моему скромному опыту смд никаких проблем для звука не созлает. Есть отличные устройства с смд монтажом.
  16. #5355
    уже было
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2750823
  17. #5356
    Липецк
    Я бы попробовал открутить трансформатор и отнести его прямо не его проводах подальше от входных цепей. Если разница в звучании будет, то копать дальше в сторону наводок от транса на входные цепи в регуляторе громкости или на самой плате ZD-50.
  18. #5357
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вероятно, ZD-50 по общей энергетике слил, не потянул тестовые колонки.
    Ему бы, побольше тока на выходе..
  19. #5358
    Колонки очень лёгкие, 8 Ом, хейл+5" в лабиринте. И до клипа там было прилично запаса. Оно конечно очень прикольно было, когда их загружали Сверхлинейным до отказа по рабочему ходу НЧ, без слышимых искажений. Но я не претендую на такой результат. Комфортной громкости достаточно мне для постоянного прослушивания.
  20. #5359
    Частый гость Аватар для Soundstate
    Где ты там навесной монтаж увидел не открывая крышки?. Кроме плат усилителей, собранных крайне хорошо есть блок XLR , между ним и платой релейный РГ... Провода которые видны через отверстия крышки - это шлейф индикации и обвязка блока автоматики, они не сигнальные, свиты и там пофиг. К73-17 тоже нету, есть Филипс MKT в блокировке питания, время-задающие элементы защиты и устройства мягкого ограничения, которое вообще было отключено. К слову обратите внимание на статью в Радио. Предлагались именно к73-17, я б их и поставил если бы они у меня были 10 лет назад.
    capxon и Shamwa
    Если точнее Shamwa RD - самая надёжная их серия и CapXon LZ (низкоимпедансная). И что дальше? почему оно должно не работать? Их там достаточно в плане ёмкости и количества для того, чтобы на те 8 Ом звучать точно так же, как идеальный источник постоянного тока.
    земли общие
    Ну и? а какими они должны быть. Я знаю про усилитель, где все платы землятся на корпус, под винт многократно, как в компах. И усилитель тот очень хорошо играет музыку, в отличии от сомнительных поделок.
  21. #5360
    Благовещенск
    Мне особенно понравилось что инструментальную музыку этот усилитель воспроизводит хорошо, слушал диск А.Макаревич.
