Страница 421 из 583 Первая ... 411419420421422423431 ... Последняя
Показано с 8,401 по 8,420 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8401
    Самара
    Современные платы с транспортом выдают в 99% случаев в формате i2s,а например то же 5842 не умеет принимать такой формат,поэтому требуется конверсия. Я в цапе который сейчас рисую решил применить ad1896.
    Поэтому нужно внимательно изучить даташиты выбранных фильтров на предмет входного формата, если напрямую i2s не принимает,то может в простейшем случае оставить spdif?
    _________________
    Евгений
  3. #8402
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Amanero можно прошить для работы с DF1706, но китайский клон может превратиться в кирпич. Если уж замахнулись на PCM58, то лучше взять болгарский транспорт и не мучиться.
    pcm58 по моему одноканальный.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860
    здесь есть картинки на выходе ЦАПа без ЦФ, считаю что без него совсем грустно.
    И вот ссылка на готовый проект на PCM58, выхлоп по своему вкусу.
    Но это всё уже далеко не бюджетный проект, иначе нет смысла использовать PCM58.
  4. #8403
    Имеется в виду DIR1703E? Беглый просмотр даташитов DIR1703E и YM3434 намекает на то, что они совместимы по формату данных (16 bit MSB first, Right justified), хоть в древнем даташите YM3434 не указано правое\левое выравнивание, но во временных диаграммах сигналов я не нашёл отличий.
    Видимо, да, надо взять паузу на подумать и вернуться к проекту с более серьёзными намерениями.
    Спасибо откликнувшимся!
  5. #8404
    Астрахань
    а что там может быть внутри и сколько их подделок? я могу поверить в подделку удифильского ОУ с конской ценой, но не в подделку неходовой микрухи
    внутри там может ничего не быть, корпус с ножками, 5842 наверное сейчас уже не ходовая, мне лично точно не нужна, но однако:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87933
    не реклама, это не моё, но цена +- обоснованная.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #8405
    Старый знакомый Аватар для Злой
    можно взять платы транспорта Чип и Дип
    maxssau, думал такой попробовать, даже писал в коментах просьбу сделать вход mclk, что они и сделали
    Цитата Сообщение от Stryker86 Посмотреть сообщение
    (вообще не понятно что с джиттером)
    в слейве пофиг на джитер уже. Остановило, что у них с частотой mclk что то сильно ограничено.
  7. #8406
    Самара
    я всё пофиксил, частота 512 fs. Выбор сеток частот на пинах PC13,PC14 в зависимости от нужной полярности. Работает на плате ЧиД
    DA07V2_FW.7z
    _________________
    Евгений
  8. #8407
    https://aliexpress.ru/item/400107891...archweb201603_
    Ага, 100% новый и оригинальный ;) надо читать как 100% фейк.
    Скорее всего подделка
    Или, может, с каких-то зипов.
    Но, лого в любом случае присутствует
  9. #8408
    спасибо за прошивку, взять что ли
  10. #8409
    Однако, не знал.
    Hittite.Com
    Is Now
    Analog.Com
    HMC860LP3E https://www.analog.com/media/en/tech...ets/hmc860.pdf
    Low Noise Spectral Density:
    3 nV/√Hz @ 10 kHz
    High PSRR:
    80 dB @ 1 kHz
    60 dB @ 1 MHz
    Кто использовал?
  11. #8410
    Однако, не знал.
    Hittite.Com
    Is Now
    Analog.Com
    Да уже лет 5, где-то.
    Более того - Linear Technology и Maxim уже тоже Analog Devices.
  12. #8411
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Пойдёт такой ген для цапостроя ?
  13. #8412
    Чуть похуже чем у Кристеков и НДК, но в целом весьма не плохо.
  14. #8413
    Для цены порядка 150р неплохо
  15. #8414
    Самара
    А можно артикул узнать?
    _________________
    Евгений
  16. #8415
    WOT
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...4fb35e884c.png
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...a347967c7f.png
    фотка снизу, точно левак.
    А верхняя похожа на оригинал.
  17. #8416
    На фото измерения для Epson X1G0041710032 на 24.576, если что на 22.5792 X1G0041710030
    Последний раз редактировалось SergVKS; 11.08.2020 в 20:58.
  18. #8417
    Epson
    Я так и думал
    У них отличные осцилляторы. Многие лучше чем у Фокса.
  19. #8418
    Я так и думал
    Почти по даташиту, измерялось в платке с работающим рядом stm32h745.
  20. #8419
    Нашёл преинтереснейшую статью на Сопел.ру про стабилизаторы, особенно раздел Отклик стабилизатора на изменение нагрузки: https://www.compel.ru/lib/97173
    И тоже не лешне будет: https://kit-e.ru/elcomp/perspektivny...logiki-altera/
  21. #8420
    Самара
    копия из ветки резисторов - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2821454
    изолирующий емкость кабеля резистор, на выходе цапа, стоит между последним ОУ и кабелем - какое минимальное значение для них общепринятое - не даташитное, а именно предельная общепринятая минималка из практики ?
    сейчас вся цепочка - цап pcm1794a, суммирование lme49710na, i/v njm2114d, резистор 33 Ом - кабель klotz mc5000 п.э 125pF/m распаян коаксиалом для 3 метров 375 pF
    2114 наверное заменю на lm6172in, нравится звук по описаниям оушки - в даташите 6172 сказано начать с 50 Ом - а поставить хочется 15 Ом, нагло половину от текущего дофолтового 33 ома )))
    есть смысл в уменьшении этого резистора перед кабелем ? - сейчас с 33 до 15 ом
    заметно ли влияют ли ваты резистора, на звук ? - купил нонейм 0,125 вт
    стоит искать брендовые на условный нижний и средний хайфай ? - или топ звуковые карты
    LM6172 даташит -- Figure 44. The LM6172 Driving a 510pF Load with a 30 Ом Isolation Resistor -- Figure 45. The LM6172 Driving a 220 pF Load with a 50 Ом Isolation Resistor
    Желаемая производительность зависит от номинала изолирующего резистора; чем больше изолирующий резистор, тем более затухающим (медленным) становится импульсный отклик. Для LM6172 рекомендуется использовать изолирующий резистор 50 Ом для первоначальной оценки.
    в даташите на lme49860 (стр.24), и в даташите lme49990 (стр.9) прямо указывается на необходимость применения резистора на выходе оу для "развязки" от ёмкости нагрузки свыше 100pF (т.е. от ёмкости межблочных кабелей). в дш на lme49990 на стр.10 даже прямо показан пример схемы с таким отвязывающим резистором (100 Ом)
    600 Ом для lme49990 или это указана мин.нагрузка, а надо 33 Ом как на схемке ? - там же есть схема с 100 Ом - в даташите ad8066 указано 20 Ом стр.21
    lme49710 стр3 - resistance of discharge path must be under 50 Om - Application Hints, Capacitive loads greater than 100pF must be isolated from the output. The most straight forward way to do this is
    to put a resistor in series with the output.
    докучи вопрос - пойдет ли lm6172 на выхлоп цапа es9038q2m, в далеком будущем ?
