Страница 190 из 254 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3781
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Улыбка Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Собрал усилитель для друга. Снова использовал регулятор громкости от antecom. До этого использовал для реализации "экономичного А" от Семигора только один att7 и контроллер. На этот раз использовал контроллер по полной программе: один att7 для регулировки основной громкости, второй att7 для подстройки громкости на выходе саба. SLT6 - селектор на 3 входа сделал + дополнительное реле на нем включает и отключает ФВЧ для фронтальных каналов для использования усилителя с сабом.
    Всё, что касается контроллера настроилось и заработало с 1 раза. Идеальная, на мой взгляд, система для постройки усилителя
    Последний раз редактировалось Max4d; 09.07.2020 в 11:19.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  3. #3782
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Новый контроллер Максима очень понравился.
  4. #3783
    Max4d,
  5. #3784
    г.Кемерово
    Максим другу какой из усилителей собранных тобой больше по звучанию понравился?(как усилитель "Овация" окажется в Кемерово..позову в гости).
  6. #3785
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    А индикация входов как обозначается на такой матрице?
  7. #3786
    Аватар для antecom
    Королев
    Предусмотрено несколько вариантов индикации входа:
    1. Одновременно с громкостью. В левой части экрана вход (цифрой или двумя буквами), в правой части громкость.
    2. Вместо громкости. Номер входа загорается на 3 секунды при переключении. Варианты индикации разные:
    цифра - например "In1", двумя буквами - например "CD", несколько букв - например "DAC", "Phono".
    Подробнее расписано здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2690903
    Фото здесь:
    https://yadi.sk/d/sZ2VQlSvAACMYA
    Max4d, bogl,
  8. #3787
    Красногорск
    Спасибо Максим.
    надо эту ценную информацию в шапку твоей основной темы добавить - это долгожданное улучшение.
  9. #3788
    Старый знакомый Аватар для St12
    Добрый день.
    Есть ли возможность выставить задержку включения и выключения ON3 на 3-4 минуты?
  10. #3789
    Аватар для antecom
    Королев
    Задержку включения можно (параметрами 15 и 19).
    Задержка выключения ON3 не предусмотрена - этот выход выключается без задержки.
  11. #3790
    Спасибо, разобрался!
  12. #3791
    Москва, Россия
    Добрый день форумчане.
    Прежде всего хотел бы поблагодарить Максима за комфортное общение и быстрое исполнение заказа, а также пожелать ему успехов в развитие проекта!
    Сегодня запустил ATT7 в тестовом режиме регулятора громкости оконечника, в тестовым, потому что изначально предназначался он для установки в пред, платы которого еще едут. Сейчас это отдельно лежащая "коробочка с ручкой и rca разъемами"...
    Эффект WOW в сравнении с обычными потенциометрами однозначно присутствует, как и небольшой фон во всех 3х полосах. ))
    Буду благодарен, если кто- то поделиться соображениями по устранению фона.
    Вопрос, имеет ли смысл ждать эффекта от прогрева реле и резисторов? Какого? Когда? ))
    Пытался ли кто-то менять thin film на foil резисторы? Был ли эффект?
    На текущий момент отчетливо прослушивается небольшая потеря в атаке и основательности по НЧ, с присущей ATT7 детальностью и рельефностью во всем диапазоне, и довольно жесткими ВЧ.
    Импеданс: Источник вых. -75Ом, Оконечник вх. - 75кОм, сейчас установлены нагрузочные резисторы 10кОм (заказал более близкие 12.1кОм, ожидаю).
    Последний раз редактировалось kosscher; 26.07.2020 в 19:28.
  13. #3792
    kosscher, вообще непонятно, что может фонить. Вероятнее всего, дело не в РГ, а в остальных компонентах.
    Не надо ждать никакого прогрева (но если хочется блеснуть аудиофилией, то можете через месяц написать что прогрелось и стало лучше).
    Андрей
  14. #3793
    Москва, Россия
    Руки Не оТТуда, вообще не понятно, как можно судить о фоне системы, которую никогда не слышал, это так в Великих Луках принято? По существу ответить нечего, проходим мимо...
  15. #3794
    В нашем селе можно все! Зато умеем РГ собирать, которые не фонят. Москвичи, вроде вас, этого, как оказалось, не умеют. Так что придержите свой язык за зубами и учите матчасть
    По существу вам и ответили: РГ Максима не может давать фон. Ищите проблемы в кривой сборке.
    Андрей
  16. #3795
    Москва, Россия
    Плохо, что село далеко от Москвы..., но хорошо, что на форуме есть люди помимо селянина, надеюсь подскажут. ;)
  17. #3796
    Чем плохо то?
    Андрей
  18. #3797
    Смотрите земляные цепи, возможно петля, и на неё наводка.
    Также обратите внимание на заложенную возможность установки перемычек на Атт7.
    Это есть в мануале.
    Кроме этого, попробуйте соединить блок питания контроллера с землей усилителя.
    Выходное сопротивление Атт7 в разных положениях различно, и если включено значительное ослабление (например, -40...-60dB) на проводники от выходов Атт к платам усиления, может наводиться помеха.
    Её источник зачастую - силовой трансформатор. Проверяется изменением его положения в разных плоскостях.
    Сокращение длины проводников от аттенюатора до плат в любом случае играет положительную роль.
    Советую пока не заморачиваться, а монтаж сделать с учётом рекомендаций мануала.
    Да, только не в Атт7, а в Атт5.
    Пока в стадии настройки.
    См. фото.
    Добавлю, что такие затраты имеет смысл делать не для любого устройства.
    По прогреву данные будут замаскированы прогревом прочих элементов, прежде всего электролитических конденсаторов питания.
  19. #3798
    г. Обнинск
    А это в сравнении с каким рг, номинал?
    С уважением, Андрей.
  20. #3799
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    См. фото.
    С 19 RTX? А что за электролиты рядом, рубиконы?
  21. #3800
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо!
    Скорее всего наводка на кабель от РГ к УМ. Это соединении восприимчиво к наводкам, т.к. выходное сопротивление РГ, в среднем, на порядок больше чем выходного сопротивления источника сигнала. Когда РГ будет в корпусе преда, сделайте провода от РГ ко входу преда максимально короткими.
    Я не слышу эффекта "прогрева" Att7. Прогрев электролитов слышу, резисторов и реле нет.
