Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Усилитель для наушников AH-P2 с повторителем Тейлора-Уайта
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Усилитель для наушников AH-P2 с повторителем Тейлора-Уайта
    http://audiohobby.ru/prostoj-usilite...ora-uajta.html
    В качестве выходного буфера к ОУ применена модификация повторителя Тейлора-Уайта. Выбранное решение позволяет снизить ток покоя в 2-3 раза по сравнению с «честным классом А», что положительным образом сказывается на тепловыделении усилителя.
    При токе покоя 60мА гармонические искажения усилителя при работе на резистивную нагрузку 64 Ома, составили всего 0.0002% (4В RMS). Что практически идентично искажениям самого измерительного стенда, твикнутой ASUS Xonar ST.
    Для работы на нагрузку 250 Ом и выше рекомендуется выставить ток покоя ~ 25мА. При работе на нагрузку 64 Ома для минимизации искажений ток покоя придется увеличить до 40-45мА, при этом выходные транзисторы усилителя и стабилизатора придется оснастить радиатором. При работе на нагрузку 32Ома ток покоя рекомендуется выставить ~50-55мА.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.05.2018 в 22:54.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников AH-P2 с повторителем Тейлора-Уайта
    Немного делит вместе с R17 управляющее напряжение, ну что? Если бы питание было высокое, еще бы по мощности транзистор 2
    разгружал.
    На нём напряжение аж ~1В, сильная разгрузка конечно В общем вроде Факел прав
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    R15 поставил номиналом в 180 Ом, вместо 330 Ом
    МО Салтыковка
    А по такой схеме можно мощный выход сделать?
    Можно. Но бессмысленно и безыдейно.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Собрал ушник по этой схеме на заводской печатке. Звук просто потрясающий, слушаю в паре с AKG-701
    В разводку были внесены изменения позволившие в 2 раза уменьшить и того низкие искажения.
    Мною получены 0.000057% на нагрузке 47 Ом.
    Осталась одна проблема, которая требует решения- радиатор довольно прилично греется...Нажмите на изображение для увеличения.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Поздравляю !
    А на каком ОУ собрали?
    Это те 2 провода с сопротивлениями?
    Андрей, кстати, сделал 2-ю версию этого ушника
    Простой усилитель для наушников AH-P2 с повторителем Тейлора-Уайта v2
    http://audiohobby.ru/articles/prosto...-uaita-v2.html
    Замеры искажений усилителя на нагрузку 56 Ом при амплитуде выходного сигнала 4В для каждого канала.
    Увеличив ток выходного каскада можно добиться меньших искажений при большем уровне сигнала, но для моих наушников это уже запредельный уровень громкости от которого можно оглохнуть.
    МСК
    OPA189
    Да. это цепь ОС - перенес сопротивления непосредственно на вход ОУ
    Собственно это и есть версия 2.1
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    У меня лежит первая версия "Простой усилитель для наушников AH-P2 v1.2"
    http://audiohobby.ru/articles/prosto...h-p2-v1-h.html , надо впаять 2 подстроечника и можно подключать.
    Собственно, не жду от v1.2 на AD744 хорошего звука, поэтому и валяется )))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.07.2020 в 09:51.
    Новокузнецк
    Какие транзисторы на выходе использовали?Тоже собирал такую платку,послушал и закинул в тумбочку,не впечатлил.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R42 R46 R47 преврати в звезду и узри лишний резистор в клоллекторе
    МСК
    2sc3420
