Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 483
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
    Рязань
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Принцип оптического считывания информации в СД-проигрывателях
    Нет, нет. только хардкор-
    RED BOOK IEC_60908 раздел 17 плюс побитовый разбор лога чтения конкретного диска. Там даже ошибки прошивки проскакивают.
    Рязань
    Дело понемногу движется, если кому интересно.
    - ардуинка была вживлена вместо родного контроллера и ничего не спалила.
    - Команды отдаются номально. Можно подвигать лазерную головку, включить диск, запустить фокус и отправить команду PLAY, остановить потом это все.
    - Статусы о состоянии сидюка принимаются и пока просто печатаются на экранчике. Максимум, удалось получить первый Q-байт c диска.
    Воспроизводить диск пока не получилось.
    (первоначальная оценка трудозатрат в 150-200 часов это как я понимаю, минимальная планка, если целью ставить полноценную прошивку, а не полуфункциональную демку.)
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 25.06.2020 в 15:41.
    ждем
    Рязань
    https://www.youtube.com/watch?v=llcJ...ature=youtu.be
    В общем, это оно. Все интересное на этом заканчивается, далее начинается сплошная рутина.
    Замечательно ! Может и вперед и обратно крутить )))
    Так чем стабилизируется угловая скорость вращения диска?
    Рязань
    фазовым компаратором внутри YM7121c, c опорной 4,32МГц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Только донор.
    И все таки есть еще варианты.
    Рязань
    интересное аудиофильское наблюдение.
    Качество звука весьма сильно зависит от того, что творится на шине между контроллером и сервой.
    Играя задержками и длительностью сигнала RW можно добиться появления совершенно мерзкой, невыносимой окраски. Так что все тайминги штатного контроллера придется повторять (или хотя-бы стараться придерживаться)
    Рязань
    чтение всего одной строки оглавления диска выглядит так:
    if (Current_mode==String ("PLAY_MUTE")&&((status_player&7)==1)&&(TOC_READ_OK==0)) { //Есть новый Q-байт, играет трек 0
    if (((COM_ADR&15)==1)&&(Q_byte_new[1]==0)&&(Q_byte_new[6]==0)) { //Проверяем, что данные относятся к таблице и это не пауза.
    if (Q_byte_new[2]==160) TOC_A0=(Q_byte_new[7]&15)+(10*(Q_byte_new[7]>>4)); //Номер первого трека в коде BCD
    if (Q_byte_new[2]==161) TOC_A1=(Q_byte_new[7]&15)+(10*(Q_byte_new[7]>>4)); //Номер последнего трека в коде BCD
    if (Q_byte_new[2]==162) {TOC_table[0][0]=Q_byte_new[7]; TOC_table[0][1]=Q_byte_new[8]; TOC_table[0][2]=Q_byte_new[9];}; // начало LEAD_OUT
    if ((Q_byte_new[2]<101)&(Q_byte_new[2]>0)) {TOC_table[Q_byte_new[2]][0]=Q_byte_new[7]; TOC_table[Q_byte_new[2]][1]=Q_byte_new[8]; TOC_table[Q_byte_new[2]][2]=Q_byte_new[9];}; //читаем строку оглавления.
    }; // прочитали 1 строку.
    И я ее прочитал!
    И я ее прочитал!
    Способ?
    На шине питания или земляной шине?
    Рязань
    инженерное меню.
    В правом нижнем углу количество треков (18) и общее время диска 72 минуты 21 секунда (поле А2 TOC).
    Способ?
    - Соблюдение RED BOOK. серва говорит "обновился статус" -> читаем статус, ищем там новое Q-сообщение ->проверяем валидность Q-сообщения-> проверяем TNO=0 (толь тогда это заглавие)-> проверяем что не попали на паузу (P-CODE), проверка POINT на номер трека/байты А0, А1, А2). И только после этого перенос POINT в таблицу данных контроллера.
    Причем это я пока только в полуавтомате диском управляю. Часть операций ручками по нажатию кнопок.
    На шине SPI. Зависит от SCK и задержки между последним словом DATA и "подтверждением" сигналом RW.
    Киров
    То то мне эти СЕСы не нравились, как они заглавие читают - крутит, крутит, если понял дальше читает номально и это в старших моделях бывало...
    Алгоритм от Technics CDP имплементировать. Они быстро диски читают
  14. #53
    Рязань
    С заглавием вообще дела обстоят "кто во что горазд". Из протестированных дисков длительность LEAD-IN отличалась от 12 до 72 секунд. Причем механика CEC не может физически выйти за границы LEAD-IN ближе к оси вращения - из-за довольно габаритной лазерной головки. На многих дисках, действительно, первый прочитанный фрейм принадлежит оглавлению, и читается от начала к концу. Но глубина чтения в стоковой прошивке составляет 6,8 секунд вперед и назад. И здесь довольно большая засада, поскольку время на нулевой дорожке стандартом не регламентировано, там может быть 99 минут, 20 минут, 2 минуты прилетать в информационных сообщениях. То есть читая заглавие, нельзя понять когда оно началось, и когда закончится. Плюс данные на заглавии перемешаны.
    Короткое заглавие у: болванок с данными, дисков записанными "под пробку" - на них увеличение длительности звучания достигается в том числе использованием зоны LEAD-IN под музыку.
    Плюс все современные болванки имеют на 0,2микрометра меньшее расстояние между дорожками относительно аудио дисков, из-за чего возрастает нагрузка на следящую систему сервы. (к вопросу - почему болванки звучат хуже)
    Алгоритм чтения TOC у меня будет это все компенсировать.
    В TOC кстати вполне можно и музыку было - бы писать. На многих дисках там присутствуют щелчки, если послушать.
  15. #54
    Moscow
    Не совсем по теме, но всё же спрошу.
    Стационарный минидисковый рекордер Сони я перестраивал на частоту Fs=48...72кГц простой заменой кварца 11,289МГц на соответствующий пропорционально.
    Запись потом делал с аналоговых входов, с цифровых не догадался тогда.
    И до CD тогда руки не дошли. Как вы думаете, аналогичный трюк тут прокатит?
    Если да, то как подготовить исходник 48кГц для прожига. И потом прослушивания. Общее время проигрывания пропорционально уменьшится, но это неважно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Главное, чтобы исходник 48кГц не пережимался в 44 при подготовке.
  16. #55
    Рязань
    Я думаю, можно в служебных метках исходного файла ручками поменять флаг 44кГц/48кГц и так и записать.
    А вот воспроизвести однозначно нужна серва с питч-контролем. В обычной несколько несвязанных друг с другом процессов слежения/ формирования сигналов и линейная скорость диска жестко регламентирована. Уезжает частота и диск просто перестает читаться.
    Например YDC103 по даташиту может регулировать скорость воспроизведения +-10%. Я правда не читал, что при этом творится на выходе SPDIF.
  17. #56
    Moscow
    А она случаем не привязана к мастер-клоку? В мини-дисковой деке Сони легко всё перестраивалось. Хотя там, как кажется, всё аналогично на первый взгляд.
  18. #57
    Рязань
    Не изучал вопрос.
  19. #58
    Moscow
    Спасибо. Извините за офф.
  20. #59
    Cкорее всего привязана должна быть, иначе ерунда получится.
  21. #60
    Moscow
    А как это сделать? Может ссылку дадите? Не знаком с этими примочками wav файлов. Там же и флаг эмфазиса где-то рядом должен быть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Пока думаю, что трюк прокатит. Если нет, отпишусь.
