Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 519 из 519
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #501
    Новичок Аватар для SDVarin
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    После перебора электролитов и "бутербродов" попробовал "электронный конденсатор" в автоматическом смещении лампы 5687. Результат отличный, конденсатор не нужен. Незначительно (примерно на 0,5 дБ) падает усиление каскада. Восстановить усиление можно, включив между базой и коллектором транзистора конденсатор в несколько десятков мкФ, т.е. можно обойтись пленочником; хорошо ли это - не проверял. Опробовано несколько транзисторов, по звуку начиная с лучшего: 1- BC147A (Siemens), 2- КТ602БМ (почти как BC147A), 3- MPSA56 (Motorola), 4- 2SA1048GR (Toshiba), 5- 2SA1358 (Toshiba) с заметным отставанием от предыдущих. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SDVarin; 05.07.2020 в 14:59.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это просто транзисторный аналог стабилитрона, а не ЭК.
  4. #503
    Благодарю за замечание, мой пост не в тему. Звук с этим простым аналогом регулируемого стабилитрона (АРС) намного чище , чем резистора с конденсатором. Причем резистр с конденсатором были высокого класа: Takman REY/Vishay-Dale RN60 + ROE DIN41238/ROE DIN 41332/Elna SilmicII и т.д. Динамическое сопротивление АРС, если верить симулятору, несколько десятков Ом и как будто не слишком мало. Но оно частотнонезависимо в звуковой полосе, не вносит фазовых сдвигов сигнала. Изменение внутреннего сопротивления от протекающего тока в разы меньше, чем у обычного стабилитрона. Для сравнения: внутренне сопротивление лампы 5687 - 3,5 кОм. Возьму на себя наглость согласиться с Назаром в том, что активный элемент иногда лучше пасивного. Все конденсаторы и "бутерброды" мажут бас и этой мазней маскируют другие звуки, несколько гуляет тембральный баланс. "Электронный конденсатор" я применил также в блоке питания усилителя на лампе 5687. В окончательном варианте схема питания включает стабилизатор тока + параллельный стабилизатор + "электронный конденсатор", который был добавлен последним и снова улучшил звук. Схема, наверняка, дилетанская, но ее состав менять пока не намерен, т. к. все это отслушано. Интересно, что при использовании "электронного конденсатора" попытка уменьшить емкость конденсатора в параллельном стабилизаторе (с 22000 до 6800 мкФ) не увенчалась успехом, звук стал грязным. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SDVarin; 15.07.2020 в 21:29.
  5. #504
    Новичок Аватар для muzika
    Интересный получился фильтр реально работает
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всем добрый день. Давно хотел спаять "электронный конденсатор" по схеме Назара. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стабилизатор Назара.png
ID:	449738 Ну и вот пришло время, спаял и опробовал. Собирался сделать +/-12 В для запитки корректора, но схема меня не слушалась и всё время выдавала на нагрузке 620 Ом около 9,5 В. Симулятор показывал отличные характеристики, но в реале на макете, увеличение номинала опорного резистора R5 до 2,7 кОм, отвечающего за выходное напряжение, не привело к желаемому результату. Тогда решил отделить мух от котлет, что бы понять в чём причина.
    Отпаял резистор R11 1,5 кОм от базы транзистора 2N5401, без результатное действие. Ток как бежал в силовой p-n-p транзистор КТ851А через балластный резистор 27 Ом так и бежит. Вначале был КТ851А. Замкнул б-э переход у 2N5401, без изменений!
    Отдельно на макетной плате спаял два выходных транзистора. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	449737 Результат на макете остался неизменным, при входном напряжении более 11,5 В, на выходе 9,7 В, напряжение стабильное. При напряжении на входе 15,5 В на выходе начинается генерация. Сменил КТ851А, которому более 40 лет на BD140, всё так же на выходе 9,7 В, но теперь генерация начинается при Uвх=18 В. Микрокап показывает, что всё нормально и эта связка транзисторов не должна открываться и вести себя как мощный стабилитрон. Подскажите пожалуйста куда копать?
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 12.02.2024 в 10:36.
  7. #506
    Трехтранзисторный Nazar самовозбуждается, при неправильной (плохой) разводке.
    Если нет опыта в разводке п/п надо делать двухтранзисторный Nazar
  8. #507
    Саратов
    Трех транзисторный Nazar само возбуждается, при неправильной (плохой) разводке.
    Если нет опыта в разводке п/п надо делать двух транзисторный Nazar
    Имел такое же предположение, что разводка виновата. Собрал схему на макете на двух транзисторах, что и отобразил на втором рисунке, но и она ведёт себя как мощный стабилитрон. Микро Кап меня не поддерживает. Пока в поисках причины. Может вместо Q1 2N5551 вставить TL431 с соответствующим делителем? Большое спасибо за Ваше сообщение.
  9. #508
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Так же от неверно подобранной ёмкости или нагрузки. Двухтранзисторный более устойчив, но тоже может.
    Этот регулятор вообще чувствителен к тому, что у него на выходе. Если вы планируете запитать от него целую грядку ОУ со своими ёмкостями, то вероятно это плохая идея. На мой взгляд идеально когда один стабилизатор = одна нагрузка и всё это максимально компактно на плате, впритык друг к другу. Т.е. когда стабилизатор выполняет роль "замены" локальным электролитам возле отдельно взятых потребителей. Такой подход позволяет практически устранить модуляцию токов питания в общих шинах сигналами и предельно локализовать их контуры протекания в устройстве. Т.е. уменьшить влияние механизмов нежелательных взаимодействий через питание.
    Проблему с возбудом трехтранзисторной версии помогает решить пара-тройка десятков Ом в эмиттере сравнивающего транзистора. Правда с ним Rout схемы повышается с неправдоподобных величин, до правдоподобных
    График АФЧХ петли регулирования можно посмотреть примерно так (или как-то иначе, кому как удобнее):
Название:	Bode Nazar.PNG
    Nazar Bode.cir
    КТ851А
    У него низкий HFE и граничная частота. Предыдущему каскаду не хватит способностей управлять этим транзистором на верхних рабочих частотах схемы, вблизи единичного усиления в петле ООС. Обратите внимание какие транзисторы применены в оригинальной схеме. Попробуйте повторить на них. Это будет маломощный стабилизатор, но эта схема на мой взгляд и имеет смысл как локальный стабилизатор, а как мощный и тем более общий - думаю смысла не имеет.
    Кстати сейчас есть более интересная на мой взгляд схема с источником тока на двух транзисторах вместо (простой и практичной по задумке автора) связки LM317+балластный резистор и другой цепью задания выходного напряжения (по вкусу, можно например с ИОН на 431).
    Можно и на TL431 с медленным слежением попробовать сделать как на картинке ниже, но я еще в железе этот вариант не проверял (да и не то, чтобы он имел большой смысл на практике в рамках разумных сценариев применения этого стабилизатора, т.е. когда не требуется особо точная установка выходного напряжения):
    Nazar 431.cir
    Проще в этой схеме использовать 431 просто как ИОН с двумя резисторами.
    Файлы для MC12.
  10. #509
    Саратов
    Большое спасибо, что отметили недостатки моего выбора элементной базы. Я сначала хотел просто сделать мало шумящий +/- 12 В источник питания для запитки усилителя корректора. Там на плате всего две микросхемы NE5532 и потребление +5,1 мА и -4,5 мА, но потом меня "понесло". Решил, что поскольку трансформатор на 30 Вт, то можно сделать и по мощнее.
    Каюсь, избыточное решение для усилителя корректора.
    Я согласен с Вами, что стабилизатор должен быть в непосредственной близости от корректора. Поэтому планировал его устанавливать вторым этажом. Теперь нужно начинать сначала и пересматривать всю концепцию. Благодарю за файл.
    Последний раз редактировалось киса; 15.02.2024 в 09:47.
  11. #510
    На этой п/п реализован двухтранзисторный Nazar. Наверно, 1/3 форуа повторило, ни у кого проблем с этим не было.
    Тема
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580&
    Схема
    DYK DAC 1.1.pdf
    К Nazar-u можно обратиться здесь
    https://www.audio-perfection.com/for...ad.php?tid=292
    и почитать его тему
    "Стабилизатор назара", варианты
    TL431
    Разных производителей работает по-разному, обладает некоторой нестабильностью.
    ИГВИН де-то выкладывал файл с соответств названием.
  12. #511
    Саратов
    Всем добра и здоровья. Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы по реализации двух транзисторного стабилизатора Назара.
    У разных производителей TL431 работает по-разному, обладает некоторой нестабильностью.
    ИГВИН де-то выкладывал файл с соответствующем названием.
    Я хотел бы вернуться к https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3204744 рисунку 2, там нет микросхемы TL431, но транзисторы Q1 и Q3 образуют мощный стабилитрон с напряжением 9,7 В. Замыкание э-б переходов любого из транзисторов уменьшают величину выходного напряжения где-то на 0,55 В- 0,65 В. Я с этим эффектом сначала столкнулся в трёх транзисторном варианте. Спаял на двух транзисторах, аналогичный результат. Оба транзистора исправны.
    Спасибо за ссылки, обязательно изучу.
  13. #512
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Да, собирал Дюк Дак 1.1. Отлично звучит! Теперь этот стабилизатор хочу использовать для запитки 3х ОУ с повторителями на выходах ЦАП. Транзисторы использую КТ814/КТ815. Начинаю подозревать, что зря)))
  14. #513
    Всем добра и здоровья. Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы по реализации двух транзисторного стабилизатора Назара. Спаял на двух транзисторах, аналогичный результат. Оба транзистора исправны.
    Даже и не знаю, как так у Вас получается.
    и у японцев стаб работает
    Трехтранзисторный Назар, пример разводки ушника
    Ищите проблемы на своей стороне.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.02.2024 в 23:37.
  15. #514
    Архангельск
    Я не совсем это имел ввиду. Локальные электролитические конденсаторы питания ваших ОУ Вы бы поставили во внешнем блоке питания или на соседней плате? Я бы нет. Если нет возможности разместить стабилизатор непосредственно рядом с потребителем на той же плате, то и польза от него сомнительная. В таком случае я бы использовал просто LM317 для питания общей шины, а в локальные развязки у каждого ОУ поставить электролит от 1000мкФ. От общей шины подавать питание на такие узлы через резистор 10-20 Ом.
    Это не лучший пример. Некорректный выбор элементной базы в некоторых местах, например керамика большой емкости на выходах 317 (категорически нельзя если важны хар-ки), грядки NP0 в питании, и... Разглядывать дальше даже не хочется.
    1/3 форума многое повторяло, разве это показатель? Очевидно, заставить в аудио что-то работать в принципе - далеко не тоже самое, чем заставить это работать действительно хорошо и правильно.
    Вариант компактной трассировки в версии с источником тока вместо 317 и TL431 в качестве ИОН.
Название:	nazar local.PNG
    Так не должно быть. Возможно у вас не верная цоколевка или в монтаже ошибка или какой-то компонент неисправен.
  16. #515
    Арзамас
    Прошу подсказать коллег. Имеется трансформатор с вторичками 2*17В/0,5А. Нужно запитать аналоговую часть DSP, состоящую из 3х двухканальных ОУ с умощнённым выходом на BD139, как в DYK DAK 1.1. Потребление 1 ОУ с умощнением около 20-25мА. на 6 каналов получается 75мА. Для стабильной работы электронного конденсатора нужно рассчитать его на ток более 150мА.
    В общем, мысль такая: для всех 6ти каналов (3 пары) сделать один общий стабилизатор на 317/337 на отдельной плате, а электронные конденсаторы сделать на каждую пару каналов свои рядом с ОУ (ну как бы вместо электролитов по-питанию). Притом опору брать не с управляющего вывода ЛМок, а с резистивного делителя, как в том же Дюк Даке для питания цифры. Шунты тоже будут у каждого ОУ свои.
    Имеет место на жизнь такая структура?
  17. #516
    Саратов
    Локальные электролитические конденсаторы питания на плате корректора уже стоят по 22 мкФ 50 В и по 0,1 мкФ. Вложение 450218 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450219Переделывать плату корректора наверно не стоит.
    Всё может быть, но вынужден взять паузу, завтра ложусь в больницу. Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось киса; 18.02.2024 в 16:31.
  18. #517
    РФ ЛНР
    LM как "умножитель" емкости. Измерений нет.
    Архангельск
    Для звуковых целей это не оптимально. Под каждым ОУ я бы поставил керамику SMD 4,7-10мкФ на 50В X7R и большие на сколько возможно электролиты, но только два по центру между двумя м/с, земляные выводы в одну точку. Ввод питания лучше прямо на их ножки припаять, а не с разъема. Если есть возможность переходники ОУ лучше опустить вплотную к плате без промежутка, можно приклеить каптоновый скотч для изоляции. Можно питать просто от LM317 через небольшой резистор и это будет хорошо. Узел с LM317 лучше располагать ближе к корректору, а выпрямитель питания с ёмкостями - подальше от них, как и трансформатор. Корректор в экран нужно, можно на Али алюминиевую коробочку посмотреть.
  20. #519
    Примеров умножителей емкости полно в сервис-мануалах на CDP Technics.
