Страница 11 из 43 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #201
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Остальные ошибки в разводке не смотрел.
    С электролитическими конденсаторами принцип тот же, что и с блокировочными - одни из выводов шин питания "+" и "-" соединяют как можно ближе друг к другу во избежание образования контура
    Больше не знаю как объяснить доходчиво
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для mart
    Я этот момент понял, еще раз спасибо
    Вопрос сейчас про то, почему вы в своем рисунке выход Out называете общим, это меня запутало
    Покажу прямо на вашем рисунке
  4. #203
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    На верхней картинке это не общий провод (GND), а выход усилителя.
  5. #204
    Вот и я про это. Не могут же выходы силовых транзисторов ВК сидеть на общем.
  6. #205
    Значит, ошибся вчера, но, это по большому счету, ничего не меняет, - п/п вам надо переделать.
  7. #206
    С этим я не спорю
    Меняет как минимум распределение контуров на ваших рисунках. Из того что я читал (в частности в рекомендациях Марка Александера) не рекомендуется шину Out располагать близко и параллельно проводникам питания
  8. #207
    Аватар для belka
    Евродупло
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    указать мощность резисторов и рабочее напряжение электролитов.
    R23 - 2W (0,650W при указанных +/-70 вольт питания УН)
    R20, R22 - 0,25W (0,075W)
    Все остальные резисторы 0,125-0,25W достаточно.
    Резисторы R1, R2, R3 металоплёнка или лучше. Желательно прецизионные. Все одинакового типа. R3 составляется из нескольких (3-5) резисторов одинакового сопротивления включенных последовательно. Параллельно каждому из них нужно предусмотреть площадку для возможной установки корректирующего конденсатора ёмкостью несколько пикофарад.
    Конденсаторы С5, С6 на напряжение 25 вольт.
  9. #208
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Печатная плата — один сплошной огромный компромисс
  10. #209
    Аватар для belka
    Евродупло
    Он сумел сделать малоискажающий усилитель? Заметьте, радиодеталей у него было достаточно любых. Вы ещё св. Франциска призовите в помощь.
  11. #210
    тогда еще вроде не было AD844 ) Ну и ради справедливости, усилитель по искажениям не плох, Kг 0.01% на 20k и 0.001% IMD. Но ваш конечно должен быть лучше.
    Вообще я привел его рекомендации по разводке силовых проводников. Их и С. Агеев одобрил
  12. #211
    Аватар для belka
    Евродупло
    844-я пошла в серию в 1988 году, а Александер работал в Аналог Девайс, отсюда и усилитель с соответствующей топологией.
  13. #212
    Интересно, почти все платы уважаемого Лепехина сделаны по примерно одинаковой топологии силовой части, Out в центре, и питание бабочкой по краям, причем параллельно и близко к Out. Это полностью противоречит рекомендациям того же Александера. При этом платы Лепехина считаются качественными и показывают хорошие результаты в измерениях. Тут секрет в общем большом полигоне GND сверху, который замыкает контур возникающий в цепях питания?
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
  14. #213
    Кто такой Александера я знать не знаю и знать не хочу. А вот у Володи сделано всё правильно. Он клеммы Out позиционирует с места съема сигнала ООС. Как работает ООС знаем?
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #214
    Да. В последних версиях я максимально подвинул клемму Out, к точке съема ООС. Понятно, что ООС будет компенсировать наведенное, но как кто то правильно сказал, возможности OOC не безграничны.
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    mart, Может Q7 развернуть на 180 градусов?
    Ну во первых - это красиво! )))
    Во вторых - монтаж/демонтаж транзистора будет намного удобней - винт крепления что у Q6 и Q7 наружу
  17. #216
    Собственно, да. Если вынести шины питания за полигон помехи наводиться будут. Ширину шин питания можно несколько уменьшить по краям платы, миллиметра на 4. Даже лучше будет...
    Но, вы опять не обращаете внимание на этот пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2796855
    на п/п, как разведена, откуда берется "выход"
  18. #217
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Q6 и Q7
    Радиатор, как сказал Belka, здесь не нужен. Это упростит разводку и q6, q7 будут располагаться иначе. Да и двухуровневое питание таки прийдется ввести, об экологии надо заботиться
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Но, вы опять не обращаете внимание на этот пост https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2796855
    Не дошел еще до этого, картинки там не очень наглядные, надо подробно вникать.
  19. #218
    журнал "Радио" со статьей скачайте из Инета, почитайте подробно
  20. #219
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    Вы вправду полагаете, что я использую банки конденсаторов по 10 тыс мкф? Нет, Банок у меня суммарно существенно поболее и время старта усилителя растянуто секунд на 15. Ток заряда банок ограничен принудительно.
    Уважаемый belka, интересно, а зачем вам такие большие банки, при высоком подавлении пульсаций питания самим усилителем, мощным трансформатором и сравнительно небольшим помещением для прослушивания (обычная квартира)?
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Немного поизучал. Силовая часть разведена похоже, как у Лепехина. Общий полигон на одну сторону. На другой стороне Out в центре, по краям бабочка питания, FB и Out смещен в сторону приемника сигнала. Все это я уже делал выше. Блокировочные конденсаторы разведены ближе к центру, тут надо подумать, стоит ли, сильно зависит от ширины платы.
    Слаботочная часть, разведена конечно филигранно и с любовью
    Я в скором времени, уеду в отпуск. Скорее всего пока не смогу продолжить. Может когда вернусь, уже кто то сделает лучший вариант
    Последний раз редактировалось mart; 03.07.2020 в 01:20.
  21. #220
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Может, чтобы хорошо звучало?
