Страница 100 из 111 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2216
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1981
    Новичок Аватар для DeadOff
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    скажите а новый дин 18 от евм встанет в это оформление http://www.evmaudio.ru/catalog/94/481
  3. #1982
    Аватар для mAxSpace
    Да, отлично встаёт в стандартную версию 18"
    Даже лучше чем 284-й
    Сабсоник фильтр нужен на 36гц BW24
    Честные 130дБ при мощности 1000ватт. от 40...45гц
  4. #1983
    Зарегистрировался
    Доброго дня всем! Тут говорилось про MAYEVER 12ND500. Кто-то может подсказать, какой у него Xmax, а то в даташитах нигде не нашел. MaxSpace его сравнивал с файталом 12HP1020, так там Xmax 9mm, интересно, у китайца так же? Спасибо.
  5. #1984
    Аватар для mAxSpace
    7мм (14мм P-P)
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    У фаитал добавлены ещё к линейному несуществующие 1/3 фланца. Поэтому они по ходу примерно одинаковы.
  6. #1985
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Типа там тоже есть магнитное поле!
  7. #1986
    Здравствуйте ,mAxSpace! Подскажите пожалуйста, встанет ли эта модель динамика в Ваш ЧВР 18? Меня смущает малый ход X max / Product Specifications
    Nominal Diameter18"
    Power Handling (RMS)800 Watts
    Power Handling (max)1200 Watts
    Impedance8 ohms
    Frequency Response30 to 3,000 Hz
    Sensitivity98 dB 1W/1m
    Voice Coil Diameter4"
    Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency (Fs)35 Hz
    DC Resistance (Re)2.5 ohms
    Voice Coil Inductance (Le)0.86 mH
    Mechanical Q (Qms)5.7
    Electromagnetic Q (Qes)0.43
    Total Q (Qts)0.4
    Compliance Equivalent Volume (Vas)11 ft.³
    Maximum Linear Excursion (Xmax)7.6 mm
    Surface Area of Cone (Sd)1241.29 cm²
    Materials of Construction
    Cone MaterialPaper
    Magnet MaterialFerrite
    Mounting Information
    Overall Outside Diameter18.25"
    Baffle Cutout Diameter16.75"
    Depth7"
    # Mounting Holes8
    Optimum Cabinet Size (determined using BassBox 6 Pro High Fidelity suggestion)
    Sealed Volume2.81 ft.³
    Sealed F375 Hz
    Vented Volume8.41 ft.³
    Vented F343 Hz
  8. #1987
    Аватар для mAxSpace
    Nominal Diameter18"
    Impedance8 ohms
    Total Q (Qts)0.4
    Cone MaterialPaper
    Depth7"
    # Mounting Holes8
    Sealed F375 Hz
    Vented F343 Hz
    Очень странный динамик. В ЧВР18 встаёт неочень, если только с коррекцей снизу параметриком. Но на максимальный СПЛ выходит в ЧВР уже при 200 ватт !!!!! Чуйка в ЧВР аж 102дБ/2в !!
  9. #1988
    Спасибо за пояснение!Значит дорога этим динамикам в ФИ
  10. #1989
    Аватар для mAxSpace
    Надо прикинуть, может и в ФИ он так себе. Вообще похож на мидбас для 3-х полоски. Т.е. саб из него таксебешный
  11. #1990
    То есть, их в трёхполоску халтурный выездной вариант. Громоздкий ящик получается по ширине передней панели. А настроить ящик на 50 Hz ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Посоветуйте пожалуйста, куда их вставить?
  12. #1991
    Зарегистрировался
    Добрый день.
    mAxSpace, Айдер - спасибо за ответ по поводу MAYEVER.
    Еще вопросик есть. Я стал сторонником активной акустики, поэтому буду монтировать в ящики блоки усиления. Так вот, оказалось, что в ЧВР12 отлично заходит Sanway D1-1KD, правда горизонтально. Я подогнал немного размеры ящика, чтобы сохранить длину волновода. Но дело в том, что ось динамика сместилась, уже не одна треть. Я еще не силен в hornresp, подскажите, это смертельно или не очень. Спасибо.
Название:	ЧВР 12 + sanway.jpg
  13. #1992
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Sanway D1-1KD
    Что это за усилитель, в котором от изменения сопротивления нагрузки в два раза прирост в мощности 200 Вт? 1 кВт там нет ни любом сопротивлении.
    Для 12" с катухой 2" сайдет.
  14. #1993
    Аватар для mAxSpace
    А кто говорил что на эскизе верх это верх ?
    Я всем рекомендую располагать так. чтоб выхлоп порта был слева или справа. Так что модуль встанет как должен.
    Для сабвуфера не смертельно, если выше 100 не планируете его запускать. Если выше, до 300 например, то уже будет неравномерность на ачх заметна, но при наличии DSP в модуле легко лечится двумя-тремя параметриками.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    А при чём тут размер катушки ? Он пойдёт хоть на 6" катушку.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.06.2020 в 16:25.
  15. #1994
    Зарегистрировался
    mAxSpace - огромное спасибо за советы.
    ВаСыЛь, я разделяю ваши сомнения по поводу мощности D1-1KD, поэтому видимо буду ставить другой - Sanway D2S-SUB8, там обещают 1600 в мосту на 8 ом, думаю, что киловатт отдаст по-любому.
Название:	Sanway - D2S-SUB8.jpg
  16. #1995
    Аватар для mAxSpace
    jorgebesito, да с мощностью у них вроде всё нормально, с надёжностью говорят беда. Если я не путаю бренды.
  17. #1996
    Зарегистрировался
    Дык вроде тут утверждалось, что MARANI и SANWAY используют платы от PASCAL. Может, кто-то из знающих внесет ясность. Был бы очень благодарен.
    https://www.pascal-audio.com/products/
    https://www.china-sanway.com/D2-Series-pl79020.html
    http://marani-proaudio.com/prodotti-...ules/94_3/eng/
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Вот, нашел. В соседней ветке про модули для активной акустики SUBSONIC сказал следующее - "Санвей, клон Паскаля, так что все вполне прилично."
  18. #1997
    Аватар для mAxSpace
    Наоборот, Паскаль используют платы Марани.
  19. #1998
    mAxSpace, Приветствую,подскажите подойдёт ваш короб под 400гдн.15-4p.rar
  20. #1999
    mAxSpace,
    Может кто ещё выскажет своё мнение.
  21. #2000
    Если-бы вы были чокнутым (в лучшем понимании слова) лампоманом, тогда пара таких динамиков в корпусе "Монтаны нервно курят" была-бы кстати. Для других применений головка непонятная, с 3мм ходом.
