Страница 8 из 43 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    4. Резисторы в истоках зачем появились?
    А как же без них? Тут на схеме их нет, скорее чисто для сима.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    И обратно. Для 2000v/µs-ового оу как-то много
    Понял. Буду переделывать.
    Последний раз редактировалось mart; 29.06.2020 в 12:29.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а что, реально существует какой-то "лимит" на это расстояние ?
    если можно, укажите источник, где почитать ....
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    А как же без них?
    Они не нужны. Совсем.
  5. #144
    рядом с Москвой
    Ну здесь из-за C2 нет 2кв, но он на десятках мгц (в районе ед. усиления) при длине 7 см он уже будет не совсем C, на глаз однозначно сказать сложно. Пример расчёта лимита где-то приводил ViktKors, суть сводится к расчёту паразитов (индуктивности дорог и ёмкостей, в основном на землю) и времени прохождения сигнала. Само по себе оно здесь не так страшно, но так по-немногу наложится со всем остальным и глядишь да вырастёт что-нибудь незапланированное. Как было в симуляции включения питания, только там по другим причинам.
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    +1, латералы ж
  6. #145
    Как так? Тогда эти резисторы и нигде не нужны В моем понимании, их предназначение согласовать ток покоя. Только в почти идеальном подборе выходных транзисторов ВК, эти резисторы можно исключить. Ошибаюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    +1, латералы ж
    По 20N20, 20P20 читал, что они далеко не идеальны. Даже точку термо-стабилизации, нужно подбирать. А это единственные транзисторы из выпускаемых, которые для этой схемы можно купить.
  7. #146
    Новичок Аватар для Олег_
    Имеет ли смысл устанавливать соотношение величины антизвоновых сопротивлений R25 и R26 разными - обратно пропорционально ёмкости затворов M2 и M1 ?
  8. #147
    Попробовал максимально сократить длину FB, общий результат как то не очень нравится. Без SMD приходится применять много обходных цепей. Можно еще немного оптимизировать, но не много. К тому же схему надо еще ковырять, для SMD она не готова (и smd для роботов).
    Было
    стало
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Уважаемый, belka! Надеюсь с Вами все хорошо. Можете пояснить по номиналам c5, с6 - 220uF? С ними схема в симе не стартует. Для разработки печатной платы, это важно.
  9. #148
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    стало
    Под конденсатором С3 дорожки пересекаются.
  10. #149
    рядом с Москвой
    стало
    На глаз было даже лучше. см пример трассировки нескольких оу
  11. #150
    Не совсем так, основное предназначение этих резисторов - температурная стабилизация тока покоя транзисторов ВК, как дополнение к узлу термокомпенсации.
  12. #151
    Аватар для belka
    Евродупло
    Величина этих конденсаторов не критична и может варьироваться в весьма широких пределах.
    Если на схеме установлены все диоды и питающие напряжения соответствуют заявленным, схема не может не стартовать. Физически не может.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Нет, не имеет никакого практического значания.
  13. #152
    Странно тогда. При симуляции процесса включения (в LTSpice это директива startup), у меня не заводится. Диоды вроде бы все на месте, напряжения как у вас. Эпюры напряжений такие
    При добавлении моделей диодного моста и трансформатора, ничего не меняется.
    А это эпюры напряжений, без стартапа схемы (конденсаторы все уже заряжены)
  14. #153
    Аватар для belka
    Евродупло
    Перепроверил. С указанными номиналами элементов время старта 1,5 сек. Величину конденсатора можно смело уменьшать раз в 10. Я подумал было, что агрегат залипает наглухо, нет, не залипает.
  15. #154
    Да, у меня почти так же. Еще можно на порядок уменьшить номинал делителя, будет быстрее. Как вариант - стабилитрон на 15 В. Он здесь не повредит?
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Вроде получше стало, что скажете? Думаю надо останавливаться.
  16. #155
    рядом с Москвой
    До идеала конечно ещё далеко. Хотя бы R15 C8 D5 подвинуть ближе к Q3, и к питанию подключить максимально в 1 точке. В нижнем плече чуть получше, но можно поближе к Q5. Можно ещё блокировочный конденсатор им поставить, глубина ООС всё-таки не бесконечная.
    Ну в общем надо немного подумать, а не просто соединить как-нибудь. Смотря что хочется получить конечно
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    1. Расположено все не компактно, Q6 и питание А2 вообще жесть. Иначе работать не будет.
    2. Все проводники на одной стороне, общий сплошной на другой хорошо, но не всегда: перенос на другой слой проводника позволяет сделать его короче.
    3. Общий силовой и общий слаботочный лучше объединить в одной точке Gnd out.
    4. Q4 термостабилизация чего? Где он должен быть?
    5. Длина проводников до гейтовых резисторов большая и проходит под общим силовым слоем: развернуть ВК и будет лучше.
    6. И еще дофига...
  18. #157
    Астрахань
    Я бы, где возможно, применил бы смд резисторы, это сильно укоротило бы связи.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #158
    а ВЕЗДЕ возможно, только в ОС и на вход от балды совать нельзя )))
    много раз говорилось, что питание ОУ необходимо заводить с одной стороны параллельными, максимально
    короткими и близко расположенными проводниками от 17 и 18.
    mart, Вы забываете про заявленную скорострельность схемы...вариант "народной" платы для изучения
    влияния цвета кондеров на звук прокатит вряд ли - схема простая и очень изящная, но
    это совершенно не означает, что и плата будет "простой"
  20. #159
    Спасибо за замечания!
    А что не так с питанием A2? Обычный повторитель, особых требований там быть не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Как я читал, латералы не требуют термостабилизации. Или лучше перенести его на другую сторону, и прислонить к радиатору?
  21. #160
    Серов
    А что не так
    То что на плате, вообще не будет работать.
