Страница 312 из 326 Первая ... 302310311312313314322 ... Последняя
Показано с 6,221 по 6,240 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25406)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22181)
  2. #6221
    Купите в проверенном магазине для сравнения + на будущее хоть десяток, цена не кусается.
    У Вас проблемка - в цепи сигнала я вижу только керамику - она может дать в 10..100 раз больше искажений, чем любой адекватный ОУ.
    И что это за сор по всему фото?
    Заказал в чипидипе такие же 5532 про запас, как придут проверю.
    Сор эт может пыль после полировки, в процессе построения колонок мусора ппц много, а если про внутри колонки то это ватин, у него вид такой себе, но он чистый
    ---------- Сообщение добавлено 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было 05:45 ----------
    +100500, сам усилитель на 7498 не самый лучший по звучанию.
    ---------- Сообщение добавлено 10.05.2020 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09.05.2020 в 23:59 ----------
    деревянная пыль похоже
    Тут про качество звучания должен заметить что эта акустика планируется как выездная/концерная, для гулянок у реки, те не основная, поэтому усреднённое качество вполне себе подходит, я бы так не менял не [CENTER]чего], хорошо звучит и так, но раз уже есть 8620, то попробую, мб выдержит. Но по возможности хотелось бы продлить жизнь усилителя, тк он весьма удобный и звучание устраивает
  3. #6222
    Voronezh
    Тогда собирать её надо было на шиповых соединениях. Шурупы в фанере при ронянии колят фанеру по слоям. А если собрать в шип, да по углам снаружи металлические уголки специальные поставить - вот тогда будут корпуса для выездов. Еще и ручки бы приделать. Чай, руки то не казенные... таскать такую тяжесть.
  4. #6223
    На шиповые соединения времени бы больше ушло, я для каждого самореза сверлом дырку делал и фаску под шляпку, плюс каждый саморез с клеем, хоть молотком бей. По углам будет сплошная защита, на принтере распечатаю и покрытие раптором самой фанеры, будет в самый раз. Ручки это по-любому, вес одной почти 60кг выходит
  5. #6224
    Voronezh
    Ручки то врезные надо ставить - которые не торчат при перевозке. А на фотках че то не видно отверстий под них.
    У меня домашние весят 55 кг. Но ручек никаких - их же никто никуда не носит. Стационар.
    Есть специальные дюралевые профиля под это дело. Жалко, у нас в городе они не продаются. А на заказ на две штуки никто не повезет.
    А это что, на продажу делается?
  6. #6225
    Ивано-Франковск
    Добрый день всем!
    Сделал на производстве заготовки бюджетной платы усилителя.
    Вполне не плохо вышло, хоть и по кризисному.
  7. #6226
    Город плохих снов
    Круто. Весьма крутые показатели.
    Возникает вопрос - зачем платить больше?
  8. #6227
    Ивано-Франковск
    Спс.
    Да, есть такое.
  9. #6228
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Супер! Поздравляю!
    Собираюсь в эти выходные обмерять свои TPA, интересно, получатся ли такие показатели?
  10. #6229
    Город плохих снов
    Маловероятно. Выжать THD+N 0,003% на 100Вт это не совсем то и просто в Д классе.
    Так или иначе мне очень интересно чего вы выжмите из своих плат, пусть будет даже 0,01% это тоже будет неплохой результат как для первой платы в своём роде, а может у вас и с первого раза получится получить низкие искажения с шумом, кто знает??? Только измерения могут дать ответ на этот вопрос.
  11. #6230
    Маловероятно
    Тут вы не правы, мне это проще, так как сам усилитель TPA325x изначально неплох.
    Но действительно, измерения покажут.
  12. #6231
    Задам тут: хочу упростить изготовление п/п, чтоб всё было на 1м слое (2й - земля). Монтировать электролиты обычные как смд - чем плохо? На ноги небольшие изол. шайбы, правда, будут немного шататься сами банки.
  13. #6232
    Ивано-Франковск
    А зачем квадратное катить.
    Если нужно- берите smd электролиты.
  14. #6233
    del
    Последний раз редактировалось JackJacker; 29.10.2020 в 17:57.
  15. #6234
    Ижевск
    Если выходный фильтр на дросселе настроен на 4 ом динамики, как изменится настройка частоты среза при 8 ом динамике включенном ?
  16. #6235
    Город плохих снов
    Никак не изменится.
  17. #6236
    Не "не плохо" а очень хорошо.
    Но не посещала случайно шальная мысль сделать универсальный 2.1 или стерео на MA12040/70 ?
    Однополярное питание, мизерные габариты и в режиме PMP1 вполне достойные характеристики. И да, на выходе без катушек, а только бусины (хотя и не первые попавшийся).
  18. #6237
    Новичок Аватар для Gray
    LC фильтр, 4 Ом - 40 кГц. Картинка от TI
    Последний раз редактировалось Gray; 29.10.2020 в 16:35.
  19. #6238
    Зависит от схемотехники усилителя. В общем случае изменится, в клоне n-core нет.
  20. #6239
    Ижевск
    Почему я спросил про настройку выходного фильтра и динамики сопротивление.
    Покупая платки усилителей из китая, не понятно на какое сопротивление рассчитаны усилители, обычно на 4 ом динамики.
    У меня всегда динамики 8 ом. Мне надо переделывать эти фильтры или нет ?
    Думаю дросселей заказать на замену , чтобы фильтры на 8 ом получались правильные.
  21. #6240
    Город плохих снов
    На качество звука это никак не повлияет.
