Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 214
Тема: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Крым Керчь
    По умолчанию Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Появилось свободное время и решил развеять байки и мифы о этих аппаратах гуляющие по просторам интернета.
    Все модели построены на основе идеологии Thorens 125
    Электроника б1-01, Электроника б1-011 - почти полные клоны легендарного Thorens 125 с не менее легендарным тонармом SME3009
    Электроника 012(не путать с прямоприводными Д012 а все эти проигрыватели пассиковые) и Электроника 030 используют другое субшасси выполненное в виде треугольника на котором монтируется помимо диска еще и тонарм.(если не планируется менять тонарм это обеспечивает чуть лучшую его развязку по сравнению с б1-01,Б1-011 хотя в принципе вертушки равнозначны)
    Электроника 030 отличается от Электроники 012 применением пластмассового корпуса цвета отходов жизнедеятельности.
    В интернете куча советов по модернизации Электроника б1-01, Электроника б1-011 сводящихся в основном к замене корпуса, в журнале Радио была статья по выносу силового трансформатора из корпуса(это уже боле осмысленный шаг по улучшению параметров данных проигрывателей)
    Во всех проигрывателях используется тихоходный двигатель ТКС-1 являющийся их достоинством.
    Но реализация их управления (передраным с Thorens 125 первых моделей) является их самым слабым местом.
    Это хорошо слышно на фонендоскопе (гул двигателя превышает гул трансформатора)и видно на спектроанализаторе при воспроизведении немой канавки( гармоника на 37Гц).
    Демонтировав основной диск и запустив двигатель без нагрузки можно увидеть его движение рывками подобно двигателю Радиотехники 001( конечно установив диск на место за счет его массы подобно Радиотехнике 001 движение выравнивается ).
    Это происходит из-за того что сдвиг фаз двигателя ТКС-1 должен быть 90 градусов а в схеме управления это обеспечивается электролитическими конденсаторами(кончено если повезет то емкость этих конденсаторов обеспечит требуемые 90 градусов(и в лотерею с некоторой вероятностью можно выиграть)) можно подобрать емкость конденсаторов используя фазометр но по мере их старения фаза уплывет.
    Кардинально решит данную проблему применение генератора от Thorens 125MK2( для причитающих по поводу невозможности достать микросхемы МА709 сообщаю их полный аналог советские К153УД2 в метало стеклянном корпусе или К553УД2 в пластмассе).
    Еще лучшие результаты применение генератора от IЭПУ70(Радиотехника ЭП101) в котором есть возможность регулировки сдвига фаз (возможность более точно подобрать фазу под технологический разброс двигателей).
    Поле замены генератора основным источником рокота становится силовой трансформатор тут уже простор для творчества- или заменить его на боле качественный или вынести его за пределы проигрывателя.
    В результате модернизации получаем проигрыватель высокого класса который даст фору большинству современных новоделов.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 19.06.2020 в 14:16.
    Крым Керчь
    По умолчанию Re: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Пользуюсь Б1-01 80 г.в. с автостопом, правда добавил ручной лифт. А ещё на реанимации Б1-01 03.76г, з. №2101, так вот она на три ск. и только ручной лифт, как у торенса. Спас из чермета, всё на месте кроме большиого диска, мата и крышки, даже грузик висел, да ещё и работает.
    Вам крупно повезло достался редкий аппарат - насколько понимаю 3 скоростной 45-33-16 правда у него нет особых преимуществ перед более поздними (или он еще и с салазками под тонарм- встречалась и такая информация) но высока коллекционная ценность
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Модернизация винтажного самодостаточного аппарата смысла , кмк , не имеет ,а вот обсудить ГЗМ ,в свете совр. треб. было бы актуально .Единственное ,что меня в этой теме (винила) интересует. Например ,пользует ли кто к ней (Б1-01) МС.
    Tartaria
    Да, есть такая модель:
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Этот 76г. без салазок и армбоард снаружи не снять, бедем внедрять. Ищу родной - большой диск, хотя альтернатива в виде поздних и большого и малого диска есть в наличии.
    Частый гость Аватар для Гармониум
    У нас продают пассики для них , купил про запас , хотя и старый еще работает . С диском интересно , как думаете решать ?
    Крым Керчь
    Если стоит задача улучшить параметры аппарата а не сохранения аутентичности то модернизация имеет смысл- что бы убедится в этом достаточно встать на амборд стетоскопом и послушать с выключенным и включенным двигателем- тогда отпадут всякие кмк.
    А вот обсуждать ГЗМ не имеет никакого смысла- регулировки клона SME3009 позволяют устанавливать почти любые головки как ММ так и МС
    Так я же написал что ищу родной большой диск, такой как на фото от НотаБене (23), а пока установил более поздние - обычн и малый и большой диски. Единственно что пришлось делать проточку в малом диске и ставить в него стробоскопный диск с меткамиНажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Кардинально решит данную проблему применение генератора от Thorens 125MK2.
    Было бы совсем замечательно в этом месте положить схемки вышеозначенных аппаратов, чтоб не искать их в сети.
Название:	Первая Б1-01.jpg
ID:	374850elektronika_b1_01anis.djvuelektronika_b1_011in.djvuelektronika_b101.djvuДа пожалуйста. Б1-01
    Вот схемка для ТСК1Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374854Не знаю рабочая или нет.
    Крым Керчь
    Нарисована от руки с плохим разрешением но скорее всего рабочая так как передрана с приведенной выше торенс 125мк2
    Доработочки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Доработка опорника.jpg
    Доработочки
    И еще ... Может быть не все согласятся , но у меня давно работает по такой схеме . Нажмите на изображение для увеличения.
    В некоторых SME стоял ролик. Только чем он лучше обычного скольжения не пойму.
    Крым Керчь
    Да ничем не лучше- хотя счас набегут знатоки и начнется:-грузик не той системы -нужон из золота или на худой конец платиновый - вот с ним система зазвучитъ
    Давно не заходил
    Voronezh
    Гистерезис компенсатора скатывающей силы "туда и обратно" есть у обоих вариантов. но с роликом он меньше.
    Вот у 017-го - гистерезиса нет вообще. но это - другая тема.
    Крым Керчь
    причем тут гистерезис у компенсатора рычажного типа- что сила тяжести меняется или сила трения ?
    и причем тут компенсатор основанный на другом физическом принципе вы еще приплетите сюда компенсаторы на пружинах по типу Арктура 006.
    Давно не заходил
    Voronezh
    сила трения ?
    Че такая нервная реакция - это ж детский вопрос?
    При том, что есть решения без этого недостатка. Не "больше-меньше", а =0.
    Если nvv957 спрашивает - значит ему непонятно. Почему я не могу дать земляку исчерпывающую информацию?
    Крым Керчь
    Сразу видно что по физике и сопромату-2 если не можете разложить действующие силы в векторную форму
    Давно не заходил
    Voronezh
    Сразу видно
    ... новый учитель, блин! Оценки пришел ставить! Акстись!
    Крым Керчь
    Я никого не учу а вот ты не ответил чем отличается действующая сила магнитного поля от действия силы притяжения?
    Последний раз редактировалось vasa1970; 21.06.2020 в 20:30.
