Страница 656 из 915 Первая ... 646654655656657658666 ... Последняя
Показано с 13,101 по 13,120 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #13101
    Samotlor
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    К M-Lytic 2х22000х63 на канал, добавлял 2х10000 джамикона серии LS, эффект практически нулевой. Удвоение же M-Lytic, дало ощутимую прибавку звуку, не буду описывать детали. Я к тому,что всё не однозначно.
    Т.е. никаких четких однозначных решений нет, всё определяется экспериментально,к тому же звуковосприятие у всех разное. Ну что ж, будем экспериментировать.
  2. #13102
    А что за усилитель, никто не поинтересовался.
    Японец какой-то, умеренно винтажный.
  3. #13103
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от Samotlor Посмотреть сообщение
    Увеличение ёмкости, если позволяют габариты, приветствуется?
    Если мы говорим про улучшение звучания, то точного рецепта нет.
  4. #13104
    Samotlor
    Деньги на ветер. Купи обычные индустриальные. Ниппон чемикон, джамикон, панасоник, или какие понравятся.
    Т.е.существует два вида:индустриальные и музыкальные (аудиофильские)?
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Ну что,господа-товарищи,заменил родные ничиконы,вздутые,15000 на 22000 джамиконы,купленые в"диполе" рублей по 300. Звук показался слегка зажатым,по сравнению с оригиналом, ширина сцены осталась,но локализация инструментов нарушилась,сплылись. Попробовать шунтануть плёнкой или подождать пока прогреется?
  5. #13105
    Нет. Грубо так:
    1)С известными параметрами.
    2)С неизвестными параметрами.
  6. #13106
    Samotlor
    Sansui &555 vs,100v.
  7. #13107
    подождать
    Подождать.
    Sansui
    Примерно так я и думал.
  8. #13108
    Samotlor
    Нет. Грубо так:
    Т.е. приборами меряются не все параметры?
  9. #13109
    параметры?
    Параметры декларируются в ДШ, если его нет или там только ёмкость, напряжение и заявления об исключительном качестве конденсатора, то значит параметров нет. Лично я не искал ДШ на Mundorf-ы, но что-то мне подсказывает, что там рекламная дацзыбао.
  10. #13110
    г. Обнинск
    На вопрос какие параметры у M-Lytic, Мундорф отвечает, достаточные для хорошего звука.
    ESR у 22000х63 заявлялся 70 или 90 млОм на 100Гц, точно не помню, восемь лет прошло. Ripple Current что-то в районе 10А, всё при комнатной температуре.
    Естественно такие https://www.terraelectronica.ru/product/1476854 интересней, чем благозвучный, но ныне без даташитный Мундорф, но под такой питальник хорошо бы и усилитель соответствующий. Хотя... хорошего питания много не бывает.
    С уважением, Андрей.
  11. #13111
    Toronto
    Они конечно меряются, но вот прибор чтобы правильно промерить конденсаторы, особенно ёмкостью в десятки миллифарад, стоит не одну тысячу долларов, поэтому легче на слух
  12. #13112
    Тупой шнурковщик
    Ну аудиофильские изготавливаются там же где и индустриальные. Заказываются по ОЕМ. Мундорф же не делает электролиты сам.
    Я использовал какое-то количество мундорфов, заведомо оригинальных, т.к. приходили напрямую от них. Ничего в них такого аудиофильского не заметил. Наоборот не понравились по звуку. Но это давняя поставка, возможно что сейчас у них сменился производитель, я смотрю выше их хвалили.
    Последний раз редактировалось Виталик; 17.06.2020 в 07:48.
  13. #13113
    Samotlor
    Т.е.конденсаторы одной и той же марки и серии но из разных партий оказывают разное влияние на звук? Это конечно больше относится к временам социализма, сейчас технологии изменились,но на любое сырьё,материал есть допуски + -. В итоге из одной партии конденсатор будет"жёстче" из другой "мягче".
  14. #13114
    г. Обнинск
    Если быть точным, то дифирамбы относятся к электролитам восьмилетней давности. Сегодня отсутствие подробного даташита, наводит на мысль о не желании принимать претензии из-за возможного несоответствия продукции оному.
    За то много лет фиксированные цены, с фиксированной маржой дилеров.
  15. #13115
    Как правило нет, но Фанни о таком и не говорил, тебе почудилось.
  16. #13116
    Samotlor
    Я и не утверждаю что кто-то говорил, так, мысли вслух.
  17. #13117
    Но это был комментарий цитаты Фанни.
  18. #13118
    Ленобласть
    Шлак, короче.
  19. #13119
    Samotlor
    Извиняюсь,я впервые на форуме,по этому немного путаюсь.
  20. #13120
    г. Обнинск
    Шлак, короче.
    Даже хуже Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374609, таки удалось раскопать даташит.
