Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 417
Тема: Делаю новые АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Делаю новые АС
    И решил рассказывать об этом по мере рабты.
    Сейчас написал обоснование выбора.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
    На днях напишу про конструирование и сборку, а так же про рассчет фильтров с помощью симулятора электронных схем.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Делаю новые АС
    судя по проектам буржуев они на таких динамиках перекрывают весь диапазон.
    используют только один динамик.
    очень интересно.
    Мимо проходил
    Усе верно. Только они же и пишут, что нормальный уровень НЧ ухудшает качество воспроизведения и мирятся с этим, а я не хочу. А подпирать широкополосник писчалкой рекомендует сам Fostex. Важно то, что фильтры не убирают полностью ВЧ составляющие, и нормальное воспроизведение их хорошим широкополосником не портит картину.
    PS. Сегодня завершили выравнивание АЧХ моих старых BEAG-123 (их фото есть у меня на сайте) в безэховой камере. Удалось даже сделать АЧХ двух колонок практически одинаковой, что для колонок 74года издания очень даже... На днях в МТУСИ послушаем, что получилось.
    Ярославль
    я с ними согласен.
    от количества баса только понты.
    но без кучи одобрительных отзывов страшно такой динамик покупать.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Улыбнуло! Re: Делаю новые АС
    Константин, а я придумал название для вашей акустики.
    Ivory Tower.
    Звучит классно. Мне нравится.
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Viking
    Ivory Tower.
    Придется их покрасить в цвет слоновой кости
    Подумаю, не плохая идея!
    А чего страшного, 150$ пара там, не состояние же. А отклики на них есть, я находил в обзорах, причем колонкостроителей. 166-й был оценен как весьма неплохой. Лучше него были оценены только с ценой 400$ и более за пару, но они мне не понравились за неравномерность АЧХ, не хочется ее править всякими довесками.
    Константин. Может и вы мне что-то посоветуете в моей теме?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=873
    Мимо проходил
    Продолжил сборку. Даже можно считать закончил, далее косметика.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2/Sborka.htm
    На неделю ставлю на прогон, пусть пошевелятся динамики, далее начну их мерить.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Костя Мусатов, а как насчёт скругления СЧ- бокса?
    Мимо проходил
    Я не стал усложнять конструкцию СЧ бокса в надежде реализовать правильное демпфирование. Пока я только оклеил стенки и этого явно не хватает, но я и не надеялся. Я хочу сделать из войлока во внутрь объемную конструкцию для удаления резонансов. Посмотрим...
    Мимо проходил
    Нужны дельные советы по изготовлению индуктивности в 10мГн. Активное сопротивление не более 0.3-0.5 Ом. Например я прикинул, что если взять катушку средним диаметром 150мм, то потребуется около 290 витков, если формула не врет, а это 140м провода. С проводом d2.5мм получится 0.48 Ома. На пределе. Может у кого еще какие мысли есть.
    Например, не встречал ли кто в продаже конденсаторную медную фольгу, можно было бы намотать фольговые индуктивности.
    Костя ты таким номиналом убьёшь динамик
    http://www.adireaudio.com/Files/Tech...ooferSpeed.pdf
    Исправил, почитай
    Последний раз редактировалось MaxMan; 26.01.2005 в 22:05.
    Мимо проходил
    Почему убью? Просто частота разделения около 150Гц. Если вопрос о возможном резонансе, то я его просчитываю и добротность его такая, как надо.
    И в ссылке потеряны буквы.
  14. #53
    Константин, я намотал себе катушки 7 мГн (до 10 отсюда совсем близко)проводом 2,2 мм, сопротивление получилось 0,5 Ом, вес около 4,5 кГ. Оказалось проще, чем я думал.
  15. #54
    Костя Мусатов,
    По-моему настолько маньячиться со снижением частоты раздела НЧ-СЧ динамиков не надо по следующим причинам:
    1 - большой ход средника и связанные с этим искажения
    2 - большие задержки при такой низкой частоте раздела (по этой де причине более чем 2-ой порядок делать не нужно даже с активными фильтрами)
    3 - собственно то, с чем ты уже столкнулся - огромные индуктивности
    твои колонки будут звучать по крайней мере не хуже при частоте раздела 250-300 Гц
    [ADDED=Кент]1106742834[/ADDED]
    GC-MS,
    приветствую!
    не Вы ли делали колонки с круговой направленностью? как успехи с тем проектом?
    Последний раз редактировалось Кент; 26.01.2005 в 15:33.
  16. #55
    Максим, обратно не то
    Вот верная.
  17. #56
    Мимо проходил
    1. Для этого взят широкополосник, который и так от 50Гц работает.
    2. Все расчитано, задержек нет. Максимальная на 50Гц около 5мс, а на частоте раздела не более 1-1.5мс
    3. Любая проблема имеет решение.
  18. #57
    Кент, привет! Я все еще их доделываю, катастрофически не хватает времени, фильтр вроде бы предварительно настроил, потихоньку приступаю к отделке. Звучание нравится.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Я бы не стал заморачиваться с такими огромными индуктивностями. Лучше сделать фильтр НЧ-СЧ активным, а СЧ-ВЧ оставить пассивным. И замутить биампинг.
    Кстати, при сопротивлении катушки 0.5 Ом добротность заметно повыситься...хотя для ЗЯ вроде не так страшно.
  20. #59
    Мимо проходил
    Мне нужны колонки под одноампинг. Би или более ампинг - это другая тема и другой проект.
  21. #60
    Костя Мусатов,
    Костя, от допплера никуда не денешься на маленьких динамиках, у тебя ситуация будет усугубляться тем, что верхний раздел собираешься делать очень высоко. В-общем подумай в этом направлении.
    GC-MS,
    ну Вы дальше меня продвинулись У меня пока играют временные конструкции, которые, как известно, самые постоянные Но я пока не теряю надежды когда-нибудь доделать активные АС-ки на градиентах-пирлессах (если помните).
