Страница 68 из 224 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1341
    Voronezh
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    имеет ли смысл более широкая аналоговая полоса при той же частоте дискретизации.
    при интервалах между отсчетами 1 нс - 200 Мгц смысл имеют. Далее - уже смысла мало.
  2. #1342
    Если уже уже, то значение имеет форма ЧХ этого ограничения Обычно это ФНЧ1-2,
    И сюда надо пробник добавить у которого в зависимости от породы может быть ФНЧ1-2-3 с неясной АЧХ, выяснить форму которой непросто. А тут не сумма - а произведение.
    И это в любых скопах.
    Yours Aye, Ilya
  3. #1343
    г. Ижевск
    Усьо подсчитано, не извольте волноваться.
    Понятно, жаль((((, хотелось бы подольше...
  4. #1344
    Вроде нет. По крайней мере в моей практике так. Да и в теории вроде должно быть так. Синусу в принципе 2 точек на период достаточно, а у сигналов со крутыми фронтами, при недостатке точек можно этот фронт пропустить. Т.е. на вход АЦП он дойдет, а потом попадет между отсчетами. Если я неправ, объясни пожалуйста.
    Ты прав, но то что ты тут написал - прямо противоположно тому, что ты писал раньше.
  5. #1345
    - Аватар для Olegyurich
    Да нет, там я также писал - что для синуса при более широкой аналоговой полосе и той же частоте дискретизации будет плюс, а для сложных сигналов будет одинаково по сравнению с более узкой аналоговой полосой и частотой дискретизации. Может выразился неудачно.
    Сравнивали на прошлой работе 2 АКИПа - один 100 Мгц 1 Гс, другой 300 Мгц 2 Гс. На синусе было существенно для нас - нам надо было сигнал около 200 МГц смотреть. А меандр 20 МГц оба показывали примерно одинаково ( уже неидеально).
    Сейчас у меня на работе Agilent 4х100 МГц 2 Гс, хорош, не Ригол)), несмотря на всю ругань, что он типа уже тот, что раньше.
    avtech@palabs.ru
  6. #1346
    г.Орел
    Вот развели дискуссий то , старожилы. Шире спектр сигнала - шире требуется полоса осциллографа. У синуса по определению самый узкий спектр при одинаковой частоте. Лодку мне.
    Денис.
  7. #1347
    Речь о том, что полоса не жестко привязана к частоте дискретизации.(которая кстати еще делится на количество каналов). А так да, Волга, как и раньше, впадает в Каспийское море.
    avtech@palabs.ru
  8. #1348
    самый главный
    Одесса
    Ну, дык, знать бы, что там точно синус, а не меандр или пила . Корочи! ( ), в самом самом первом, даже нулевом приближении изображение меандра на каком-то там осцилле надо сравнивать не с меандром из книжки, а с тем, что на входе АЦП этого осцилла. А ещё лучше просто не лезть туда, где (для 8 бит) спектральные компоненты частотой выше Fs\2 больше -50дБ по уровню (приближение второго порядка и таки приближение, т.к. можно привести, хоть и редкие в практике, но таки опровергающие примеры).
  9. #1349
    Вот, надыбал осциллограф-показометр за три копейки.
    Осциллографа конечно не заменит, но может для чего-то и пригодится:
    https://www.banggood.com/MUSTOOL-MT8...r_warehouse=CN
  10. #1350
    Что с ним делать?
  11. #1351
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Постоянку в сети показывать, через внешний фильтор.
  12. #1352
    Что с ним делать?
    Ну, например как пробник наличия сигнала, на относительно не высоких частотах (но выше звуковой полосы).
  13. #1353
    г. Ижевск
    Для первичной диагностики - хороший карманный вариант.)))
  14. #1354
    Нальчик
    Есть такой за 13 копеек ,уже можно назвать осциллографом, со встроенным мультиметром. https://aliexpress.ru/item/400092990...archweb201603_
  15. #1355
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не правильно ты, дядя Алекс бутерброд ешь. Вот как надо... (с) Ну или вот так.
  16. #1356
    Так эти все вдвое дороже, чем тот показометр, что я показывал.
    А не показометр, должен называться ЛеКрой, Тектроникс или Йокагава, ну или Кейсайт/Аджилент/НР.
  17. #1357
    вдвое дороже
    Кроилово всегда приводит к попадалову...
  18. #1358
    mastercom
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Есть такой за 13 копеек ,уже можно назвать осциллографом, со встроенным мультиметром. ...
    Имеется аналогичный (100 МГц, 1 ГГц) - неплохой аппарат:
  19. #1359
    Нальчик
    Да этот по серьезнее, но мне пока хватает 20 мгц и 0,5 ГГц, в основном CAN в автомобилях им смотрю, эти аппараты в первом приближении уже можно назвать измерительными приборами.
  20. #1360
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    За эти же деньги можно взять на 100 МГц нормальный, с крутилками двухканальный. Удобнее
    Если не надо карманный переносной вариант, то все эти ослики за 50-200 баксов это просто игрушка малоюзабельная и убогая.
    Скупой платит дважды, а дурак трижды.
