Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Вега МП-120 на современной элементной базе
    По умолчанию Вега МП-120 на современной элементной базе
    Здравствуйте дорогие друзья!
    По аналогии с темой о переделке Веги МП-122 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886 о переделке своего Мориона МП-101С (клона 120-й Веги).
    Дека была куплена пару лет назад в полностью исправном состоянии. Предыдущим владельцем были заменены все электролитические конденсаторы, что было несомненным бонусом при покупке. И все бы ничего, но в последнее время начала подглючивать логика: вначале перестал работать поиск по паузам (вылечилось заменой ЛА7), а потом вместо автостопа в конце кассеты начала включаться запись. Желания разбираться со старой логикой и искать дефицитные детали не было совсем. В мыслях так и крутилась идея заменить все это дело микроконтроллером. В процессе разработки новой системы управления лентопротягом решил, что было бы неплохо добавить нормальные стабилизаторы по питанию. Потом подумал, что было бы неплохо еще и штатный УВ поменять на что-то более стоящее, благо в соседней теме все было подробно расписано. Еще раз оценив все хотелки, мне стало понятно, что проще выкинуть из магнитофона все, кроме лентопротяга и собрать заново.
    Магнитофон было решено сделать модульным: УВ - одна плата, УЗ - вторая, ГСП - третья и т.д. Все эти модули будут устанавливаться в материнскую плату через разъемы. В дальнейшем, это даст возможность без переделки всего магнитофона вносить изменения в те или иные узлы.
    На данный момент в железе воплощены только блок управления и материнская плата, но в скором времени планирую закончить и с остальными узлами.
    Поскольку протяжкой теперь управляет микроконтроллер, без особых усилий можно корректировать прошивку под свои нужды, добавлять новые режимы и многое другое. Применение микроконтроллера позволило сделать схему очень компактной и простой, кроме того, стало возможным сделать функцию автоматической калибровки тока подмагничивания под конкретную кассету.
    Как я уже говорил, изначально планировалось заметить только старую логику на микроконтроллер, поэтому сохранена возможность работы со штаьным программатором. Цифровая часть гальванически развязана с сильноточными цепями через оптроны, что дополнительно повышает надежность системы управления. Помимо основных режимов (пуск, стоп, перемотка) реализованы 8 дополнительных:
    1)остановка ленты в 0 при перемотке вперед
    2)остановка ленты в 0 при перемотке назад
    3)включение режима "ОБЗОР". Причем, включать его можно как с программатора, так и с кнопок выбора режимов
    4)автоматическая калибровка тока подмагничивания
    5)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после перемотки кассеты в начало
    6)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после закрытия кассетоприемника
    7)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после включения магнитофона
    8)отключение питания ЛПМ после длительного нахождения в режиме "СТОП".
    Для отслеживания состояния кассетоприемника (открыт/закрыт) установлен микропереключатель. Теперь режимы при открытом или плохо закрытом кассетоприемнике не включаются. ЛПМ остался без изменений, за исключением универсальной головки, которая заменена на сэндвич GF-32.
    Ну и на последок, несколько схем и фотографий:
ID:	373738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373744   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вега МП-120 на современной элементной базе
    gf-32 не сендвич
    nakamichi 700II\600II\500
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    gf-32 не сендвич
    Да ну?
    а , ну да . почему-то подумалось - голова от акая) неправ был, погорячился )
    Нижний Новгород
    А у вас подтормаживания подающего узла реализовано? Давненько читал что народ дорабатывать штатную схему чтоб продающий подкатушечниках за счёт своего мотора подтормаживал.
    ЛПМ я не трогал, только заменил смазку и выставил режимы. В принципе, штатная реализация подтормаживания меня устраивает, а если и буду с ней что-то делать, то это будет ещё не скоро, сейчас со звуковой частью хотелось бы закончить.
    З.Ы. А GF-32 кто-нибудь уже применял? Какие у нее токи записи и подмагничивания получились?
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Уже задействована.
    Могу померить, как доберусь до деки что-нибудь ещё подкрутить )))
    Уже задействована.
    Буду весьма благодарен! Если можно для всех трёх типов лент)
    Коллеги, а кто-нибудь делал регулятор уровня стерео сигнала на одинарном потенциометре? Мне не совсем нравится, как реализована регулировка уровня записи и воспроизведения в оригинале. Было бы гораздо удобнее одной ручкой устанавливать уровень сразу в двух каналах, а второй регулировать баланс между ними.
    38RUS
    https://vegatweak.bitrix24.site/ можете кое что отсюда повторить
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Доброго времени суток! Хотелось бы увидеть схему ув .
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    andreika 82, если вопрос о переделке с этого сайта https://vegatweak.bitrix24.site/, то УВ Агеева с Радио №2 2005, только переведенный на СМД и чуть переделанный, чтобы можно было разместить их две штуки в 122-й Веге, и еще осталось место для всего остального. Повозиться с ним пришлось, но оно того стоит, очень приятно звучит.
    38RUS
    добавлен на сайт ув
    Спасибо ! А какой планируете усилитель записи ?
    EU
    Уже собран, вот он:
    https://vegatweak.bitrix24.site/prerecamp/
    5 реле это калибровка.
    На плате ГСП еще повторитель на ОУ.
    Работа потихоньку движется вперед. Заказал в Китае изготовление печатных плат, паяю детальки и параллельно доделываю прошивку для процессорного модуля. Очень понравилось звучание УВ от Waso. Единственный минус в том, что он мне показался "шумнее" 157УЛ1, несмотря на применение в первом каскаде рекомендованного OPA1642, а в остальном - просто сказка. Штатные резиновые кнопки управления режимами работы заменены на миниатюрные тактовые. Плату клавиатуры, естественно, тоже пришлось заменить. Теперь включение режимов происходит легко и непринужденно, а не как раньше с приличным усилием. Кнопки брал с самой маленькой длинной штока, но они все равно чуть-чуть не влезли по высоте, поэтому пришлось обточить сами клавиши с задней стороны примерно на 0.8-1мм. Да, еще заметил одну особеннось: почему-то подстроечниками не регулируются уровень ВЧ, хотя в симуляторе все работает
    P.S.Герберы пока выкладывать не буду, потому, что в процессе сборки обнаруживаются некоторые ошибки и неточности.
    Последний раз редактировалось KeKc; 15.08.2020 в 15:30.
    Появилось немного свободного времени, посидел с паяльником, собрал ГСП, подкорректировал некоторые номиналы компонентов. Регулировку ВЧ в усилителе воспроизведения удалось победить увеличением емкостей в Т-мосте с 5200 до 8200пФ и подстроечников с 5 до 20к. По поводу шумности УВ, я чего-то переборщил, все же он работает гораздо тише 157УЛ1, сегодня сравнивал их по очереди включая то один, то второй
    На текущий момент в "железе" собраны 5 блоков:
    - Процессорный модуль
    - Материнская плата
    - Усилитель воспроизведения
    - ГСП
    - Блок УНЧ
    Схемы и рисунки можно посмотреть ЗДЕСЬ
    Герберы находятся ТУТ
    С подмагничиванием, правда, казус вышел - сигнал лезет в усилитель воспроизведения. При включении записи и нажатии кнопки "МОНИТОР" для прослушивания только что записанного сигнала напряжение на линейном выходе подскакивает аж до 20В. Чем выше установить ток подмагничивания, тем выше будет напряжение на линейном выходе. При замыкании выводов головки пинцетом, напряжение падает до 0. Чет у меня уже закончились все варианты, как можно исправить никто не сталкивался с подобной проблемой?
    ФНЧ в УВ?
    Андрей
    EU
    Какая частота ГСП? На выходе сигнал с частотой ГСП?
    Калуга
    Фильтр-пробка. А без него никак!
    Связь-то обмотки записи и воспроизведения очень большая!
    добавлен на сайт ув
    И с С7 (47пф) соединенным параллельно к выводам 1,2 AD8397 ушник хорошо играет?
