Страница 1 из 43 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    Ну и каков Кг на 1ватте и на номиналке на 20кгц даже в неполной схеме
    С уважением Максим.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ну и таков:
    это ж график интермодов.дистошен же просил.
    С уважением Максим.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это график всего, что тебя интересует идаже более того, заодно и 10mW:
    Что стесняешься показать то?
    С уважением Максим.
    Аватар для belka
    Евродупло
    .Васильев, слева от больших палочек интермоды, справа гармоники, чего ты ещё хочешь, Максим? Зачем ты мутишь в теме?
    Мучу не я .Я просто попросил показать Кг на первом ватте и на номиналке. Это так просто и элементарно.
    С уважением Максим.
    г. Москва
    belka, спасибо, Вадим! Очень интересно будет попробовать собрать, для начала на макете. Выходнники - латералы?
    Как регулируется ток покоя? D5,6 на какое напряжение?
    Александр.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Выходники латералы. Ток покоя через каждую пару примерно 120-150мА (в симуляции 120мА)
    D5 и D6 - стабилитроны 5.1в
    Ток выходной ступени УН Q20, Q22 - 10-12мА, подбором резисторов R20, R22 (одинаковые))
    Ток покоя биполярного повторителя соответственно 10-12мА.
    Резистор R14 на схеме нарисован правильно.
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Параллельно С7 потенциометр разве не нужен для регулировки ТП?
    Какие последствия замены латералов на биполярную тройку ВК?
    Извиняюсь за тупой вопрос, что это?
    г. Москва
    D1-D4 для борьбы с клиппом?
    Александр.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, для этого и не только. При замене D1 и D2 на светодиоды оптронов получается прекрасный датчик перегрузки для системы защиты.
    г. Москва
    Александр.
    Вадим, тебя на том форуме Сагги уже успел покритиковать?
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...B8.19/page-424
    Вишь, ч0, петлевого ему всё мало
    Аватар для belka
    Евродупло
    А как же! Визит к Сагги это обязательный моцион) По тем претензиям, что там говорили я понял одно - хорошие сапоги, нужно брать! схема весьма удачная , и главное - простая.
    Последний раз редактировалось belka; 08.06.2020 в 15:15.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    пытаться на макете ее собрать, как я понимаю, пустая трата времени ?.....
    пару вопросов:
    - чем ток покоя регулируется ?
    - будет оптимальным все тр-ры на один радиатор поместить ?
    г.Рязань
    Вадим, апачиму "Фёдорыч", а не "Фёдор Иваныч", к примеру?
    В кач-ве выходников 1058/62 подойдут?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Дядька был один, радиокружок вёл в моём детстве. При нём я свой первый усилитель в розетку включил. Он всё любил повторять, что всё должно быть просто сделано. Его звали Николай Фёдорович Паньков.
    да, на них и нужно делать.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Это приходит с возрастом. Хорошо, Вадим, что память о нём сохранил.
