Страница 43 из 49 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #841
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Толком ничего не сказал... Только что соответсвуют заявленным.
    Понятно!
    Курс лечения горбатого от геммороя...
    Придет головка померить и ваять.
  3. #842
    Где пленили Паулюса.
    У меня вызывает лёгкий смех фраза "очень крутой сабвуфер 5" и неплохие 4" сабики"...
    И вообще, вся эта переносная портативная аппаратура стояла в каждом доме. Сотни моделей на любой вкус и цвет. Есть и знаменитые типа Шарп*а три семёрки, Панас*ов 8ой серии с пауэрамп 4×4, Санио, Сони и др. В некоторых моделях стояли 8"мидбасовики и там был реальный бас. Не то что от 4-5" пукалок с резонанкой овер 100гц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
  4. #843
    Те 8ки (хотя 8рок там никогда не видел ) и есть пуколки против современных 5" сабвуферов (у которых как раз Fs 40 -60 Гц ) которые намного серьезней по басу , да даже 4" с пассивным рабиатором просто разносят в хлам именно по басу . В тех старых баса никогда и не было отродясь мидбас только правда он более динамичный за счет калибра и чуйки , глубины такой и близко не было .
  5. #844
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Обучаюсь мерить ТС параметры
    Собрал УМ для замеров из того что было на свалке. Резистор 12 ом 0.1%, но видимо проволочный. На 100 кГц показывает 12,5 Ом. В общем, пока не разобрался толком...
    Отказался от блютуз, так как получилось, что приобрёл автомобильный процессор со встроенным УМ. Самое главное, что к Эпплу коннектится по юсб и нет потери качества из-за отсутствия APTX. Настаивается сразу же с телефона. Будет поканальное усиление. Можно задать частоты и крутизну фильтров. Даже временная коррекция есть, плюс 31 полосный эквалайзер. Может всё-таки получится завести туда блютуз по i2s, что бы к ПК коннектится, посмотрим...
    Вопросы- такие:
    Что, всё-таки, взять в качестве СЧ?
    И по мощностям?
    У меня лежат LiFePo4 баночки, можно собрать 12s 7000 мА/ч 40в.
    Если взять на НЧ Усь на tas5630, то с учётом просадок и разрядки АКБ, в среднем можно 70...80 Вт номинала получить на 8 омном НЧ (94 дБ).
    Если взять СЧ 4 Ом, то на них по 30 Вт номинала спокойно, на ВЧ так же.
    Хватает этого?
    Или делать бОльший АКБ?
    Я к тому что бы состыковать 1 8 дюймов НЧ и 2 СЧ по 4 дюйма.
ID:	373592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373594   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #845
    @Валера77 а вы в курсе что такое объёмное смещение головки, от чего зависит и на что влияет? Ну раз в курсе то легко посчитаете каким будет Xmax у 5"(Sd78.5) и 8" (Sd201) в диапазоне пары октав 40-160гц с равным УЗД и сколько мощности надо вкачать в 5ку чтобы она сравнялась с 8ой.
    И не надо говорить что не знаете. В магнитолах прошлого века стояли и 10" высокодобротные допухи. Мелкие супер длинноходы делали япошки но потом от них отказались в пользу крупных короткоходов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Если не знаете магнитол с 8" я назову несколько моделей. это знаменитая JVC RC-M90, Sharp GF-5055B 1974года (он же GF-9494), Sony CFS-77, Panasonic RX5350, Sanyo M9935K.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Если не поняли я поясню. Допустим 8" на 60гц имеет Хмах +/- 2мм, то для создания такого же Xd (равно как и узд) 5" должна иметь Хмах= +/- 5мм. На октаву ниже Хмах у обоих подниметься вдвое. Есть 5" пукалки с Хмах 10мм, умеющие работать на 30гц басового регистра в уровнем хотя бы -12дб?
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
  7. #846
    Скажите, по виду норм ДГ?
    ТС померю, но после покупки.
    На вид магниты большие...
    Это 4 дюйма.
ID:	373631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373632   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  8. #847
    Зачем столько писать в олдскул бумюоксах стояли максимум 5-6" с SD 80-128 но допустим что были и 8" (я не разу не видел ни в живую ни иначе ) SD -180 с Xmax самый максимум 1.5 мм (по факту там такие моторы и подвесы что в реале 1 мм максимум ) считаем самые оптимистичные варианты 180 х 1.5 = 270 а современные 5" тут будем вести конкретный разговор про конкретный имеющийся у меня динамик имеют Sd 94 и Xmax 9.25 мм 94х9.25 = 869.5 .Дальше простая арифметика 869.5 /270 = 3.22 у современного саба объемное смещение больше в 3.2 раза чем у старых бумбоксных самых огромных динамиков и результат соответствующий .
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Это 4 дюйма.
    ПО виду самый обычный .
  9. #848
    Правда, такая восьмерка только месит воздух вокруг корпуса. Но орет громко.
    Мне, к прискорбию моему, иногда кажется, что ты сам веришь в то, что пишешь, брат Шутов .
    Были открытые бумбоксы, сделали целую эпоху, пусть покоятся с миром.
    С тех пор, когда было нечем и нечего запитывать, много воды утекло.
    Теперь народ вовсю сочиняет и таскает аппараты с пассивными отражателями и литиевым питанием, и это правильно. Потому что правильно.
    И Валера прав, потому что прав .
  10. #849
    Посмотрел что за бумбоксы перечислены с 8" шириками , и посмотрел их звуковые видео JVC RC-M90 Panasonic RX5350 GF-9494 Sanyo M9935K посмотрел , динамики там 18 сантиметров 7" SD до 150 дохлые магниты соответсвтенно все как я и говорил ну в для тех кто не в теме сравнение баса вот видео старичков на 7" шириках (как оказалось все он именно 7" , есть какой то на 8" но он просто нетранспортабелен ) итак вот старички https://youtu.be/O8OpD_gUpJk https://youtu.be/lyoYx8wqWSs https://youtu.be/GXfV9qKf3GI ну и вот последние разработки , при чем я специально дам видео с 4" динамиками , так как даже 4" несравнимо лучше по басу а с сабом 5" это вообще космос https://youtu.be/xM1LZEFrGkQ https://youtu.be/jMR35f_Tnuw причем современные на 4" в 2 раза меньше по габаритам .
  11. #850
    А типа мелкий динамик воздух не месит.... я вас умоляю. Суть в том, что большому поршню для развития заданного уровня УЗД требуется меньшее смещение нежели мелкому. И это неоспоримый факт.
  12. #851
    В фазоинверторе динамик просто месит воздух, а давления нема?
    О каком давлении идет речь, если он высокодобротный, и оформление отсутствует почти напрочь?
  13. #852
    Причём тут добротность если речь об объёмном смещении? От него узд на нч и завист. Тому как у 5" было сказано слово "бас".
  14. #853
    При том, что как раз ты завел речь о старых магнитолах - скорлупках с высокодобротными динамиками.
    В настолько общем смысле это никому не интересно.
    От него узд на нч
    От невесть чего в скорлупке? Не смеши.
    Не вижу противоречий. Обладатели 5" полочников того же мнения. Или у них все так плохо?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.06.2020 в 23:10.
  15. #854
    Я спорить не собираюсь. Но ваши, мягко говоря аргументы, не убедительны. И лопухи и мелкота все высокодобротки. НО! при прочих равных у 8" лопушков а) масса подвижки больше (как следствие резонанка ниже) б) объёмное смещение больше (как следствие басят они заметно сильнее). А падение чуйки от массы прекрасно компенсируется магнитом побольше, тем паче форм-фактор позволяет.
    Согласен. Если смотреть строго с акустической точки зрения, вся переносная бытовуха это скорлупки. Как и представляемые тут самопалки на головках ещё меньшего размера. Естессно ни о каком хай фай классе согласно МЭК/ГОСТ/ДИН они не пахнут. Но как говорят-
    третий сорт не брак. Стоп. Я не хаю а говорю как есть на самом деле. Пукалка она и в африке пукалка, а какой скворешник её не засунь.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
  16. #855
    ...Я не хаю а говорю как есть на самом деле.
    Как всегда, бредятина какая-то...
  17. #856
    Послушал я ваш так называемый "космос". Ну как вам сказать чтоб не обидеть... у меня одно слово- бубнелка. Для сравнения послушайте винтажную айву https://m.youtube.com/watch?v=VeHEzV2oy_M
    Сейчас выпускают современные бумбоксы. Нафига лепить из китайского говна и палок если есть хорошие агрегаты типа Айва Exos-9, которая и звучит достойно и на трёх метрах даёт узд 102.здб, вот вам сравнительно- показательные тесты
    1. Эксос и Экстрим https://m.youtube.com/watch?v=Lw9b7UOvsB8
    2. девятка Эксос и Шарп девятка https://m.youtube.com/watch?v=YNJR7v6dbe4
    в тырнэте есть тесты Айвы с джибиэл бумбоксом, двумя экстримами и разных современных агрегатов. Но и аналоговый винтаж звучит не намного хуже, хотя у него нет цифровых дсп, усилков класса Д и навороченных цап*ов. У аналогового винтажа звучание зависит от акустики а у цифровиков от обработчиков звука. Убери всю цифро-обработку и остануться лишь бухтелки с пассивником.
    Кстати, девятый Эксос это всего 800ая айва с цифровой начинкой
    ---------- Сообщение добавлено 05:41 ---------- Предыдущее сообщение было 05:41 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было 05:41 ----------
    Вот Онкио. Инженеры уделили внимание оформлению ас- в наличии антирезонансные переборки и демпфер https://m.youtube.com/watch?v=HuFNx-LgHMA
    И под занавес Шарп с Виктором https://m.youtube.com/watch?v=ja9wJSwS46I
    ---------- Сообщение добавлено 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было 05:53 ----------
  18. #857
    Полно самоделок и на нормальных динамиках, в которых ничего не бубнит, да и с электроникой порядок. Но если преследовать цель обосрать всё то, чем тут народ занимается, то этого можно и не заметить...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.06.2020 в 05:17.
  19. #858
    Что предоставили то и слушал. Никто ж не виноват, что Харман-Кардон сделал на "ненормальных" динамиках. Если народ предоставит звучание на нормальных, где ничего не бубнит и звук приличный, то с удовольствием оценю и звук и труд. Тому как у меня нет цели, как вы выразились "обосрать" , а оценить. Сравнительно с изделиями данного класса. А в нём есть агрегаты реально с хай фай звуком. Например Sanyo M9994L/LU, Telefunken Studio 1/1M, Blaupunkt Micronic C-60.
  20. #859
    Давай-ка наоборот - спроектируй, сделай, представь, а народ оценит.
  21. #860
    Знаете. выжимать из невыжимаемого с применением эпитетов типа "космос", "бомба" это совсем не моё. Я прекрасно понимаю, что головки формата 4-5", пусть и длинноходовые, ниже 100гц нормально звучать не умеют. И не стоит их мучить пассивными радиаторами и инверторами. Итог всегда один https://m.youtube.com/watch?v=FsVxpBuklpk
    Для музыки на природе у меня есть нормальный магазинный флеш-дисковый "батон" Сони, прилично играющий от 100гц и этого достаточно, чтобы не изобретать велосипед. А кому интересно, пусть изобретают себе на здоровье https://m.youtube.com/watch?v=L4EUw1LNCVA
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
