Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 455
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Только донор.
    Рязань
    Схема
Название:	CEC CD2100.jpg
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    это конец
    - вариантов нет
    Рязань
    Понятно, спасибо.
    Всегда мечтал освоить Ардуино, но не знал зачем это мне.
    Насколько я понял там SPI интерфейс и полтора десятка команд. Можно попробовать заколхозить кастомный контроллер.
    Тем более под рукой есть исправный, откуда можно все тайминги снять.
    Ардуино осваивать не нужно.
    А начать работать с Си и современным микроконтроллером (STM) полезно. Хотя, с AVR начинать проще, но только не в составе дурдуины. Там извращенный Си
    Тайминги снимать не нужно, только посмотреть частоту clk. А вот разобраться с командами нужно, но это сейчас несложно с ЛА.
    Андрей
    Рязань
    Если Вас не затруднит, то можно поподробнее.
    Понятно, что профессионалов воротит от ардуинок, но Я постараюсь объяснить свою мотивацию.
    Моя цель:
    - восстановить работоспособность аппарата.
    - минимизировать трудозатраты и время. (грубая оценка пока 150 - 200 часов)
    - постараться заинтересовать 13-ти летнего ребенка.
    Основные риски:
    - сжечь последнюю исправную плату.
    - запутаться в последовательной шине, в том числе ее аппаратном конфигурировании у микроконтроллера.
    - запутаться в Q-code и служебных данных диска.
    Требуемые аппаратные ресурсы:
    - шина I2C на новый дисплей.
    - 1 канал АЦП на кнопки (7 штук)
    - 1 GPIO на IR Sensor
    - 5 GPIO на дерганье лотком и пикапом.
    - 2 GPIO на YM7121c , одно из которых на прерывание (WQ)
    На все это хватает даже Arduino Nano.
    Далее программирование-
    - аппаратное конфигурирование контроллера (тут опыта очень мало, в 2018 имел дело с SILABS 8051, не более)
    - инициализация и работа с шиной SPI - (тут опыта нет вообще)
    - написание логики и говнокода выдачи команд и чтения Q-Code в умеренном реалтайме - есть опыт программирования на С (20 лет назад), ассемблере (2 года назад). Достаточно вспомнить синтаксис.
    С адруинкой подкупает то, что не надо паять, искать Evaluation Board, разбираться в огромной среде разработки.
    Где я ошибаюсь?
    Частый гость Аватар для onefabis
    Приветствую. Ну и лихо вы оценили трудозатраты с проектом это же, в среднем, по 5 часов 35 дней для ардуино это как-то многовато. Там все куда проще.
    Задачу можно решать постепенно. Для начала логическим анализатором снимите все команды входящие и исходящие.
    Экран хотите новый поставить, панель корпуса позволяет? Если да, то рекомендую определиться с размером и типом экрана. Ардуино рекомендую брать с USB портом на борту, для прошивки не надо будет иметь программатор, достаточно USB кабеля.
    А статей, видео и библиотек по ардуино полно.
    Вот пример моей самоделки https://youtu.be/5tJ8YLdQWFc На основе Stm32F401 в среде Arduino
    Есть хороший канал по изучению основ Arduino https://www.youtube.com/channel/UC4a...784-ofoTdo5zOA
    Хотя, если возьмётесь за изучение Си и Stm, то будет тоже неплохо. Оба варианта хороши
    Рязань
    сюда-же еще входит чтение документации (иногда внимательное и не по одному разу, как раз вчера потратил часов 5 на RED BOOK и описание формата служебных данных CD) и "просмотр обучающих видео"
    Я же написал: кастрированный Си. Изучение его пользы не представлят, лучше учиться сразу правильно.
    Ардуину можно использовать, только программу не в Ардуино среде писать.
    Андрей
    Рязань
    Спасибо.
    наснимал сегодня 70 мегабайт логов. Как ни странно, все не очень сложно. Последовательности команд удалось считать в тетрадочку. Только куча технологических пауз и ожиданий.
    Когда диск играет, вообще никаких команд не идет, только статусы Q-байтов прилетают. А когда TOC читается, там целая пачка команд и опросов.
Название:	24_disk load_and_toc_read.png
    частота CLK получилась 266,6кГц. Пачка из 8 импульсов за 30мкс.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 05.06.2020 в 20:28.
    Если донора рассматривать будете,не забывайте,что 2100 тоже самое практически.Ну не дешево конечно для ремонта,5000-6000р.,думаю, можно найти.Есть вероятность,что и с живой головой еще бонусом.
    Рязань
    На самом деле донора найти дешевле, и наверное быстрее, чем заниматься всей этой ерундой. Но руки че-то зачесались...
    Ну они хорошие,эти вертаки,хотя и не без нюансов.И удобно сделаны для собственного проекта на их базе-плата клок и цап отдельно.Я уже делал один,вот сейчас подумываю о втором для себя поглубже переделать,как раз есть вариант на нашей барахолке...
    Это тот...
    Рязань
    запредельный уровень помех от клока, от сервы, вплоть до фонящих отдельных пинов, наводка на землю от оперов трекинга, 50-80мВ пульсаций в питании лазерной головки, в том числе фотодиодов (там питание чистое, но земля грязная). И вишенка на торте - 200мВ импульсная помеха от контроллера.
    После приведения этого всего в порядок, (шумы можно снизить без особого колхоза в 4 раза) читает как зверь всякий мусор, но контроллер не победить без полной переделки.
    так было в этой аудиофильской фигне:
Название:	DS1Z_11 шум лазера до.png
    Но голос у него классный, да.
    А да, доп трансы и прочие прибабахи не нужны совсем. Практически все, кто пишет про его доработку - "недоговаривают".
    ...А так можно сделать:
Название:	шумы тока лазера от tp19 gnd.png
    а это сама контроллерная помеха:
Название:	DS1Z_17 наводки с двигателей.png
    ширина фронта в районе 7нс!
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 05.06.2020 в 23:26.
    Ну я и написал-с нюансами... Клок я заменил на новый,со своим питанием.Остальное да,надо приводить,в т.ч и СПДИф.Там еще и диск не центрируется хорошо из-за упрощенной конструкции.Трансформаторы отстой,по большому счету надо менять на др.с пониженной индукцией.Аналоговая часть требует полного пересмотра и ключи,как же без них.Ну это же бюджетное изделие.Удифильским его позиционировали удифилы и журналы в свое время.Но он лаконичный и красивый и да,можно допилить...
    Рязань
    Все равно транспорт хороший даже в стоке. Почему - не знаю. Но почему они все звучат по разному - уже знаю.
    Да,хороший,мне тоже нравится. И эта же платформа и в более дорогих их моделях (пассиковых) и в Парасаунде и даже в Krell,но там цифроаналоговая часть совсем другая.
    Так и одни читают СДР,другие нет,причем и пассиковые.Но дело не только в помехе,тоже так думал,а подкидывал др.голову и читает...
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    PS.Ну мне это всё равно,читает он писаные или нет,я только оригинальные диски слушаю,просто было интересно,потому что имелась инфо,что некоторые таки читают...
    Рязань
    .голову и читает...
    отъюстирована лучше, сигнал с диодов выше. Борьба за сигнал/шум приводит к тому-же самому, плюс звуку сильно легчает.
    плюс есть оптимум тока лазера. При слишком высоком сигнале перегружаются входные усилители La9200
    А Ваш изначально имел проблемы с читаемостью?Тот,что у меня,он читал любые штампованые,даже в гастрономе купленные,явно не лучшего качества и покоцаные читал без запинки,на которых другие проигрыватели сбоили.А вот СДР,только на спец.болванках и на малой скорости записанные.В общем,не читал,можно сказать.
