Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Простой УНЧ с высоким коэффициентом усиления и двух петлевой ООС.
    По умолчанию Простой УНЧ с высоким коэффициентом усиления и двух петлевой ООС.
    Несмотря на оголтелую критику https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86652 , обоснованную собственным устоявшимся мнением крупных знатоков, я довел эту схему до работающего изделия, которое радует меня приятнейшим звуком уже почти пол года. Однако, появились соображения по дальнейшей модификации:
    Результаты первых испытаний:
    Спектр:
    IMD:
    Полоса усиления – 5Гц….150кГц,
    выходная амплитуда на нагрузке 4Ом = 30В (около 110Вт),при напяжении питания +-48В, которое под максимальной нагрузкой снижается до +-40В
    ток покоя выходных транзисторов = 50мА,
    напряжение смещения на выходе менее 1мВ,
    коэффициент усиления =30
    Условно УНЧ можно разделить на три части:
    1. ОУ, обеспечивающий основное усиление и работу ОООС,
    2. Драйвер (фактически дополнительный высоковольтный каскад ОУ) с Ку=2, охваченный ООС совместно с оконечным каскадом,
    3. Известный оконечный каскад с высоким входным сопротивлением и высокой термостабильностью.
    Замысел по сути очень прост: к ОУ добавляется высоковольтный каскад (драйвер) с небольшим усилением Ку=2 за счет своей ОС с выходным каскадом. Выходное сопротивление драйвера весьма высоко, что определяет исполнение выходного каскада на полевиках.
    Публикую это не для "крупных" ученых, знающих "как надо", а для тех, кому интересно сделать хоть несколько самостоятельных шагов вперед.
    Обоснованная практическими натурными измерениями критика, с благодарностью принимается.
    В дальнейших постах буду публиковать результаты разнообразных испытани.
    По умолчанию Re: Простой УНЧ с высоким коэффициентом усиления и двух петлевой ООС.
    Привыкай .
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    добавить каскад для смещения уровней с ОБ, базой опертой о питание ОУ и повторитель после УН перед параллельникомна каких-нибудь полу\1 амперных биполярах.
    И можно в продакшин.
    ПС. У ИРФов обычно более комплиментарен не 96хх к 6хх, а 95.
    Т.е 640+9540
    рядом с Москвой
    А случайно нет графика зависимости тока покоя от нагрева в таком вк?
    Спасибо,.Васильев, Что то не хочется...
    Ничего ,привыкнешь,я же привык,хотя и огрызаюсь иной раз.Удачи.Неплохой усь сделал.
    С уважением Максим.
    Графика не строил, поскольку это горизонтальная прямая до температуры радиаторов градусов 70. Дальше не напрягал. Но здесь очень важен хороший тепловой контакт транзистор - радиатор. Я обычно монтирую транзисторы одной полярности рядом прямо на радиаторе, изолированном от корпуса или не теплопроводящей планке (медь 6мм), которая уже изолирована прокладкой от общего радиатора
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Т.е 640+9540
    Спасибо, отмакетирую, протестирую - рассажу.
    Юг Украины
    Здесь важен тепловой контакт между парами транзисторов - предвыходник+соответствующий ему выходник.
    Потому что онидруг друга компенсируют, это ж классический параллельник, только на полевиках.
    Из того, что это параллельник следует. что Р18\22 нужно разделить пополам и в эту точку завести по кондесатору в 1000 мкф с выхода.
    Таким образом конденсатор будет удерживать постоянным напряжение на резисторе в стоке\эмиттере транзистора, превращая предвыходник в генератор тока.
    Если нужно больше быстродействия - то просто соединяем базы\затворы выходников конденсатором, уменьшая выходное предвыходников.
    Это классический параллельник одним словом, про него много писано
    Вы не поверите, но я все это пробовал и убедился, что реально ничего не дает, по крайней мере в данном случае. В такой схеме на биполярах эффект заметен, а здесь нет.
    Юг Украины
    странно, потому что эффекта не может не быть.
    У биполяров открытый БЭ шунтирует емкость, у ключевых полевиков ломовая входная емкость.
    Вид ее перезарядки - ГТ\резистор\напряжением должен сильно влиять втом числе и на спетр
    рядом с Москвой
    лтс говорит чуть хуже будет А вот если коллекторы предвыхода плавают, то намного лучше.
    из преисподнии
    Т.е 640+9540
    без разницы, и 95хх и 96хх комплиментарны, другой вопрос насколько симметричны.
    Если смотреть на ВАХи, то для комплиментарных мосфетов все ж таки необходим ассиметричный драйвер, в силу их несиметричности рабочих точек на затворах, и даже если использовать обратносииметричный драйвер в виде параллельного повторителя, то все равно это не отменяет необходимость в дополнительном симметрировании рабочих точек для ИРФов с обатной проводимостью.
    Даже если подобрать симметричную пару, они будут симметричны пока находятся в стационарном режиме т.е. в классе А, как только выйдет в АВ , то симметричность - это уже условность, но комплиментарность при этом остается...
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    значит не "туда" смотрите...
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    т.е. замысел отсутствует полностью....есть только схема.
    это не благодарное занятие рассказывать "как надо" ))), однако есть вполне универсальные решения, которые показывают свою состоятельность вне зависимости от топологии схемного решения.
    этот параметр вообще ни о чем, если рассматривать саму схему, то важно значение полюса, который у вас определяется только ВК, если учесть что у вас в нем не предосмотрено даже элемнатрной компенсации входной емкости, то можно сразу предположить "низкий старт" качества данной схемы.
    Все что будет выше полюса , когда ВК будет "перехлопывать" в АВ, будет в цепи ООС, и это будет нелинейные искажения , не те которые измеряются на выходе схемы с 4-я нулями , а вполне себе такие в порядком до 10%!!!
    второй параметр - это верхняя частота "полной мощности" - если это будет 150кГц, тогда это ок.
    поздравляю - класс В ))))
    технологически это как минимум горизонтальные 1058/162, в вертикальных настолько разное ТКЕ , что трудно даже представить что там термостабилизируется, и как влияет положение РТ от температуры в таком решении.
    выходная амплитуда на нагрузке 4Ом = 30В (около 110Вт),при напяжении питания +-48В, которое под максимальной нагрузкой снижается до +-40В.....В дальнейших постах буду публиковать результаты разнообразных испытани.
    питание проседает значительно, это не есть гут.
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    наличие конденсатора С11 прямо указывает на проблемы усиления внутри схемы...
    P.S. схемы с такой коррекцией (С11) смысла рассматривать в принципе нет - они не звучат, никак не звучат, ни в сравнении ни с чем...
    Hennady, конечно спасибо за развернутую критику и то, что отметили все, что вами воспринимается как неправильное и не гут. Только прошу обойтись без прописных истин и личного мнения - соберите схему, испытайте, послушайте, сами проверьте параметры, вот тогда будет интересно сравнить результаты и понять кто и в чем заблуждается.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Задница
    Как читатели могли заметить я не указал тип операционника. Сделано это было умышленно с целью проверить варианты:
    Если первое место LM4562 было для меня ожидаемо. то второе для NE5532, так горячо не любимое некоторыми, удивило.
    Еще попутно посмотрел форму сигнала при клипе:
    Цена деления 10В/дел.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Задница
    Вы как всегда очень милы в своих высказываниях.
    Расшифрую: у SAPRа, питание УН - плавающее, у тебя - нет. Отсюда все беды
    Когда будешь делать плавающее питание, не забудь поставить плавать и драйвер ВК
    из преисподнии
    соберите схему, испытайте, послушайте, сами проверьте параметры, вот тогда будет интересно сравнить результаты ...
    спасибо, такое собирать не буду, мне своих схем хватает которые я и так собираю, испытываю, слушаю, сравниваю....
    да и потом, тут как бы форум, где каждый делится своим творчеством - тема ваша, значит и рукоблудие тоже ваше, поэтому раз собрали, то и пишите что испытываете, что слушаете, как проверяйте параметры и интересуетесь своими сравнениями..
    причем здесь кто? вопрос в схеме и обсуждается схема - кто где бродит и блуждает меня не интересует в принципе....
    конденсатор С1, даже если на пальцах посчитать его номинал должен быть 220мкф, но никак не 22мкф...
    и? вывод сам собой напрашивается...
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.06.2020 в 11:57.
    Юг Украины
    Они обе легко умеют на два порядка лучше, т.е. 0.0002%
    Только 4562 делает это с резисторами ОС и нагрузкой меньше килоома (что благотворно по шумам) , а 5532 - с пары килоом.
    Если докинуть каскады с ОБ, то у ОУ уменьшится размах выходного, что благотворно скажется на искажениях
    Лихо - сразу два столь категоричных утверждения ...
    Eкатеринбург
    Снимаем кривую крутизны, и симметричности для наших целей хватит с лихвой.
