Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Всем доброго времени суток. Я понимаю, что тема изъедена и многократно обсуждалась. Но осмелюсь попросить помощи. Есть необходимость в хорошем качественном усилителе для низкоомных наушников. Сейчас в пользовании в основном Fostex T-5 (44 Ом).
    Из того, что пробовалось, пока только простой OTL усилитель (схема ниже). Звучание не впечатлило. Особенно на НЧ. В соседней ветке упомянули схему усилителя на 6Н1П (http://умзч.рф/?p=148). Вот она меня и заинтересовала. Есть выходные трансформаторы от Akai 1710W. Лежат на работе. Листок с замерами куда то пропал. Принесу домой, сделаю замеры заново. Хочу попробовать собрать усилитель приведенный по ссылке выше (схему добавил во вложение). Только думаю заменить выходные 6Н1П на 6Н6П.
    Собственно просьба: посоветуйте хорошую схему лампового либо гибридного усилителя для низкоомных наушников. Что можете сказать/посоветовать про схему на 6Н1П?
    Спасибо!
ID:	348505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Орел
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    У того же Pioneer RT-909 указано 50кОм Load impedance
    Это рекомендованное сопротивление нагрузки.
    Rвых у него определяется делителем 5,6кОм + 4,7кОм (R965-R968). Нахрена так сделано? Не понимаю...
    Уж лучше снимать с выхода на наушники - там всего 150 Ом последовательно стоит (R961, R962).
    Так что буфер не нужен будет - "крутилку" громкости можно на 10кОм ставить.
    Дмитрий.
    У меня работает на 6с45п.одна на канал, с автосмещением выходной трансформатор из статьи Куниловского Выпрямитель 6ц4п. Три лампы два транса просто и лаконично. Звук зависит от всех без исключения конденсаторов. Я, когда стукнет что -то в голову, проверяю на нём направление проводов.
    Ой!
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    Режим 6с45п какой? (у меня лучший режим для неё 220в -3 смещение 30ма получался
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Насколько помню ток около 30ма тоже смещение где -то 2,6 напряжение пониже.
    Астрахань
    А мне ченджем подогнали такие трансики:
    http://tec.org.ru/board/tvz_100se_3_5k_m6/141-1-0-4038
    Маленькие они для акустики, для наушников пойдут, но у них Ктр. великоват, 22 примерно и одноламповый никак не получается, не хватает уровня на выходе, буду делать двухламповый, драйвер еще обдумываю, а выходная будет 6с4с. Времени сейчас нет этим заняться
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Delta213, для однолампового на 6э5п в самый раз
    Астрахань
    Ессно пробовал, не хватает усиления.
    Петербург
    Это определяется чувствительностью наушников. Возьмите другие наушники, как вариант.
    Астрахань
    Хороший совет Этот усилитель делается именно под низкочувствительные наушники, они в моей коллекции топовые, менять на другие... уже не вариант, не те доходы.
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Все зациклились на однотактах, на мой опыт из дешевых, но очень хороших решений двухтакт на 6Н18Б и 6П6С триодом (делал такой для дочери). Транс можно сделать на любую нагрузку.
    Астрахань
    Тогда можно вспомнить и Бокин двухтакт на 6Э5П и ТВЗ 1-6, я его давным давно делал под комповые колонки, в корпусе от упс, до сих пор работает, но не у меня Бока еще советовал перекосить его, чтобы вторая гармоника оказалась выше третьей.
  14. #53
    6П1П вполне подойдут. Трансформатор для двухтакта проще и меньше. Стоит попробовать.
  15. #54
    Александр, добро пожаловать
  16. #55
    Петербург
    А где им ещё быть, как не в усилителе для наушников. Здесь в первую очередь. И перекашивать ничего не надо: вторая гармоника и так будет доминировать. Другое дело, что на однокаскадном решении свет клином не сошёлся.
    Тогда используйте двухкаскадное решение.
  17. #56
    Астрахань
    Я сам не мотаю, терпежу не хватает, женская работа, вязать, вышивать, трансы мотать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Так я о том и писал, двухкаскадник будет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Нифига не проще, если делать правильно, с щечкой посередине, мотать от центра в разные стороны, ну никак не проще.
  18. #57
    Проще по затратам труда и материалов. Впрочем, это ИМХО человека много мотавшего... Кстати, не надо мотать в разные стороны, просто в станке проще было повернуть катушку, чем перестраивать режим... у аудиофилов же обросло легендами.
  19. #58
    Астрахань
    Спорить не буду, для меня и то, и другое сложно А вот объясните такое утверждение, что для ламп с низким внутренним (стабилизаторные) выходники проще. А чем проще-то? Ну витков меньше (и то не факт) но провод толще и вспучивать будет сильнее. Это я для саморазвития спрашиваю, все равно мотать не буду, не моё.
  20. #59
    Ничуть не проще. Особенно для SE. Чем мощнее - тем сложнее. Большой ток покоя вызывает сильное подмагничивание сердечника, проницаемость падает, а увеличение количества витков .... увеличивает подмагничивание. Существует компромиссное решение, оно индивидуально для каждого случая. Но можно сделать хороший выходник даже для ГУ-80. Вопрос в затратах.
  21. #60
    Астрахань
    Ничуть не проще.
    Вот и я так думаю. У меня который год уже лежат выходники на осм 0,4 на 1,45к/8, Шалин мотал, надо бы что-то сделать на них, но уж больно габаритная конструкция получится, не для моих условий.
