Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #301
    Энгельс
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    DIM, спасибо. У пятерок C-Quenze 15 H 52 06 13 SD и Flexunits 4 H 52 06 13 катушки underhung, это еще интереснее. 6-ки уже overhang. 5-ки очень интересные, смущает только горб на 300-350гц. Откуда он мог взяться, там же поршневой режим? Чувствительность заявлена 89дб, но на графике у C-Quenze 15 H АЧХ ниже 90дб не опускается, снимали на 2вт?)
    При замере в ящике 18см шириной горба вроде нет, бафл-степ около 3 дб от 400 до 2-3кгц, ....
    Насколько алюминиевый формер (который вроде для двушки лучше) будет хуже каптонового в трешке,при прочих равных?
    Спросил Пера на счет титанового формера, он ответил, что поставить титан можно, но только на оверханги, которые идут дальше по размеру, а на андерхангах титан нестабилен.
    Почему так?
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Пер ответил на вопрос о применении в качестве средника 4H52 c алюминиевой катушкой.
    "Ах, да - 4 H 52 06 13 SD с чистым алюминием - это очень хороший среднечастотник - просто - вы получите немного лучшее разрешение и четкость с Kapton / Alu формером ....
    Что касается среднего уровня, у системы Kapton / Alu нет недостатков"
    (с.)
    Последний раз редактировалось iskander80; 26.05.2020 в 16:25.
  3. #302
    Частый гость Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Вот сравнения с наложением :
    Вложение 372055Вложение 372056
    Видно, что исходные (без применение окна) АЧХ разные, итоговые (окно 3.5-4 мс) абсолютно одинаковая.
    Так и должно быть.
    сверху - комната
    снизу два графика - с окном и без.
    Там где больше временных "хвостов" у комнаты+окружения, там будет выше показания у измерений без окна.
  4. #303
    Энгельс
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть.
    сверху - комната
    То есть замер с учетом переотраженного сигнала имеет больше "энергии" в сигнале и в определенном диапазоне веше по уровню?
    Просто мне тут пытались доказать, что я что-то делал не правильно
  5. #304
    Скорее всего имелось ввиду влияние передней панели, которое в коротком окне не особо видно, но на слух слышно.
  6. #305
    Энгельс
    Отражение от передней панели приходит однвременно с прямым излучением, а 3,5мс это метр расстояния, это как раз разница расстояний между микрофон-акустика и микрофон-пол-акустика.
    Почему при окне 3.5 мс передняя панель исключается из замера?
  7. #306
    Где пленили Паулюса.
    16 страниц тс выбирает динамик и до сих пор так и не сподобився... чую ему просто поговорить не скем
  8. #307
    Энгельс
    А вы тему точно читали или вам лишь бы что-то сказать....
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    как бы вот, еще в середине января
    Спасибо за советы, купил вот такие:
    https://audio-hi.fi/download/pdf/Aud...2-13-06-SD.pdf
    Буду сводить с 6640 двушку.
    Потом может докуплю басовики, трешку сделаю...
    Да и даже если бы и не купил - не ваше это дело.
    Вон человек больше 2-х лет выбирал ВЧ для мида, да так и не выбрал, миды продал... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79611, но имеет полное право еще пять выбирать...
    Последний раз редактировалось iskander80; 27.05.2020 в 00:07.
  9. #308
    iskander80, Теоретически если скруглить и края нижней части передней панели, то амплитуда БС уменьшится на порядка 3дБ. И рекомендую на стойке выдвинуть АС хотя бы на пару СМ вперёд, т.к. стойка в данном случае тоже является частью баффла.
  10. #309
    Энгельс
    Спасибо, обязательно попробую.
    на счет стойки тоже спасибо, учту.
  11. #310
    У вас вуфер не утоплен, соответственно его задняя камера практически закрыта, если вы с обратной стороны передней панели не фрезеровали с целью расширить посадочное отверстие, то соответственно Qms и Fs может слегка вырасти. Ну и вообще у троелса вроде была сравнительная АЧХ, 1)если не утапливать дин и оставить "в трубе", 2)утопленный но "в трубе" и 3)утопленный и по феншую, во последнем варианте АЧХ была менее изломана. Хотя ввиду конструкции рамы Audio technology эффект может оказаться незначительным.
    Если объяснил непонятно, то вот о чём я Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    P.S. ламинат смотрю не глянцевый, уже половина успеха хорошего звука в комнате
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 27.05.2020 в 00:41.
  12. #311
    Энгельс
    Да, я в курсе про раскрыв, вот делал на других макетках.
    тут сделал фаску на 10м глубинв под 45 градусов.
    Ламинат только по краям комнаты, в центре длинноворсвовый ковер.
  13. #312
    Я про ламинат на полном серьёзе, всё гадал почему в одной комнате классный звук, тембра, глубина, объём, а в другой даже как-то неприятно слушать, разница оказалась в ламинате) зеркальная поверхность да еще и самая большая, вместе с потолком.
    Удивился недавно как в одном помещении с бетонными стенами классно звучало
    обратите внимание на потолок
  14. #313
    Энгельс
    И удивился недавно как в одном помещении с бетонными стенами классно звучало
    Потолок огонь, ну стены хоть и бетонные, но не глянцевые.
    Вот скосы в макетке:
Название:	WhatsApp Image 2020-05-27 at 01.55.16.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-05-27 at 01.55.15.jpeg
  15. #314
    3дб это очень хорошо, можно обойтись небольшой катушкой. Те замеры что вы выкладывали без сглаживания? Если АЧХ такая гладкая и ровная, то ваш макет со ступенькой отличный полигон для сравнения разных акустических порядков, можно и первыми свести, можно вторыми с переполюсовкой и сравнить оба концепта. Небольшая катушка на мидбасе, и небольшая емкость на пищалке - и сравнить синфазное включение с противофазным. Не вполне корректное сравнение, но главное, думаю, будет слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Чем лучше? Болтанки на НЧ меньше?
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Красиво сделаны!
    Кому интересно!
    Красиво. Какая толщина диффузора примерно?
  16. #315
    Энгельс
    Да, а так понимаю, что формер демпфирует динамик на низких частотах, не дает его выплевывать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Вот замер ту и комната(две разные) и без нее : Нажмите на изображение для увеличения.
    Катушка 1.3 мгн уже компенсирует бафл-степ
  17. #316
    Замер с окном без сглаживания? Полностью можно не компенсировать. А есть замер в ближнем поле с 3-5см?
  18. #317
    Энгельс
    Со сглаживанием 1\6
    В ближнем еще не сделал.
    ПыСы:
    Я могу жестко тупить, поэтому если ошибаюсь в терминах, выводах или действиях -поправьте.
  19. #318
    iskander80, показательны замеры с 60-80см с окном и с 3-5см без окна, сглаживание 1/24 в обоих случаях.
  20. #319
    Энгельс
    Насколько интересен и применим 5H52 c титановым формером катушки и SD мотором в качестве мидбаса или средника?
    https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_5h52-p-695.html
    Магнит можно поставить больше (не 120, а 134мм) и нарастить силовой фактор.
    Для каких нужд может понадобиться СЧ 6-7"?
    Последний раз редактировалось iskander80; 10.06.2020 в 12:17.
  21. #320
    Для «концепции Виталия» который куда-то запропал.
    Или для 15’’ мидбаса.
