Подберешь. Там литров 25, если не соврали с общей чувствительностью, наверное, пойдет асалаб 2006.1.8.
Желательно, конечно, измерить TSP уцелевшего динамика. Там такое может быть... Когда я вижу винтаж такого калибра с фазоинвертором такого объема, я испытываю смешанные чувства...
Я бы перемотал (на крайняк даже и оба), если оно чего-то стоит. Не гуглил.
Думаю, ценность в основном историческая.
Ага. На усмотрение, короче)
Интересно, целы решетки или нет. Решетки прикольные.
Вообще, я уважаю, когда винтажный ящик без изменения экстерьера переводят на современную компонентную базу.
Да, решетки есть, они как раз в отличном состоянии...
Колонки достались уже в таком виде- одна работает идеально, во второй динамик на НЧ сигнале подхрипывал... потом вообще перестал подавать звуки- поводки вроде в норме, прозвонка на местах пайки поводков на диффузоре не даёт результата...
Может быть попробовать прозвонить с наружней стороны? там где колпачек тканевый аккуратно зачистить клей чуток на месте соединения...
---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
цена на них от 100 до 200уе в зависимости от жадности продавца)
Neznajka
Очевидно, что это «ретро» динамик, и купить такой практически нереально.Есть какие то варианты просто заменить его на другой аналог или надо разбирать \перематывать???
Поэтому с большой долей вероятности – перематывать.
Я смотрю, вы из Москвы, это хорошо…
Нужно посмотреть, а из чего подвесы – резиновые или пенополиуретан (поролон)? Если поролон, то это дополнительные проблемы.
Можете связаться с нами (возможно сделаем ремонт):
https://mecturbo.ru/?page_id=353
Там на сайте указаны контакты, территориально – это метро Ломоносовский проспект.
Neznajka
Вам категорически не нужно разбирать динамик! Это должен делать специалист.даже не представляю как их разбирать...
Вам нужно только открутить динамик из колонки, упаковать его, и привести. Главное – не повредить.
Когда будете отпаивать – промаркируйте концы проводов, чтобы не перепутать потом фазу.
Там, на сайте указаны контакты и наш e-mail.
Это хорошо.подвесы ткань прорезиненая
Спсибо!!! Но пока ваше предложение буду иметь ввиду) Понимаю, что стоимисть этого ремонта будет недешева, и так сказать рентабельность починки этой акустики начального мягко говоря уровня может быть невыгодная)
Завтра попробую прозвонить уже сами вводы проволоки катушки которые уходят под колпачек тканевый...
Последний раз редактировалось Neznajka; 17.05.2021 в 20:26.
99% просто порвался проводок от клеммы к диффузору.
сразу скажу - то что он не оборвался, еще не означает что он не в обрыве - там провод намотан на нитку, нитка всегда остаётся, а жилки со временем ломаются.
и ещё - паять их нужно по особой технологии, иначе через месяц-два снова замолчат.
прозванивал места припайки поводков к диффузору- нет сигнала!
вообще, в начале этот динамик как и второй исправный показывал сопротивление порядка 7.6ом, одинаково то есть с исправным... грешу все же что был свалившийся с катушки виток и вконце концов от оборвался там где то внутри при движении диффузора...
Обычно ремонт динамика дешевый. Чего вы там боитесь — не понимаю.
---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
И перематывайте сразу оба динамика. Меняйте катушки, подводящие и центрирующие. Пусть подкрасят диффы. Проверят индукцию, намагнитят, если нужно.
Или покрасить в зелёный и с балкона запустить.
У китайцев на Али есть бумажные дины 21 см/8 ом (дешевле стоимости пересылки)...Есть отдельно катушки, но это разборка/сборка (нужно уметь).
https://aliexpress.ru/item/329763734...00016895630130
203/180 мм https://aliexpress.ru/item/326486051...id=59714452973
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.05.2021 в 21:29.
Варианты такие:
1) отдать в ремонт специалисту
2) разобрать самостоятельно, а потом:
2а) найти косяк и устранить, после чего собрать
2б) при разборе создать свой косяк, но на злиэкспресс есть диффузоры похожие на ваши, вот например https://aliexpress.ru/item/330020902...gaAvi7EALw_wcB
заказать подходящий дифф, подходящую по размерам катушку (общение с продавцами в помощь) и собрать 2 новых динамика.
3) выкинуть АС на помойку, предварительно испортив внешний вид (чтоб никто не нажился на чужом горе), либо облить бензином и сжечь.
4) продать как есть
