Страница 213 из 229 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4241
    По умолчанию Re: YES - 3
    Приветствую Всех!
    Из присланного мне набора YES - 3 Universal собрал две ПП по схеме :
    Вложение 283070 Вложение 283071 Вложение 283072
    На ПП предусмотрена установка балансировочных подстроечных резисторов RR1 = 20кОм , подключенных к 1н. и 8н. DA1 ( движок к 7н. ) , что не отмечено на схеме . Перед установкой на ПП этих резисторов движок нужно установить в среднее положение . При сборке необходимо установить резистор R17 номиналом 18 Ом ( вместо 39 Ом ) . Иначе 100Вт на выходе не получить . Перед первым включением питания , как обычно , меры предосторожности на случай нежданных косяков ( лампочка в первичку-последовательно ). До включения питания лучше установить резисторы смещения ПТ ( R20+R38 и R23+R39 ) на величину 20 Ом , что будет соответствовать току покоя около 100 мА на пару ПТ .
    ПТ установлены - ALF08P16V и ALF08N16V .
    У меня включение прошло без проблем . Никаких возбудов в любых режимах не зафиксировано . Клипп и меандр 10 кГц - в норме ( осциллограммы как в шапке темы ) . Резистором RR1 выставляется на выходе точно "0" .
    Завтра продолжу испытания .
    Насколько сильно греются VT1/VT2 ? Радиатор на плате не предусмотрен, если делать, то он закрывает места пайки LT1210.
  3. #4242
    МО Салтыковка
    Ноги у транзисторов не укарачивать.
    Поставил "П" образные радиаторы.
    Андрей Константинович
  4. #4243
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Сергей...я вот такие ставил....Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4244
    Видимо придется сперва впаять VT1/VT2, потом LT1210, а затем прикрутить радиаторы уже по месту. Не очень удобно, но как есть.
  6. #4245
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Такие же ставил. Низ у радиатора подточил vt1 и у VT2 уголок снизу. Вначале прикручивал, потом паял.
    С уважением
  7. #4246
    Давно не заходил
    Появилось желание собрать Yes 3.2U схема В.Лепехина из шапки, появилась вот такая ПП на одну пару в ВК 1530\201 питание +\-35В. Замечания, предложения?
Название:	WhatsApp Image 2020-05-12 at 19.48.01.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-05-12 at 19.47.52.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-05-12 at 19.47.39.jpeg
  8. #4247
    Частый гость Аватар для igmar
    Хорошая работа. Всё на СМД. Мне нравится. Особенно для 1530/201. Судя по посту, Вы уже все связи соединения перепроверили.
    Один вопрос, а стоит ли делать землю на втором слое?? Ведь тогда Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изготовить плату.jpg
ID:	371919нужно заказывать в Поднебесной. Стоимость 5 плат будет порядка 60 баксов.
    Может быть один слой, слегка расширить до 60мм. Должно дать возможность дорожки сделать не 0,35мм, а прим. 0,5. И исполнить старым , добрым лутом??
    Но это так, капризы. Вы предлагаете ,вам виднее.
    Последний раз редактировалось igmar; 12.05.2020 в 23:59.
  9. #4248
    Давно не заходил
    Стоимость плат это вопрос вторичный, главное топология. Показываю сообществу не для проверки правильности разводки, а может есть замечания по топологии платы.
    Лепить ЛУТом нет абсолютно ни какого желания.
  10. #4249
    Какие могут быть замечания. Всё сделано в строгом соответствии с рекомендациями специалистов данного форума:
    - питатель совместно с потребителем. На одном текстолите;
    - компоненты строго по линеечке. От начала до выхлопа.;
    - "земляной полигон" выполнен по всей длине платы, практически, с учётом требований СВЧ технологий.
    Нет ,правда, вы хорошо исполнили требования к разводке и реализовали в Лайоте. Дальше изготовление и замеры,и только приборы покажут правильность всего.
    Ибо приборы изготовлены в соответствии со стандартами , а уши, ну очень индивидуально
  11. #4250
    Давно не заходил
    Тогда осталось ещё раз все тщательно проверить и можно сделать заказ плат.
  12. #4251
    г.Рязань
    Какими?
    ala-a-din, 1.Мелкие электролиты у входа висят на очень длинных дорожках, 2. Слишком много проводников под элементами, 3.Очень тонкие и длинные гейтовые проводники у выходников. Это так, навскидку, не присматриваясь...
    (Дорожки между пятаков у вх. ОУ - это прям... Ого-го! Ага, зато компактно. )
  13. #4252
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    А мне платы DHL-ом не стали отправлять. Только China-post.
  14. #4253
    Какими?
    Кондёры , это верно. Целесообразно не вести отдельными дорожками. Будут покороче.
    Остальное, это полностью переделка платы с переносом на противоположные слои.
    Может сделать, и замерить??
    Именно так. Одну запаяете, замерите. если не подойдёт по микро - мили процентам, всегда можно продать в инете.
    На обычную акустику и не на ЦАПы с уровнем шумов -180Дб, пройдёт на ура. Сам куплю у Вас , при адекватной стоимости.
    Проверяйте.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Цитата Сообщение от DimaG Посмотреть сообщение
    Только China-post.
    Чайна пост дёшево и очень долго. Тем более в Саров, режимный то город. "Градообразующим предприятием Сарова является РФЯЦ-ВНИИЭФ " А Вы предлагаете буржуинских перевозчиков, напрямую Не пойдёть..
    DHL не везде, есть ограничения. В мой аул ,так же, не ездют.
    Последний раз редактировалось igmar; 13.05.2020 в 19:17.
  15. #4254
    Новичок Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    ala-a-din показал плату, которую разводил я.
    Длина дорожки от электролита до вывода ОУ примерно 12 мм. Действительно, "очень длинные" При этом керамика висит вообще в 3 мм.
    С чего вдруг этот стало негативно влиять? Проводник под элементом (если имеются в виду СМД резисторы и конденсаторы) идет, как правило, перпендикулярно этому самому элементу, как и току в нем.
    Здесь согласен, у "отрицательного" полевика можно ширину увеличить.
    То же самое, что и второй Ваш пункт- в чем, собственно, проблема?
    Ну а по поводу компактности... Я люблю компактные платы Тем более тут всего-навсего 100 Вт выходной мощности, и рисовать для всего этого громадную плату размером с лист А4 как-то дико.
    С уважением, Виктор.
  16. #4255
    г.Рязань
    Витёк, я не буду вступать с Вами в полемику. Нарисовали и нарисовали... И хорошо.
  17. #4256
    Интрига закручивается.
    С этого места поподробнее. А как это он смог? Где и когда произошла утечка инфы??
    Вот верно , же.
    Походу на форуме среди мастеров появляется конкуренция. Браво, браво.
  18. #4257
    Да никакой утечки. Мы давно с Артёмом заочно знакомы. Он попросил нарисовать, задал примерную компоновку. Вот и вся интрига
  19. #4258
    Давно не заходил
    Как-то так, лежат давно 2 пары 201/1530 захотелось применить их, выбор пал на эту схему т.к. есть и ирфы 240/9240 на случай если не заведется с 201/1530 как это у меня было с 3MSAB, там почему-то они не захотели работать.
    В данной ПП нет ни какой коммерции, кто будет заинтересован может принять участие в заказе после того как кое что будет доделано и проверено. В толкучке создам тему.
  20. #4259
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    https://youtu.be/Vg6GEWXHSCk
  21. #4260
    Вопрос к тандему разработчиков платы:
    - "ножка 3" DA2 LT1210 почему одинокая?? Куда подевались R37 i C34??
    Так получилось, или хитрый план от копировки??
    Далее, по входу, как то не совсем "в соответствии со схемой". Косяк, или вольное толкование первоисточников??
    Сбрось lay., далее пофантазируем.
