Страница 57 из 68 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1121
    Самара
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    В каком месте в dyk dac установлен дифф оу? (4131 и ему подобные)
    _________________
    Евгений
  3. #1122
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Mazila, Встречное предложение. Почитай внимательно даташиты и хотя бы для себя определись, кто и в чем там и кого "мощнее".
    Не сливайся так быстро... нагрузка на TH4131 будет такой: 7.8 мА(iU) +3мА(нагрузка последующего каскада)=10.8мА в итоге, а у нас ток потребления(покоя) всех каскадов THS4131 при напруге 12В, где то 11...12мА , т.е в притирочку в классе "А" на полной амплитуде. Дальше смысла нет объяснять...что ВК THS4151 в этом плане гоораздо лучше будет выносить данную нагрузку при своих 15мА при 12В питания.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    В нулевой версии и 1.3
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.03.2020 в 13:42.
  4. #1123
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Mazila, а я и не вливался, в общем то. Ты уверен, что эта волшебная разница в так недостающие 31-й
    3 мА именно за счёт тока покоя выходного каскада 51й?
    На самом деле ток покоя ВК у 31-й всего навсего... около 6.5 мА.Так что, давай все по новой )). А я пожалуй, таки сольюсь -скучно.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.03.2020 в 19:02.
  5. #1124
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Логично...
    учитывая что преимущества 4151 сам же и расписал:
    Ок
    по нагреву- больше
    значить ток покоя ВК выше , ставим(+)
    Скорость- да, выше, но в данном варианте применения я бы в плюсы это не записывал
    И тем более существенный (+), учитывая что Цап это приличное ВЧ устройство
    по шумам- хуже в несколько раз
    А вот на это можно наплевать, учитывая величину выходного тока Цапа
    зы: Если будут еще аргументы, будь добр подкрепить результатами измерений дабы не тратить зря время...
    У меня то есть Цапы и с 4131 и 4151 ...
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.03.2020 в 03:36.
  6. #1125
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Всех с Праздником!!!
    Выдалось немного времени, наконец смог собрать свой экземпляр и перейти к запуску.
    Собрал все на "фанерке" , точнее на радиаторе . Получился конечно "антизвук" , трансформатор очень близко к плате цап-а, но это только для проверки работоспособности.
    Завелось все с полпинка Мультиметром на выходе на синусе 315гц измерил 1.99 и 2.04В в каналах.
    Звук очень понравился, почему то у меня сразу появилось желание назвать цап-дерзким, очень уж он классно и динамично играет, зашел мне одним словом.
    Mazila -огромнейшее спасибо за прекрасный цап!
    Буду слушать дальше, прогревать и готовится к пересадке в корпус.
    Насчет нагрева кстати, не заметил я чтобы цап прям сильно горячий был, уже несколько часов слушаю, проверяю плату пирометром-самые горячие точки 60-62гр и это пока без радиаторов мелких на транзисторах. Вроде все вполне адекватно.
    С уважением, Константин.
  7. #1126
    Вот интересно, когда-то я давал ему сходную характеристику.
    Тогда, в сравнении с другими, он показался более энергичным. Отметил это как плюс, мне понравился.
    Помнится, и Костя Мусатов примерно то же говорил. Все говорят примерно одно, но разными словами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Тут писал об этом.
  8. #1127
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Это я к тому, что другого слушать просто не буду. Есть и еще очень хорошее, помимо звука, - гальваническая развязка, не лезет грязь из источника. А стоимость? (для такого изделия - просто смешная). Одним словом - только плюсы - СПАСИБО!
  9. #1128
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Поздравляю с почином, глянул фотки спаяно добротно, в этом деле главное никакой отсебятины и китайщины в элементах и будет предсказуемый звук и результат А если ему прикрутить усилок YES-2M и ровную АС (без задира верхов) получится добротная система за вменяемый бюджет...
    PS:глянул внимательно, LT1468 похоже на фейк судя по маркировке. Желательно заменить. Остальное - похоже оригинальные компоненты.
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.05.2020 в 10:58.
  10. #1129
    Анапа
    Спасибо. Старался да, обойтись без китайщины, из китая только аманеро Паял все номиналы по схеме, из отсебятины-только фильтр сети 220.
    Он такой схемы:
    Скрытый текст
    Скоро надеюсь уже 3-SAB запущу, а там может и АС сменю в ближайшем будущем Бюджет правда понравился у цап-а и УМ. Вполне все доступно выходит, даже с нынешним курсом
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    4131, 1794 и ISO7240 брал с маузера. А 1468 у Scarpa взял. Маркировка тоже немного смутила, когда получил. Но решил что оригинал наверное. А нету возможности как то без выпайки проверить? Может осциллографом глянуть на какой то частоте , может фейк зазвенит? Я пока просто синусы прогнал 10гц-23кгц , вроде все чисто в обоих каналах на выходе, криминала не заметил.
  11. #1130
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У Вас скорее всего Neшка перемаркированная! Измеряться она будет также, но оттенок звука будет другой. Надо заменить на такую:
  12. #1131
    Анапа
    Понял. Спасибо. Значит заменю. За оригиналом в маузер идти? Или есть шансы где то поближе купить гарантированно оригинал?
  13. #1132
    Частый гость Аватар для Злой
    Mazila, у тебя https://www.analog.com/en/products/lt1468-2.html, а у
    kostake, https://www.analog.com/en/products/lt1468.html# но вроде нормальные
  14. #1133
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Может быть...
  15. #1134
    Он такой схемы:
    Светодиодик перевернуть.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #1135
    Анапа
    Только у моих частота получается ниже, но это поидее не критично же в данном девайсе?
    Светодиод в кнопке, я его и так и наоборот подключал-светит в обоих вариантах
  17. #1136
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    если оригинальные, то нет.
    зы: чет я подзабыл что их было две ревизии
  18. #1137
    Новокузнецк
    Если 1468 от scarpa,там нормальные микрухи,покупал как то у него .Были поддельные 1468 с Алика,брал на пробу стоили копейки,думал повезет....увы.Визуально да,один в один,но на скарповских краска чуть чётче.На китайщине и балансировка работала и токи в норме были.Как 1468 послушал с Али,сразу в ведро выбросил и проверки никакой не надо.
  19. #1138
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    YES-2M
    К кому за китом?
  20. #1139
    Краснодар
    Может и не совсем в тему, но поделюсь впечатлением. Попалась на глаза тема здесь на форуме "Album Player (APlayer)". Почитал - есть в нем функция прямого вывода цифры прямо в Аманеро, без какого либо участия системы, проигрывателя и чего либо. Т.е. только ЦАП обрабатывает массив. Скачал, попробовал - мнение: было хорошо, стало еще лучше! Вот, наверное теперь, можно услышать все чудеса ЦАПа. Не умею красиво описывать, но играет чудесно. Буду продолжать пользоваться (не очень удобно пользоваться плейлистами, но потерплю, либо приспособлюсь). Все проигрыватели - ффтопку (потеряна актуальность).
    Может кому пригодится, если есть желание послушать оригинал записи, а не кучу передискритизаций.
    Последний раз редактировалось valeric; 30.05.2020 в 12:48.
  21. #1140
    Ну вообще, дело тут в основном не в плеере и тем более не в Аманере, а в выводе через АСИО.
    ЦАП ничего не обрабатывает, он просто преобразовывает цифру в аналог.
    И АПлеер тоже?
    А кто будет читать файл с диска, расшифровывать загловки wav/dsf/dff, распаковывать flac/ape и передавать данные в ЦАП?
    Никаких "передискретизаций" в любой нормальной системе нет, если специально не попросить их сделать.
