Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Несложный эквалайзер - какую схему выбрать для воплощения?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Несложный эквалайзер - какую схему выбрать для воплощения?
    Здравствуйте.
    Очень хочу сделать несложный эквалайзер (3, 4, 5 полос максимум) на качественной комплектухе.
    Все знакомые, кто разбирается в предмете сильно лучше меня, в один голос советуют не изобретать велосипед, а воплотить готовую схему, так как "вариантов в интернете полно".
    В этом и проблема - на разбор мнений и вариантов у меня уйдут годы.
    По каким параметрам вообще нужно выбирать схему? Простота, минимальная обработка сигнала (как я понимаю, в любом случае на нем будет какая-то потеря качества)?
    Какая схема популярнее всего? Что люди делают себе чаще?
    Спасибо заранее.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Несложный эквалайзер - какую схему выбрать для воплощения?
    А для каких целей, и что служит источником?
    С уважением, Андрей.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    зачем если есть такое https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
    Радио 82/08, с.32. Только ОУ поставить адекватные, типа 5532. И не забыть в питание 220мкФ+0,1мкФ.
    Зарегистрировался
    Для каких целей? Ну странный вопрос )))
    Источником будет винил.
    Требования к качеству. К уровню сигнала. Перегрузке. Ведь винил может и +50дБ выдать, если хороший..
    Орел
    хотел бы я на это взглянуть
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Ну к качеству какие могут быть требования, кроме как "максимальное качество"?
    Выразился я не очень правильно - между предом и мощником думал его использовать.
    Вторые два вопроса для меня - темный лес, поэтому и спрашиваю совета.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Спасибо, скачал, изучаю.
    Как я понял, это часть усилителя.
    Кстати, следующей же идет интересная статья про антистатик для пластинок...
    Спасибо еще раз.
    Максимальное качество - для кого-то 0,003%, для кого-то 0,0003%, а потом иногда оказывается, что всё для прослушивания мп3 на вилосипеде)
    г. Обнинск
    Я году в 86 делал такой Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371351 перекрывает любые потребности в настройках. На современной элементной базе измеряемые параметры могут быть на пару порядков лучше.
    такой
    А как Вам эквалайзер из Радио 88/02? В 2 раза меньше ОУ и без сдвоенных резисторов.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Максимальное качество и эквалайзер вещи совершенно несовместимые. Усилия по максимальному качеству надо приложить к мощнику и преду. Вставляя между ними эквалайзер , что бы не испортить даже то есть по искажениям , что есть надо приложить усилий и затратиться на пару порядков , чем на вашу систему. И все равно появятся фазовые искажения, которые сведут вопрос о качестве на нет. Короче , тупиковый путь.
    Единственно, что используют это цифровые эквалайзеры - это когда что то корректируют еще в цифре. И то используют в качестве режекторных фильтров. ИМХО, тоже сомнительное удовольствие.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Гораздо чаще эквалайзеров люди делают байпас в усилителе, чтобы исключить темброблок из цепи сигнала.
    Совершенно не представляю, для чего может понадобиться эквалайзер в составе современного стереокомплекса. Обычные регуляторы НЧ и ВЧ полностью покрывают все потребности в тональной коррекции. При этом, как правило, регулятор ВЧ выкручивается в какое-то положение (привычный уровень ВЧ для слушающего * конкретные АС) и больше никогда не трогается, а регулятор НЧ изредка накручивают, когда какое-нибудь старьё ставят. Современные же записи звучат гораздо ровнее от диска к диску или web-изданий, и в этих случаях вообще ничего крутить не требуется.
    Я бы вам рекомендовал взять где-нибудь эквалайзер на время, погонять. Вы сами убедитесь, что это ну совершенно лишнее устройство.
    г. Обнинск
    После владения, в своё время, Орбитой э-002с, интерес к графическим эквалайзерам потерял. Это Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371365 будет получше Орбиты, но...
    Абсолютно согласен.
    У тс по сути уже есть эквалайзер - предусилитель-корректор, с которым не сложными пассами можно получить любую, предпочтительную ачх. Конечно если он делался с помощью измерительной пластинки или какого другого другого способа дающего аналогичный результат, то стоит не ломать корректор а искать косяк в тракте, вызывающий желание использовать эквалайзер.
    Зарегистрировался
    Да нету у меня никакого темброблока, никаких крутилок НЧ и ВЧ, я обладаю как раз той самой относительно новой техникой, при изготовлении которой уже в приоритете была эта пресловутая маркетинговая "линейность".
    ---------- Сообщение добавлено 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
    Абсолютно согласен.
    И какими же несложными пассами мне получить предпочтительную АХЧ с фоника Astra Audio Premiere? Лампы бесконечно перетыкать?
    И вообще, причем тут "косяк в тракте"? Записи все разные, на одной я бы одно добавил, на другой другое убрал.
    г. Обнинск
    С приличным корректором и прямым трактом, рт и тем более эквалайзер - моветон. Ковырять его конечно же не стоит, если он приличный. Но всё же если охота пуще неволи, то взять что-нибудь подобное https://www.avito.ru/sankt-peterburg...043_1889767291 , побаловаться и далее, весьма вероятно, туда же и вернуть. Можно ещё проще. При возможности воспроизведения музыки с компьютера, поюзать программные эквалайзеры в фубаре, там большое количество разных графических, параметрических и даже такой навороченный плагин, как Изотоп Озон 5 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371499 для того, чтобы в конце концов понять прелесть оригиналов, пусть и не очень соответствующих собственному вкусу. Не настаиваю.
    Последний раз редактировалось aganext; 08.05.2020 в 04:39.
    Это скорее относится к электронным регуляторам либо очень кривым аппаратам. Нормальный же эквалайзер - это +1 ОУ в тракте, услышать его практически невозможно.
    Как раз-таки вещь грубая иненужная - косяки комнаты или акустики выправить им практически невозможно. В отличие от эквалайзера, даже 5 полос лучше, чем 2.
    Ковырять готовый аппарат, чтоб исправить АЧХ колонок/КДП...
    У людей просто своя устоявшаяся т.з. Я тоже в молодости корректировал АЧХ, потом надоело) Вот как раз цитата:
    Зарегистрировался
    Я году в 86 делал такой перекрывает любые потребности в настройках. На современной элементной базе измеряемые параметры могут быть на пару порядков лучше.
    Спасибо.
    А может кто посоветует схемы БЕЗ операционников?
    Тебя в Гуггле забанили?
    https://www.google.com/search?client...80%D0%B0%D1%85
    https://www.google.com/search?client...4dUDCAs&uact=5
    Но ты вроде просил:
    Последний раз редактировалось Alex; 08.05.2020 в 10:28.
    Черновцы, Украина
    Спасибо.
    Радио, 1968, №10, с. 62.
    Без операционников...
