Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Подскажите по магнитофону Victor TD-V721 так как мануала на него нет. У него коммутация как сделана? У 711 модели по памяти на 4066 микросхемах, а как тут дела обстоят? Как по звуку, может кто имел дело?
    Давно не заходил
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    На фото видны те же 4066
    http://nostalgiapassion.blog28.fc2.c...entry-413.html
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Благодарю за информацию!
    А вообще что у JVC из кассетных дэк приличного?
    931 , 1010 ( или 1050) .
    nakamichi 700II\600II\500
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Серия DD хороша(красавцы)
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    931/731 модели по мне так выглядят мягко говоря не очень вообще сами по себе и в сравнении с предыдущей линейкой в частности. Но это на мой вкус конечно. Коммутация у них оказалась так же на 4066 микросхемах как и у 721/711 моделей. Так что разница в звуке я думаю не будет существенной. Если и брать, то надо задумываться будет об апгрейде- замене микросхем на рэле....
    Кстати по поводу головок- у VICTOR - JVC на выше указанных моделях воспроизводящая голова больше чем записывающая. Знаю что это важно для воспроизведения, в частности так сделано у накамичи и у старых моделей сони. Но я смотрю на фото головок и вижу- да, воспроизводящая больше, но величина сердечников как по мне такая же маленькая как и у записывающей головы, ведь именно важна в конечном итоге площадь сердечников?
    Да, немного не привычно что кассетоприёмник с правой стороны, но выглядят здорово...
    Moscow
    Модели позже 85-го года не советую. Это касается любых марок.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    У меня есть почти все DD-5...10, 66...99, V7, VR9 (эта для любопытства).
    KD-75, KD-A5...8, 55...77. KD-D33, 44.
    V721 тоже для любопытства взял.
    Если есть вопросы - задавайте.
    Киров
    KD-A77 хороша .жаль пассиковый привод
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Мне несколько моделей интересны- 721 интересна, но я помню товарищ Никитин в своё время вроде 711 модель раскритиковал, сказав что при всех ухищрениях смог доиться только приемлемого а не хорошего звука. Что собой представляет 721 в плане звучания? у неё на борту что есть из калибровочных вункций? гениратор сигналлов и подстройка вручную или там автомат? Какие параметры в ручную можно настроить?
    И ещё мне интересны DD-9 и 10 - чем реально отличаются по звуку и функционалу, есть ли реальные различия чтоб десятку искать, или любая хороша?
    Moscow
    IZELBOR, примерно через 1...2 месяца смогу ответить на ваши вопросы и выложу фото. Сейчас идёт ремонт и всё упаковано. Большинство аппаратов было куплено впрок. И ещё не вскрывались коробки.
    По слухам, DD-10 делалась только для японского рынка. В ней стоит ШП Долби, а в DD-9 для японского рынка имеет ANRS (SuperANRS). У меня американка DD-9 имеет Долби. Вроде у 10-ки есть ещё ДУ. Буду проверять. Остальное у них одинаково. Даже внешне они похожи на 99% (судя по фото из сети).
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    ой а VR9 какая красивая. Её распаковывали?
    Moscow
    нет ещё.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Да, они внешне очень похожи. Но вот есть различие в массе приличное- от чего оно? может на DD10 трансформатор побольше габаритами или ещё чего?
    Киров
    Вес у них одинаковый-8.4кг
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Судя по всему это не так либо где то закралась ошибка.....
    https://audio-heritage.jp/VICTOR/player/dd-10.html
    https://audio-heritage.jp/VICTOR/player/dd-9.html
    У DD-9 вес 7,6кг а у DD-10 уже 8,4кг.
    Киров
    Да не все ли равно.В крайнем случае попросить Turbo_man взвесить. DD-9 в сервис и юзер мануалах весит 8.4
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Возможно где то и ошибка. Но лично мне не всё равно- вес на что-то идёт. Обычно это более лучший блок питания или более массивное шасси или и то и другое- оба параметра влияют на верность воспроизведения. Это чисто моё мнение и мои заморочки. В общем для меня этот параметр важен и косвенно говорит о потенциальном превосходстве одного аппарата над другим. Не обязательно что это потенциальное превосходство будет реализовано, но подаёт надежды....
    Киров
    В деках вес ну уж очень незначительно является показателем качества. Внутри их много проблемных мест-лично для меня одним из них является отсутствие хороших пассиков.Коэф. детонации в лучшем случае полуторная.Поэтому в последнее время очень полюбил прямые приводы.
    Moscow
    Я думаю DD-10 с японского рынка = DD-9 с рынков американского и европейского. Видел в сети фото внутренностей. И там есть нестыковки. Думаю от того, что DD-9 брались разные.
    Вот DD-9 японку я и сравню с DD-9 американкой. Фото тут положу, когда появится возможность.
    Ждите продолжения......
    Давно не заходил
    Riga
    DD-77 видел вживую у приятеля. И внутри, и внешне. Сперва заинтересовался-потом интерес как-то стал меньше. Я почему-то решил(фоо с Тэйпхед), что у нее статор ВДД из 6 катушек-оказалось-4. Как в Санкио.
