Страница 408 из 782 Первая ... 398406407408409410418 ... Последняя
Показано с 8,141 по 8,160 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8141
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    Сергей
    и да, где-то 3.0-4.0в смещения надо будет еще "покрутить" вместе с ВК
    Кроме смещения, ток ещё задаёт и резистор в истоке полевиках. Так же на режим влияет общее питание, как по мне 250 В маловато. По этому крутить, не перекрутить.
    Полагаю, что необходимо выбрать к примеру пару стабильных величин и от них уже отталкиваться.
    К примеру: автором задано Vа 185-190 В, резистор смещения 270 Ом, или ток 18-20мА. Давайте в этих пределах и смотреть уже.
  3. #8142
    Ижевск
    Точнее, ток задаёт только резистор в истоке полевика. А напряжение на аноде задаёт смещение на сетке. Разумеется, пока лампочка и транзисторы в активном режиме.
  4. #8143
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Сергей Сухоруков, давай ты не будешь умничать по каждому поводу. Ты сам хоть раз предметно измерял подобные транзисторы, используемые как задатчик режимов в усилителе, и лидеры/ аутсайдеры по классам приборов для подобных приложений? Сразу видно, кто лучше, а кто более хужее. Суперпозиция/ наложение - стандартный метод, чо мне какой-то ГоСТ.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.04.2020 в 10:19.
  5. #8144
    Петербург
    vladimir sim, не умничай по каждому поводу. И не тычь, мы на брудершафт не пили.
  6. #8145
    Екатеринбург
    А я и не стал бы пить , ибо мне претит занудность. А здесь принято общаться на ты, это норма форумной этики.
  7. #8146
    Ижевск
    vladimir sim, вместо того, чтобы всех шашкой рубить, выложили бы результаты своих измерений. Все были бы вам благодарны.
  8. #8147
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Сейчас народ нырнет в исследования на долгие месяцы, и Владимир застрянет с отрисовкой УН надолго. Может и правда отдельную тему создать? А тут довести до финала оригинальный вариант.
    Не надо,тут идёт борьба холодного с длинным
    Это очень интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    FEDGEN, Вы как-то заявили, что для ВК будете делать батарейку только на транзисторах. Ваше право, но можно я тут озвучу свой сегодняшний опыт прослушивания музыки с различными батарейками в ВК и различными разделительными конденсаторами в УН.
    Так как строю заратустру для другу то применяю проверенное временем решение т.е. второй вариант батарейки на транзисторах.
    Батарейка "пашет"почти сутками уже второй год,без нареканий.
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6007.new
  9. #8148
    Частый гость Аватар для igmar
    С опорой на землю, наподобии как здесь ?
    Вложение 370136
    Примерно так. Погуглите, там есть и на 6Э5П.
  10. #8149
    г.Рязань
    Продолжаю. Примерная, не окончательная, трассировка платы УН во вложении. Текущая схема тоже. Прошу поправить, если в схеме где-то ошибся.
    Пояснения по плате. С4,С6 диам. 35мм, С5 - 22мм; С9,С10 - 25 мм; С4 -13-16мм; С2 - диам. 29 мм, длина корпуса 46 мм, межвыводное - 57 мм. (Делал с расчетом на установку К78-34.)
    Тип транзистора VT2 - пока не определился. Может кто-то подскажет (корпус ТО-126)?
    Во вложении показана плата с заливкой верхнего слоя полигоном и прорезями в нём . Не знаю, стОит ли так делать, прошу совета. Зазор между металлизированными отверстиями и заливкой - 1 мм.
    В общем - жду поправок (чай не Конституция! )
  11. #8150
    Вы уверены что залитая плата "землёй" это правильное решение при использовании ВЧ лампы?
  12. #8151
    FEDGEN Необходимо добавить, что тестирование проводилось на левом канале, где смещение выполнено на литиевой батарейке и в аноде нижней лампы 6Э5П установлен BSP129.
    Вообще-то тут бы неплохо определиться. Один канал хорошо отсслушивать, если мы слушаем моно запись.
    Если запись стерео - отслушивать нужно только оба идентичных канала вместе. Тогда все тонкие нюансы каждой детали и каждого каскада слышны отчетливее, так как ухо отлавливает и фазы, и частоты, и низы и верхи т.п. Иначе эксперимент нечистый.
  13. #8152
    г.Рязань
    Может кому-то так посмотреть удобней.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Потому и спросил, что не уверен. С лампами до этого случая дела не имел.
  14. #8153
    Ижевск
    больше заняться нечем, как выкладывать копеечную текучку...
    Понятно, есть такая африканская птица с широкими крыльями...
  15. #8154
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Господа, а почему не рассмотреть самый музыкальный вариант? Всего три элемента - лампа, батарейка и межкаскадный трансформатор!))) Понимаю, не технологично, но при оптовом заказе, основной элемент будет качественным и недорогим. Но зато, какой звук!)) Да и паять, буквально нечего, и никаких плат, разводок!))
  16. #8155
    Ну никогда меня не убедите, что 4 транзистора с обвязкой полезнее одного резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Господа, а почему не рассмотреть самый музыкальный вариант? Всего три элемента. лампа, батарейка и межкаскадный трансформатор?))) Понимаю, не технологично, но при оптовом заказе, основной элемент будет качественным и недорогим. Но зато, какой звук!)) Да паять, буквально нечего.))
    Полностью присоединяюсь. И никаких печатных плат! Даешь 3D-монтаж в студию!
  17. #8156
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Резистор на 100 ом потерялся , между истоком полевика и кондёром С4 . Кондёр С6 тут в принципе лишний - можно не ставить ....
    Ещё , кстати , можно использовать одну накальную обмотку на оба канала - конечно , при условии , что она рассчитана на ток не менее 1,2 ампер . Для работы схемы это всё равно - но позволит использовать готовые трансы , в которых есть только одна обмотка на 6,3 вольт .
  18. #8157
    Предлагаю в схеме изменить транзистор эл. анодного дросселя. 2SK2996 идеальный вариант. Нет необходимости в изоляции от радиатора, отпадает стабилитрон. В процессе определения для себя, сталкивался со многими обоснованиями об исключении эл. конденсатора (в этой схеме - С5). С малыми токами утечки он неприлично дорого стоит. Замерами доказывалось, что набор неполярных лучше. Сам пробовал - таки да ,лучше. Их необходимо прим. 5х2u2 шт. Решает все проблемы.
  19. #8158
    Это сложно принять, и прежде всего из-за простоты. Такого не бывает!))
  20. #8159
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Тут вопрос не в том как долго она пашет, тут просто Ваши амбиции не позволяют спаять и послушать звучание. Хотя зачем я Вас тут уговариваю. Не делай добра людям и тебе они не ответят злом. Не познав хорошее можно всю жизнь думать, что лучше телеги с лошадью ничего и нет. Желаю Вам здоровья.
  21. #8160
    Вас убедит отсутствие необходимости подбора ламп. В основном вся эта хрень сверху лампы для этого и нужна.
    Нет, ну если у Вас кто нибудь я работает на ламповой фабрике. Тогда , да. Ваш вариант лучше.
