Страница 407 из 782 Первая ... 397405406407408409417 ... Последняя
Показано с 8,121 по 8,140 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8121
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Иначе может казаться что преимущество у тех элементов, что стояли в схеме изначально, т.е. были что называется "прогретыми".
    У меня как раз обратный результат. При возврате на холодную батарейку на микросхеме, звук раскрылся во всех его тонкостях.
  3. #8122
    УКРАИНА, Харьков
    Юра, пора уже выслушивать УН по новой, последней схеме.
  4. #8123
    Саратов
    Наверно ты прав, нужно правый канал переделывать по последней схеме и сравнивать с левым. Только душить питание с 400 В до 300 В придётся. А это может сыграть с нами злую шутку. И мне не нравится авто смещение в последней версии УН. Если делать всё точно по последней схеме, то сравнение будет некорректным ведь батарейку из сетки я не смогу выпаять. Больно нравится мне звучание с ней. Будем думать, как выкрутиться.
  5. #8124
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Можно конечно пытаться объяснить теоретические заблуждения автора, но зачем? Есть собранная в железе конструкция, на дешевой 6Н8С с повторителем на 6П6С, у которой при 45В (RMS) на выходе имеем 57дб второй, все остальное ниже 120дб.
    Можете, что то представить подобное? Или Вами собранное ИТ с внутренним более 20МОм? Ежели нет, то лучше за собой подтереть.
    Я не знаю какую конкретно схему (реализацию) на 6Н8С вы имеете в виду, поэтому не могу прокомментировать. Если там есть ИТ на ПП, то ваши измерения гармоник (стандартные на тоне 1 кГц) ни о чем не говорят, т. к. не показывают искажения от тепловых модуляций, и не показывают искажения (интермодуляцию) на ВЧ из-за емкостей ПП (особенно, если ИТ на МОП, например). Важно не рекордное внутреннее сопротивление ИТ, а его линейность. И хамить не надо. Отвечаю вам только для того, что кому-то может быть пригодятся все эти комментарии при изысканиях на тему различных ПП нагрузок для ламп.
  6. #8125
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Провел сравнение новой схемы УН Дмитрия с разным смещением и разными режимами. Uпит=315 В, Rн=16 кОм, Uвых=10 В RMS, f=1 кГц. Транзисторы PZTA42 и CP5602 ( со слепу с BSP129 перепутал, но для сравнений пойдет ). Две ВЧ палки на спектре это от генератора.
    сделал то же самое, только для одного BSP129 и 250в пит, Rн 16к, выход 10в скз. В катоде подстроечник+680u, ток 15ма. Лампа новая, "средняя" из 20 имеющихся.
    смещение от 2.5в до 4.5в с шагом 0.5:
    12 и 20ма попробовал тоже, ничего особо интересного не увидел, +- 0.01% при схожих спектрах
    bsp129 на небольшом радиаторе, практически холодный
    Последний раз редактировалось Seeker; 22.04.2020 в 15:02.
  7. #8126
    Харьков
    Юрий, результат может быть разным, особенно если преимущества одного из компонентов явные. Но может быть ситуация когда компоненты равнозначны, но на слух "прогретый" будет казаться лучше звучащим. Из вашего описания я понял что сначала стояла батарейка на микросхеме, а потом ее заменили на транзисторную и звучание ухудшилось. После непродолжительных экспериментов батарейку на микросхеме вернули обратно и опять звучание улучшилось. На мой взгляд "прогретой" является именно батарейка на микросхеме, просто в данном случае она еще и сама по себе лучше "звучит". Мое замечание касалось подобных сравнений в общем
  8. #8127
    Петербург
    Неправильный метод.
    Для быстрой сравнительной оценки двух транзисторов вполне себе годный и наглядный метод.
  9. #8128
    Частый гость Аватар для KSM74
    Что отчасти подтверждает данный график -
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPra...avit/6Je/6Je5P
  10. #8129
    Ижевск
    vladimir sim, Вы неправы.
    При питании 170В в разрыв стоковой цепи включается обмотка трансформатора на,скажем ,50В 50Гц, на измерительном резисторе 10 Ом видим точную величину подавления и пересчитываем или в децибелы или Rвых на НЧ.
    При сопротивлении ИТ на низких частотах несколько десятков МОм ничего вы таким способом не измерите.
    Как генератор тока BSP129 прилично проигрывает LND150 и JFET 2SK373.
    2SK373 - рядом не стоял.
    О LND150 я писал выше. Он лучше на высоких частотах, за счет меньших паразитных емкостей. Но это естественно, его максимальный ток на порядок меньше, чем у BSP129.
    Какой смысл сравнивать бульдога с носорогом?
  11. #8130
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    https://yandex.ru/collections/card/5...35f24486964f6/
    FENDGEN мне посоветовал собрать эту схему, теперь я первый в деревне на долго )
    Первым будешь, когда научисля на форуме нормально выкладывать схемы, фото, или что там у тебя.
  12. #8131
    Саратов
    Из всех картинок мне больше всего понравилась на 4,0 В смещение. Пусть вторая гармоника больше, зато остальные исчезающе малы. Спасибо. Ценная информация. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 22.04.2020 в 19:27.
  13. #8132
    УКРАИНА, Харьков
    Не надо ничего выбрасывать, как тебе нравится, так и слушай, лишь бы было сравнение.
  14. #8133
    Цитата Сообщение от P.A.L. Посмотреть сообщение
    Прикрепляю статью P. Baxandall и E. Shallow (там показан способ это исправить).Вложение 370150Вложение 370151
    Тут пусто.
  15. #8134
    Частый гость Аватар для Казатель
    Сейчас народ нырнет в исследования на долгие месяцы, и Владимир застрянет с отрисовкой УН надолго. Может и правда отдельную тему создать? А тут довести до финала оригинальный вариант.
  16. #8135
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    semigor, да все нормально измеряется, только не осциллографом. Как генератор тока BSP не фонтан. а всякие оценочные суждения при помощи осциллографа- не наш метод, надо будет- и нановольты померяю, так приучен. Также можно делать и наложение ВЧ любой необходимой амплитуды, используя развязывающий ВЧ трансформатор. Каскодный биполярный ИТ выиграет у любых полевиков, тут hydr прав, ибо 1,6 ПФ Скб в сопоставимых полевиках не бывает.
  17. #8136
    Почему? 400V были выбраны из за лампового ИТ, на D-MOS ИТ начинает работать уже между SD 0,5-2.5V в зависимости от выбранного транзистора и тока.
    Вообще-то если сигнал снимается с анода лампы, то лучше ИТ делать на транзисторах р проводимости с токозадающим резистором на верху. Единственное, таких D-MOS нет, но можно же и по другому.
    Еще есть SIT, но это типа фей.
    Вот все по делу. Еще только "покрутить" ток и, возможно, если надо больше Uвых, поднять питание до 280-300V. Но не больше, чтоб ценник на электролитах не вырос.
    Увы таких не знаю
    https://www.microchip.com/ParamChart...branchID=90231
    http://www.ixysic.com/Products/FET.htm
    У IXIS есть линейка и помощнее - например такой уникум IXTH2N170D2.
    Так у Вас в каждом измерении лампа в другом режиме.
    Притом при применении светиков надо знать две вещи. Чем он больше в синюю/ультрафиолетовую часть спектра (белые, они тоже синие), тем хуже - больше Rд. Инфра вне конкуренции, притом ничего не посвечивает.
    Во вторых, смотреть даташиты - чтоб работал на мах. вертикальном участке V/A, при выборе не переусердствовать с мощностью. Последнее относится и к "обычным" диодам и стабилитронам, хотя этих желательно только на 6,8V (еще 6,2;7,5 сойдет).
    Последний раз редактировалось domician; 22.04.2020 в 16:08.
  18. #8137
    Екатеринбург
    Добрый день Алексей. Из всех картинок мне больше всего понравилась на 4,0 В смещение. Пусть вторая гармоника больше, зато остальные исчезающе малы. Спасибо. Ценная информация. С уважением, Юрий.
    Сергей
    и да, где-то 3.0-4.0в смещения надо будет еще "покрутить" вместе с ВК
  19. #8138
    Петербург
    Тогда уж нужно смотреть в ГОСТе, как там измеряется выходное сопротивление транзистора и что под ним понимается.
  20. #8139
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Поддерживаю.
  21. #8140
    Тут пусто.
    Исправил.
    Владимир вполне может рисовать имеющийся вариант. Те, кто могут сами разработать схемотехнику сообразно своим вкусам, смогут и развести сами. Идеального варианта для всех не будет все равно, но даже если и взять какой-либо вариант для реализации, то и там остается множество переменных (вплоть до выбора радиатора для транзисторов ИТ), что осложняет унификацию.
