Страница 390 из 782 Первая ... 380388389390391392400 ... Последняя
Показано с 7,781 по 7,800 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7781
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ну правильно, тем более, что картинки не айс
    Какие есть. Для тех кому всё же интересно разобраться вся информация имеется.
  3. #7782
    Ижевск
    киса, спасибо Вам за проделанную работу.
  4. #7783
    Саратов
    Да не за что. Был бы толк.
  5. #7784
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо Юра.
    Я понял так, что ни цобели ни катушки не нужны, только добавляют мусора.
    А конденсаторы действительно нужно слушать.
  6. #7785
    г.Рязань
    Чем сердце успокоилось?
    Батарейка прижилась? С каким конденсатором? (Наверное рано о впечатлениях спрашивать, время должно пройти.)
    А измерения... Ну измерения. Главное - как звучит.
  7. #7786
    УКРАИНА, Харьков
    Так Заратустру ничем не испортиш, звучит в любой комплектации.
    А я сегодня Антекомовский регулятор перепрограмировал. Добавил переключатель двух входов, сделал отключение реле включения, при срабатывании плавного пуска.
  8. #7787
    Саратов
    Хорошо сказано.
  9. #7788
    Володя, если у тебя хватит сил и терпения довести это дело до логического завершения, то тебе при жизни надо поставить памятник!!!!
    Ветке уже десять лет. Сага о Форсайтах просто нервно курит в сторонке.
    P.S. Раньше думал, что Millenium сложный для повторения усилитель....
  10. #7789
    Частый гость Аватар для Казатель
    Заратустра не сложная для повторения, а многогранная. ТАк что тут у каждого свой логический конец.
  11. #7790
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    почему я разобрал Бриз было бы с чем сравнивать, звучал хорошо
  12. #7791
    из преисподнии
    Вот и новые измерения.....при работе на резистор 7,3 Ома...периодически подключал и отключал катушку Буше (5мкГн)
    катушка была закорочена резистором?
    Увидеть на картинках подключен в схеме Цобель или нет не представляется возможным даже на частоте 50 кГц,
    так Цобель на частоту 159кГц настроен....
    но по уменьшению величины Sin-го сигнала и по дополнительному ВЧ мусору на осциллограмме сразу видно, что катушка Буше подключена.
    а что же будет с обычным динамиком имеющим намного бОльшую индуктивность? Если ВК "мусором" реагирует на катушку в микроГенри...
    Короче мужики устал я от этих всех картинок,
    Понятно, бананы не выросли - купил картошку....
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    куда подключать зеленые точки?
    нарисованы 4 "бесцветные" линии "зеленым" цветом
  13. #7792
    Саратов
    Закорочена резистором 10 Ом 2 Вт.
    Вот сигнал на ВК приходит с левого канала УН. ВК без катушки на акустику.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК Зарат. батар. микр. АВ полимер. 2000 мкФ 4 В 1 кГц без катушки Цобель лев. канал на акустику.jpg
ID:	369787 Вот сигнал приходит с правого канала УН. ВК без катушки на акустику. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК Зарат. батар. микр. АВ полимер. 2000 мкФ 4 В 1 кГц без катушки Цобель прав. канал на акустику.jpg
ID:	369788Правый ещё вторую гармонику привносит. Вот с катушкой работа на акустику, сигнал с левого канала. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК Зарат. батар. микр. АВ полимер. 2000 мкФ 4 В 1 кГц катушка 5 uH с Цобел лев. канал на акустик.jpg
ID:	369789 Вот сигнал с правого канала. ВК с катушкой, работа на акустику. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК Зарат. батар. микр. АВ полимер. 2000 мкФ 4 В 1 кГц катушка 5 uH с Цобель прав. канал на акуст.jpg
ID:	369790С катушкой видно больше мусора. Внизу каждой картинки есть указания, что и с чем. Выходной сигнал 4 В.
  14. #7793
    Зато прекрасно видно всё, если подать не синус а меандр частотой 20 кГц ... Номиналы цепи Цобеля и катушки с резистором следует оптимизировать по наилучшей форме импульса.
  15. #7794
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так индуктивность динамика - она же там , в динамике А индуктивность рядом с ВК - запросто может ловить , например , помехи от шин питания - и вводить их в сигнал ... собственно говоря , именно потому в этой схеме и не нужны никакие дополнительные детали на выходе - ни Цобель , ни Буше - схема и без них устойчива , лишние же детали либо не дают никакого эффекта вообще , либо приносят вред ... хотя впрочем тоже небольшой
    ---------- Сообщение добавлено 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:20 ----------
    Ну а тут что сложного ? Сложно в повторении - это когда есть условно один правильный способ сборки , а остальные ведут к аварии Тут же наоборот - надо сильно постараться , чтобы не работало ... разные же варианты могут давать разный звук , только и всего . Я кстати потому и советую сначала собрать исходный вариант , чтобы потом при опытах было с чем сравнивать ...
  16. #7795
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот и новые измерения. Частота сигнала была выбрана 1 кГц, амплитуда входного сигнала, подаваемая на УН была выбрана 2,0 В, выходного 4,0 В при работе на акустику и 11 В частотой 50 кГц при работе на резистор 7,3 Ома. На выходе ВК имеется цепь Цобеля (10 Ом 2 Вт и 01 мкФ). При работе на акустику периодически подключал и отключал катушку Буше (5мкГн). А ещё проводил коммутацию выходов левого и правого каналов УН.
    Теперь про УН. Напомню Вам, а так же себе последнюю конфигурацию каналов УН. Левый канал SRPP на двух лампах 6Э5П+BSP129 смещение теперь RC цепь. Резистор 270 Ом+два жёлтых танталовых конденсатора 220 мкф 16 В+плёнка 1,5 мкФ. Левый канал можно сразу отличить по малой второй гармонике.
    Правый канал стандартный SRPP на двух лампах 6Э5П и смещение на двух красных светодиодах. Т.е. у правого и левого каналов я поменял местами цепи смещения. Вложение 369761 Вложение 369762 Вложение 369763 Вложение 369764 Вложение 369765 Вложение 369766 Увидеть на картинках подключен в схеме Цобель или нет не представляется возможным даже на частоте 50 кГц, но по уменьшению величины Sin-го сигнала и по дополнительному ВЧ мусору на осциллограмме сразу видно, что катушка Буше подключена. Возможно ей требуется экранировка. Короче мужики устал я от этих всех картинок, паяйте макет и слушайте, кому какой больше понравится звук. Описать свои ощущения от звука левого и правого каналов точно наверно не смогу.
    Это как в анекдоте:
    - Василий Иванович, а ты бананы пробовал?
    - Пробовал!
    - Ну и как?
    - Ты Петька картошку в мундире ел?
    - Ел!
    - Ну вот банан совершенно не похож на картошку.
    Киса , я же мам писал что эти измерения бестолковое занятие.
  17. #7796
    Саратов
    Киса , я же Вам писал что эти измерения бестолковое занятие.
    Ну почему совсем уж и бестолковые. Вот стало понятно, что ВК Заратустры, в конкретной схемотехнике меньше всего вносит искажения. Нужно это принять за точку отсчёта и работать с УН. Нам стало известно, что стандартный SRPP имеет высокую вторую гармонику. Другое дело как мы её воспринимаем как благо или как неизбежность. Я проводил изменения в цепях смещения и такой разительный результат в звучании. Всё же для себя сделал вывод, что низкий уровень второй гармоники даёт большую прозрачность в звуке, но цепь смещения привносит свои окрасы звука. А впереди ещё разделительный конденсатор, смена марки конденсатора, питающего SRPP, типа резистора и т.д. Всем хорошего дня.
  18. #7797
    г.Рязань
    RED FOX, Миша, тут тот самый случай, про который СИА сказал как-то "Вариативность бывает хуже инвариантности". Простор для творчества большой, теряешься на таких площадях.
    Продолжаю заканчивать плату ВК. Поправил:1. силовые диоды переместил на край платы, предусмотрел возможность радиатора для них 2. изменил футпринты для подстроечников R2R3 на универсальные 3.убрал конденсаторы, шунтирующие силовые диоды 4. ну и так, по мелочи кой-чего.
    deemon, Дмитрий, Вы не против, если я Вашу фамилию на плате напишу? (написал-то хоть правильно?) (см. вложение)
    P.S. А нужен ли С3 "в свете последних решений"?
  19. #7798
    Музыку вы когда слушать будите, в каком году?
    У вас макет и это уже плохо и не подходит для понимания соотношения услышанного со проделанными изменениями.
    Если вам интересен сам процесс а не результат то нужно построить нормальную заратустру с возможность смены компонентов унч и естественно с долговременным прослушивание внесённых изменений. У вас простой как москвич 412 усилитель без ООС и эти всё сказано.
    А вот батарейку на ОУ я ставить не буду хотя она уже и сделана,сегодня сделаю как всегда транзисторную под номером два.
    https://www.youtube.com/watch?v=l2k5uHczglc
  20. #7799
    г.Рязань
    Чем не понравилась? По звуку что не так? (Вкусы, понятно, у всех разные. Но статистику отзывов надо набирать.)
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Потихоньку черчу схему УН. Подскажите, какой БП для анодного применить (стаб, не стаб, удвоитель не хочется но если надо...)? Какое напряжение должно быть на С10? Достаточна ли ёмкость электролитов?
  21. #7800
    УКРАИНА, Харьков
    Так же как и в ВК нужно увиличить ёмкость раза в три, четыре.
    У меня на удвоителе 2х220 мкФ 250 вольт и дальше три по 100 мкФ 450 вольт.
    И полнейшая тишина, хотя и удвоителе. А он как правило даёт больше помех, но по звуку лучше.
