Страница 388 из 782 Первая ... 378386387388389390398 ... Последняя
Показано с 7,741 по 7,760 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7741
    УКРАИНА, Харьков
    Очевидно же - трансы.
    А почему с них выходит четыре провода, вместо двух?
  3. #7742
    Харьков
    А входной каскад где?
  4. #7743
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    бирюзовые прямоугольники - что это?
    Картинка приложена, дабы показать расположение радиатора и транса относительно плат. Это совсем другой усилитель. Что-такое бирюзовые прямоугольники - я не знаю. Скорее всего платы УН.
  5. #7744
    install, а спектр с одним BSP129 можете показать? (При том же токе покоя, разумеется).
    Игорь, здравствуйте !
    На той же лампе в тех же условиях снять смогу уже только в понедельник. Из того что нашел : 6Э6П , режимы не сохранились, 10В RMSSpectrum_6E6P_10B.pdf
    На варианте с 6Э5П-BSP129-6Э5П при 16 В RMS получалось следующее
    Spectrum AI-100.pdf
    Повторяюсь, в ПН проведу корректные измерения с разной Rн.
    С уважением, Андрей
  6. #7745
    Ижевск
    install, Спасибо, ждём.
  7. #7746
    Завсегдатай Аватар для fakel
    (мысли вслух)
    RC в сильноточной цепи бесполезна
  8. #7747
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    я никуда не тороплюсь...)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2742837
    Я не настаивая на своём мнении. Просто исходя из опыта работы с макетом одного канала, лежащего на столе при напряжении питания 27,5 В, токе покоя 0,4 А, на нагрузке 7,3 Ома при синусоидальной выходной мощности 10 Вт температуры радиатора(250х120х40 13 рёбер) достигла +65 гр.ц, а при 15 Вт аж +75 гр.ц. при температуре в комнате +27 гр.ц. Если выходная мощность (в 10 Вт)удовлетворяет заказчика, нагрузка у него 8 Ом, то почему то мне кажется, что при +40 гр.ц. внутри усилителя(как вы указывали в своей ссылке)на данном радиаторе при двух каналах на +100 гр.ц. он может рассчитывать. Пусть на его радиаторе будет 90 гр.ц, но летом, когда температура на улице +35 гр.ц. как было у нас прошлым летом, то опять +100гр.ц. Я не агитирую за вентиляторы или водяное охлаждение каждый решает сам куда ему двигаться, но одного радиатора на два канала ИМХО Маловато будет.
    С уважением, Юрий.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Всем доброго вечера. Сегодня решил, что пора об мерить ВК Заратустры. Питание ВК +/-27,5 В, ток покоя 0,4 А, нагрузка 7,3 Ома. Включил генератор Г3-118 и прямо с выхода, который имеет выходное напряжение до 11,5 В RMS и выходное сопротивление меньше 5 Ом, подал сигнал на вход ВК. Входной сигнал синий, выходной красный. Приращение красного над синим и есть внесённые ВК искажения. Приводить таблицу с Кг искажений не хочу, тем более на малых сигналах 2,0 В, 4,0 В, не так информативно, всё на уровне -80,0 дБ.....-76,0 дБ. Интересно оценить искажения ВК при максимальном (для генератора Г3-118) размахе 11,0 В RMS частотой 20 кГц. Вторая гармоника лезет с генератора, её можно не учитывать, так как выход её повторяет. Вот такие получились весёлые картинки. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Батарейка на микросх. без конд. в А_В.jpg
ID:	369670 Кг2=-76 дБ, Кг3=-70 дБ, Кг5=-80 дБ, Кг9=-80 дБ. В картинке указано, что батарейка на микросхеме в точках АВ нет конденсатора. Далее: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Батарейка на микросх. А_В плёнка 2.2 мкФ SX.jpg
ID:	369671Описанные ранее гармоники не изменились по величине, но сколько появилось мусора от применения данного плёночного конденсатора. Хорошо, поставим другую марку конденсатора.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Батарейка на микросх. А_В плёнка 2.2 мкФ TR.jpg
ID:	369672И тут не лучше картинка. Наверно нужно транзисторную батарейку опробовать, заодно оценить какие гармоники с ней у ВК? Смотрим: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Батарейка на транзисторах А_В без конд._01.jpg
ID:	369673В принципе спектр не сильно отличается от применения батарейки на микросхеме. Ну а теперь добавим плёнку в точки АВ, и посмотрим спектр выходного сигнала.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Батарейка на транз. А_В плёнка 2.2 мкФ TR_01.jpg
ID:	369676Изменений нет. Господа давайте свои предложения, пока прогрета аппаратура.
    Последний раз редактировалось киса; 17.04.2020 в 18:21.
  9. #7748
    из преисподнии
    там номограмма перегрева кристалла, температура внутри корпуса влияет на тепловое сопротивление , его не следует так не подумавши приплюсовывать к температуре радиатора и рассуждать "много/мало", надо все считать и делать выводы.
    "10ватт и удовлетворяет" - повеселило...
    Я не агитирую
    не надо....
  10. #7749
    Саратов
    В этой ветке есть товарищи, имеющие акустику с чувствительностью под 100 дБ, и им 10 Вт некуда будет девать. Транзисторов в сумме 12 шт, кристаллы не перегреются, ну будет на одном транзисторе максимум 5 Вт рассеиваться, ну 120 градусов будет температура кристалла в самом худшем случае. Радиатор просто очень горячий.
  11. #7750
    Ижевск
    Разобраться для начала почему такие искажения у Г3-118.
  12. #7751
    из преисподнии
    с такой акустикой мне "товарищи" только музыканты, я же больше предпочитаю референс...
  13. #7752
    Саратов
    Ну не такие уж они и большие при размахе 31 В.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр выходного сигнала с Г3-118 напр. 11 В RMS_21.jpg
ID:	369677Ниже -75,0 дБ вторая и третья. Это же не выход с 600 Ом-ным импедансом. Там просто добавлен повторитель.
    Последний раз редактировалось киса; 17.04.2020 в 19:29.
  14. #7753
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    С одним только плёночным кондёром ( без электролита ) на выходе батарейки на ОУ - возможно возбуждение ... этот эффект , кстати , проявляется у многих интегральных стабилизаторов , потому их рекомендуют включать или вовсе без кондёра , или уже с хорошей ёмкостью на выходе . В данном случае - надо подключить на выход батарейки хотя бы 470 мкф и посмотреть , исчезнет ли этот ВЧ мусор ....
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Наверняка электролиты старые высохли там ... у меня кстати тоже , давно уже пора их заменить в таком же генераторе , да всё некогда ...
  15. #7754
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    дак там еще и esr немаловажную роль играет
    http://www.ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf
  16. #7755
    Саратов
    Завтра сделаю.
  17. #7756
    г. Могилев
    ток покоя указанный вами, по 200 мА на выходной транзистор (в сумме 400 мА)
    даже с идеальной "батарейкой" параметры соизмеримы с реальными
  18. #7757
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    У меня с Антекомовским софт-стартом ничего не "хлопает".
    Прицепил и я себе с Антекомовским.
    С резистором 40 Ом, лампы освещения не моргают, но басовик в АС таки хлопает, хотя и не сильно.
  19. #7758
    Ижевск
    киса, они должны быть по крайней мере на порядок меньше.
  20. #7759
    Саратов
    Не дождался завтрашнего дня и переделал всё сегодня. Вот батарейка на микросхеме без конденсатора в точках АВ. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК Заратустра батар. микр АВ без конд .jpg
ID:	369680 Теперь сделал шаг назад для подтверждения ранее полученного результата. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК Заратустра батар. микр АВ с плёночн. конд. 2.2 мкФ.jpg
ID:	369681 Так и есть. Генерация имеется. Теперь подпаяем полимерный конденсатор в точки АВ, а плёнку 2,2 мкФ удалим. Вот результат.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК Заратуст. батар. микр. АВ полимер 2000 мкФ 6 В .jpg
ID:	369682 Всё работает как и ранее. С электролитом и без него спектры почти совпадают. Завтра прослушивание.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Согласен, но никак не соберусь сменить начинку, да и не на чего менять.
  21. #7760
    г.Рязань
    Можно ёмкость и тип?
