Страница 384 из 782 Первая ... 374382383384385386394 ... Последняя
Показано с 7,661 по 7,680 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7661
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Спасибо большое. Завтра брошусь искать.
    Киса,вы задумайтесь что такое катодная цепь(резистор+конденсатор) и сеточная цепь(конденсатор).
    В катодной цепи всегда будет "слышен конденсатор",единственное что может ему помочь это более низкоомный резистор в катоде( я так думаю).
    Вы посмотрите как нагружен конденсатор в сеточной цепи(никак) по этой причине батарейка с шунтирующим конденсатором в сеточной цепи с катодом на земле будет лучше чем катодная цепь резистор +конденсатор где присутствует в цепи как постоянный ток, так и переменное напряжение.
  3. #7662
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот на чём остановился.
    Вот там кстати на схеме неправильно нарисовано , что (-) батарейки идёт на "землю" , хотя у батарейки минус является "землёй" только для плюса батарейки ....
    Так что , лучше нарисовать там второй провод для минуса батарейки , идущий в точку B . Потом , напряжения батарейки указаны +1,2 и -1,2 - но это тоже , такая неточность - ведь обычно в схеме все напряжения указываются относительно общей земли , так ведь ? Ну и тогда получается +0,6 и -0,6 , а 1,2 будет , только если измерять между ними . Тогда надо это или особо стрелками указывать , или , как обычно делают - указывать относительно земли , то есть + и - 0,6 , такой вот момент .
  4. #7663
    г.Рязань
    "Земля" батарейки так обозначена, чтобы лишние связ не рисовать. Символы "земли" у батарейки и усилителя разные. Если вводит в заблуждение, исправлю. Обозначения + и - 1.2В уберу.
  5. #7664
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Вместо R11 Дмитрий озвучивал лучшее решение, два диода и резистор. Вторую половинку ДА1 тоже можно задействовать для защиты.
  6. #7665
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так там всего один лишний провод не загромождает схему - лучше просто нарисовать его и всё . И 1,2 заменить на 0,6 ...
    И да , кстати , вот у той "заглушённой" половинки ОУ лучше кинуть на "землю батарейки" не оба входа , а только вход (+) , вход же (-) лучше соединить с выходом ( тоже как-то про это в теме говорили ) . Оно конечно , такие "нюансы" мало влияют , но просто "для порядка"
  7. #7666
    г.Рязань
    Дмитрий, спасибо за уточнения и поправки. Исправлю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    С диодом и резисторов на выходе уточните, пожалуйста.
  8. #7667
    г. Обнинск
    Кто про что, а ...я всё про плату.
    С такой компоновкой вк, будет тяжело воздерживаться от желания собрать Заратустру для себе.
    Оперативный доступ к подстроечным резисторам может быть осложнён.
    С уважением, Андрей.
  9. #7668
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ребята, кто силён в УН. Вот у меня на входе УН Заратустры сигнал 2,0 В RMS частотой 50 кГц, а на выходе 4,0 В RMS будите удивлены те же 50 кГц, но вижу ещё различный мусор. Синяя картинка входной сигнал,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Входной сигнал на УН Заратустры.jpg
ID:	369520 красная картинка выходнойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шумы на выходе УН Заратустры.png
ID:	369521. Какие будут мнения по этому поводу? Это помехи с генератора Г3-118, с компа, так как АКИП осциллографическая приставка, лязг диодов в выпрямителе, помеха наведённая с эфира, возбуждение или ещё чего-то?
    Последний раз редактировалось киса; 16.04.2020 в 03:43.
  10. #7669
    г.Рязань
    Андрей, ещё раз просмотрел. не вижу трудностей. Крутилки подстроечников вполне доступны. может я чего не вижу?
    Схему перезалил.
  11. #7670
    Саратов
    Я уже давно задумался и всё ..... Нужно обдумать результаты и снова в бой.
  12. #7671
    Имхо. Не нужны они там, если место по печати позволяет, поставить пару Copper Hollow Rivet и паяй сколько хошь, в смысле с наружной стороны.
  13. #7672
    г.Рязань
    Зачем паять? Проще подстроечником точно выставить. Тоже ИМХО.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Труднее будет доступ к потенциометру в нижней части платы, когда радиатор уже установлен в корпус. Можно закрепить радиатор после настройки.
  14. #7673
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это мы насчёт старта говорили с Факелом ... там суть в том , что старт через резистор ( R11 ) - это самый простой вариант , но имеет недостатки . Например , если питать батарейку нестабилизированным напряжением ( надеясь на её собственное петлевое усиление ) , то через этот резистор полезет фон . Хотя он конечно и резко ослаблен , но всё же , "не кошерно" как-то получается Вот мы и думали про альтернативный вариант стартовой цепи , которая запускает батарейку , и потом отключается ... самоизолируется , типа того . И вот , самый простой вариант такой цепи - это резистор от +5 на анод диода , катод которого включен на "землю батарейки" . И от общей точки резистора и диода - через ещё один такой же диод - напряжение старта подаётся на вход (+) ОУ . Цель этой схемы - при старте хоть немного , на несколько милливольт , приподнять над землёй потенциал входа (+) ОУ , а дальше , когда стаб запустится - уже его нормальное напряжение запрёт этот диод , и его ток не будет влиять .
    С другой стороны , при стабилизированном питании батарейки - влиянием резистора R11 , как видно , можно пренебречь ...
  15. #7674
ID:	369520 красные картинка выходнойНажмите на изображение для увеличения.
    На входе 2 на выходе 4?
    Это как?
    Должно быть больше 50 вольт на выходе.
  16. #7675
    г. Обнинск
    Да, в таком случае проблем нет, но при надобности покрутить в собранном изделии.. Если только такого типа Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #7676
    Саратов
    Это как?
    Там регулятор громкости имеется. Им я выставил 4,0 В на выходе. Хотел посмотреть какие искажения на резисторе 7,3 Ом при выходной мощности около 2 Вт.
  18. #7677
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , насчёт подстроечников - а зачем ставить их два ? И одного вполне достаточно - например , один резистор 30 ком , как в схеме , а другой - составлен из двух , простой резистор 20 ком и подстроечник 20 ком . В среднем положении подстроечника там будет 20+10=30 ком , это как раз будет среднее значение - и запас в обе стороны .
  19. #7678
    Вот и начните с регулятора громкости, в одной конструкции я не смог "запустить" ун с регулятором громкости так был возбуд.Резистор в сетке есть, если да то какой (тип)?
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Не большая подсказка для создателя плат которые чуть выше,если создаёте для людей так и создавайте по-человечески.
    http://www.amp8.com/tr-amp/accuphase/p-266.htm
  20. #7679
    г. Могилев
    меня спрашивают обладатели высокочувствительной акустики сопротивлением 8 Ом, какие изменения надо внести в простейшую "батарейку" на ГСТ при питании усилителя +-18 В. Отвечаю - никаких! Вот тест на нагрузке 2 Ома
    Как видим даже на нагрузке 2 Ома диод не работает и напряжение смещения стоит как вкопаное. ВК как работал Rail-to-Rail так и продолжает работать.
    Что касается оригинала Агеева 1982 года, то там был малый ток покоя и резистор параллельно диоду был подобран оптимально для смягчения переключения. А так как ВК был вдобавок еще и в петле ОООС, то и подавно никакие переключения не проявлялись
    переключение действительно происходит на малых уровнях сигнала, примерно при 4 В(пик)
  21. #7680
    Вот мой ВК
    и LepekhinV
Название:	Z bot end.JPG
    кто понимает тот увидит в чём глобальная разница,да ещё есть плотность тока в проводнике(было чуть выше)
