Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 123
Тема: Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    Хочу запустить новый проект СЧ-ВЧ АС для работы с усилителем "Триоль SE" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86671&page=7.
    Требуемые ТТХ:
    - Диапазон частот 150...20000Гц;
    - Число полос, 2;
    - Частота разделения, 3...4 кГц;
    - Чувствительность, не менее 93 дБ/Вт;
    - Максимальная подводимая мощность, не менее 10 Вт.
    Сейчас имеется СЧ-ВЧ АС разработки 2017г.
Название:	Вид с лица.jpg
ID:	369074 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема СЧ-АС_дораб._F.JPG
    Тогда я выбрал динамики beyma 6mi100 и beyma smc8060. Ящик объемом примерно 25л, частота разделения 2800 Гц. Рабочий диапазон частот 150...20000 Гц.Выбор наверное спорный. Но, как это ни странно, построенные АС звучат вполне прилично.
    Честно говоря я в электронике разбираюсь гораздо лучше, чем в акустике. За прошедшие три года я подтянул свои знания в части методики проектирования акустического оформления и методики измерений. Хочу сделать проект АС так сказать на новом уровне.
    Господа, какие Вы порекомендуете динамики для данного проекта. Возможен вариант как с двумя динамиками, так и с коаксиальным динамиком?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 15.04.2020 в 16:32.
  2. #61
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    У меня он работает в 18 литровом ящике от 55 Гц по -6 дБ.
    Beyma 8CX300Nd/n? Каким образом?
Название:	Beyma 8CX300Ndn.jpg
    ЗЯ, по даташиту 55 Гц по -6 дБ - невозможно.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 15.04.2020 в 18:39.
  3. #62
    Нижний Новгород
    Попробуйте, все получится)
  4. #63
    old chap
    А я в ФИ ставлю, ЗЯ мертвое оформление.
    И меньше читайте даташиты, тем более Беймовские...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1457117010
    Последний раз редактировалось subsonic; 15.04.2020 в 19:12.
  5. #64
    Москва СВАО
    Я считаю ровно наоборот. Фазоинвертор дает выброс ГВЗ, от этого проблемы со звуком. Оно при ЗЯ с Q=0,7 fср=50 Гц будет 6 мс. С фазоинвертором выброс будет гораздо больше. Шлейф от него будет тянуться далеко в область ВЧ. На хрена это надо. Я за ЗЯ с Q=0,5...0,6.
  6. #65
    old chap
    В Ваших конструкторских способностях я уже убедился.
    И тем не менее, модель вполне рабочая и легко повторяемая.
  7. #66
    Москва СВАО
    Это "комплемент"? В таком случае я в ваших тоже. Вроде договорились, только техника.
  8. #67
    Нижний Новгород
    Игоиь, а Вы зря спорите. Subsonic, в отличии от многих здесь, дело говорит.
  9. #68
    Москва СВАО
    Ага, один, в какой-то мере справедливо, говорит что 6" динамик лучше не использовать на частотах выше 2,5 кГц тем более со стерео базой 1,5 м, а другой советует для этих же задач 8" динамик.
  10. #69
    Нижний Новгород
    Да мнений много, но Вам предложили отличный вариант, опробованый много раз. Я этот вариант тоже повторял, и остался очень доволен. А дальше сами думайте кто правее и экспертнее и какие цифири правильнее.
  11. #70
    Москва СВАО
    Добрый день...А что если для данного применения попробовать использовать beyma 8cx300fe? Частота разделения 2,5...3 кГц. С ЗЯ объемом порядка 15 л по даташиту вроде подходит.
    Кто нибудь с 8cx300fe работал?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 17.04.2020 в 11:58.
  12. #71
    Нижний Новгород
    Несмотря на схожесть названий это другой динамик. С другими параметрами. Работать (звуки издавать) он конечно будет, но это не тот уровень, которого можно достигнуть.
  13. #72
    Москва СВАО
    Вы его пробовали в работе? Напишите в чем проблема.
    Напоминаю мне нужен динамик не для полочной АС на полный диапазон, а для СЧ-ВЧ АС на диапазон частот от 150 Гц (ниже частоты будут обрезаны ФВЧ с спадом 12 дБ/акт. в усилителе). Оформление ЗЯ с частотой среза с выбранным динамиком 120...150 Гц, Q=0,6...0,7. "Живой Аудиофильский" звук мне не нужен. Скорее нужен "мертвый" мониторный.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 18.04.2020 в 11:04.
  14. #73
    Нижний Новгород
    Игорь Тихомиров, Сам на нем не делал, но знаю человека который делал и на том и на этом. И его мнению доверяю.
  15. #74
    Москва СВАО
    Этот человек делал полочник или использовал динамик для СЧ-ВЧ? Пусть он напишет в чем была проблема?
  16. #75
    Нижний Новгород
    Игорь Тихомиров, он Вам уже все сказал, а Вы полезли в цифры, о которых мало имеете представления. Поймите правильно, то что написано в даташите очень далеко от реального звучания, то что моделируется очень далеко от правды. Тут опытным путем надо.
  17. #76
    Москва СВАО
    Иначе говоря надо поступить по аудиофильски. Они как известно все делают ушами.
    Если нечего сказать по существу вопроса лучше ничего не пишите.
  18. #77
    И даже кушают?!
  19. #78
    Я уже говорил о постфактум, если ничего не помогает.
    Поскольку вы совершенно одинаковым способом посылаете как тех, кто пытается поддержать проблески здравого смысла, так и тех, кто стремится егo добить, суть обсуждения становится все менее понятной.
    Еще все подернуто тайной. Откуда, например, такие жесткие требования к форме и положению левого спада?
  20. #79
    Москва СВАО
    В НЧ АС стоит частично регулируемый (одно из звеньев) ФНЧ 4-го порядка с регулируемым фазовращателем. В каждом канале СЧ-ВЧ стерео усилителя стоит звено ФВЧ второго порядка с частотой среза 150 Гц. Спад 4-го порядка достигается тем, что роль второго звена ФВЧ играет СЧ-ВЧ АС. Понятно, что сопряжение звеньев ФВЧ будет не идеальным. И соответственно спад результирующей АЧХ получится не стандартный. Для сопряжения полос НЧ и СЧ-ВЧ каналов, в ФНЧ активной НЧ АС одно звено регулируется по частоте среза. Второе звено ФНЧ фиксированное на частоту 150 Гц.
    Сейчас у меня так сделано.
Название:	Аудио комплекс_ 03.20г_F.JPG
    Получилось вполне сносно.
    Не надо навязывать свое понимание вопроса. Мне это не нужно. Нужна информация по динамикам для конкретного применения. Хотя я человек не бедный, но все же купить и перемерить десяток динамиков нет желания.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 18.04.2020 в 17:43.
  21. #80
    Нижний Новгород
    Тогда полистайте каталоги динамиков с фильтром по параметрам. Получится еще сносней. Успехов
