Страница 383 из 786 Первая ... 373381382383384385393 ... Последняя
Показано с 7,641 по 7,660 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7641
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Нет желания комментировать умников ,один плату лепит,другой безоосный.
    По поводу уменьшения напряжения питания батарейки и германиевого транзистора.
    Ток коллектора транзистора Т2 возрастает, а потенциал коллектора Т2 становится более положительным относительно потенциала земли. Напряжение база - эмиттер транзистора Т уменьшается, что приводит к возрастанию внутреннего сопротивления транзистора Т и падения напряжения на нем. Выходное напряжение при этом уменьшается, стремясь к прежнему значению.  [48]
    Источник
    https://www.ngpedia.ru/id458487p4.html
  3. #7642
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Класс! Я до такого не додумался
    Я, в своё время, наслушался более "интересных вещей".
  4. #7643
    Частый гость Аватар для Казатель
    У уменшьаем, R тоже уменьшается. Формулы всё стерпят
    Встречал кадров, которые похожим образом жгли по поводу второго закона Ньютона F=ma. Дескать, масса растет, от этого увеличивается и приложенная сила.
  5. #7644
    Беларусь
    Игорь, у него "генератор случайных слов" не выключается.
    У меня есть ощущение, что он нас просто тролит. Ну, нельзя же постоянно нести такую пургу с покерфейсом.
  6. #7645
    Наконец-то поняли!
  7. #7646
    УКРАИНА, Харьков
    Плавный пуск стал для меня "обязательным к применению". Как и защита от постоянки на выходе.
    "І ми Химко люди..."
    Раз все ставят, поставлю и я.
    Выдрал с "Натали" защиту, она ей уже вряд-ли пригодиться.
    По какой схеме и где брал, уже и не помню.
    Проверил, работает отлично, хотя мне важней не защита а задержка подключения АС. Это уберет небольшой хлопок при включении.
    Хотел делать и плавный пуск, передумал. Пока воздержусь.
  8. #7647
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    У меня с Антекомовским софт-стартом ничего не "хлопает".
  9. #7648
    УКРАИНА, Харьков
    Естественно, это же его работа.
    А защитой я убью двух зайцев.
    Что есть Антекомовский софт-старт?
    На один из выходов цепляется реле?
    Сколько там выходов? Два уже заняты.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 15.04.2020 в 17:00.
  10. #7649
    Частый гость Аватар для 3gs505
    на радиолюбительском уровне без системы точных иземерений - субъективно понять что лучше звук или не лучше - это из разряда фантастики....
    Это чтобы к бабке не ходить
    на примере FC 470uf 63V на частоте 1khz соответственно при 20 С и 50 С
  11. #7650
    из преисподнии
    ходить никуда не надо.
    Влияние емкости на параметр цепи (любой цепи) имеет логарифмический характер, т.е. с некоторого определенного значения, даже удвоенное увеличение емкости приводит к качественным измерениям на уровне единиц процентов а то и меньше....
    Т.е. если в цепи установлен конденсатор недостаточной емкости - ее разогрев наверно и можно субъективно "уловить" как влияние на характер звучания , но если с расчетной и установленной емкостью все ок, то даже не знаю как это можно определить...
    погрешность указана в даташите на конденсатор в том числе и зависимости от температуры в диапазоне от 0 до 80 градусов относительно температуры в 25 градусов цельсия, здесь же погрешность в 3,6%.... не вижу противоречий...
    P.S. для чего нужна эта зависимость, по большей части в конструктивном плане - очень часто вижу платы с установленными пакетами конденсаторами для разных полуволн питания - одни с стороны радиатора, другие со стороны кромки платы вдалеке от радиатора, нетрудно догадаться, что погрешность значения емкости по питанию будет меняться по мере разогрева радиатора...
    вот здесь и надо это учитывать.
    А кипятить конденсатор для улучшения звучания - это ИМХО моветон...
  12. #7651
    есть два параметра конденсатора, которые в большей степени влияют на качество звука это esr и тангенс угла потерь, а изменение емкости здесь не причем. На показаниях прибора именно эти параметры (D - tan и ESR) снижены почти на 80%, отсюда и прирост качества звука при разогреве электролита. Также материал влияет, но здесь уже больше вопрос окраса гармониками.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 15.04.2020 в 18:12.
  13. #7652
    Он не знает что такое сопротивление! R=U/I
    В данном случае, наверное все-же R=dU/dI.
  14. #7653
    из преисподнии
    так конденсатор сам по себе разогревается, когда стоит в рабочей схеме - нагрев конденсатора в отделенном виде и такие выводы ИМХО не совсем корректны, но действительно показательны....
  15. #7654
    конечно разогреется особенно в а классе, температура внутри корпуса заставит, а кто то за этим внимательно и следит, и всякие там стекла вместо крышек ставят
    Последний раз редактировалось 3gs505; 15.04.2020 в 19:14.
  16. #7655
    Тверь
    Конечно! Но я побоялся писать такие сложные формулы Не все и про коэффициент пропорциональности понимают, а тут дифференциалы.
  17. #7656
    УКРАИНА, Харьков
    Вот три примера: Ничикон, Панасоник, и какой-то полимер. Конденсаторы с одинаковыми ёмкостью и напряжением.
    И что, этот полимер должен звучать лучше Ничикона?
  18. #7657
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Вот три примера:
    А какой толк на одной частоте мерять?
  19. #7658
    да вполне себе, вопрос что для вас является критерием звука, хотя я знаю как и тот и другой звучит, и не ставил бы не один из них.
    а на какой частоте тестер меряет?
    Последний раз редактировалось 3gs505; 15.04.2020 в 20:53.
  20. #7659
    Наконец-то поняли!
    Нужны вы мне как собаке пятая нога,вы сами себя троллите что неясного-то.
  21. #7660
    УКРАИНА, Харьков
    да вполне себе, вопрос что для вас является критерием звука.
    Первый вопрос пропустим.
    По второму нужно спросить у китайцев.
    В итоге на мой вопрос два вопроса.
