Страница 382 из 782 Первая ... 372380381382383384392 ... Последняя
Показано с 7,621 по 7,640 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7621
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    киса, вот какой факт- цифровой фильтр NPC SM5845 безукоризненно звучит только с шунтом по питанию К53-18 680 мк 6,3В, ESR у него 0,03 Ом. Никакая фирмА не справляется, включая LOW ESR танталы AVX и Vishay, наш лучше. Я понимаю, что в катодах совсем другое поведение,чем в питании цифры, но все же. Неплохо в катодах работают старые электролиты RIFA, ERIE, Plessey, ROE, Tesla, старые малиновые Керафайны. Почему так- загадка, однако. Остальные мылят и тормозят.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.04.2020 в 01:37.
  3. #7622
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Спасибо большое. Завтра брошусь искать.
  4. #7623
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Ну т.е. автор утверждает что ставить эти емкости в плату, все равно что просто положить рядом - эффект одинаковый. А некоторые пользователи еще и утверждают что с ними хуже. Для меня этого было бы достаточно чтобы их не ставить вовсе и придерживаться оригинальной или рекомендуемой схемотехники автора.
    Дело в том что само по себе удлинение платы только во вред, т.к. съедает место в корпусе, которое можно использовать для размещения трансов например (в одной плоскости с платой).
    P.S. Я бы предпочел хорошие 2х22000 мкф стоимостью по 30 у.е. за шт, вместо худших по качесвту 8х10 000 мкф стоимостью по 6 у.е. за шт
    Поддерживаю! Если будет групповая закупка хороших электролитов, а она таки будет чувствую, то я участвую.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    я тоже собираюсь параллельно поставить, на PBS/PLS разьемах. Также сюда взлезла задержка подключения акустики, защита от постоянки на выходе и от превышения тока покоя выходников. Третьим этажом на dpak-и ставиться радиатор до 40х90мм . Выходы на акустику и входы питания ВК можно разворачивать в любую сторону (чтобы не заказывать зеркальный вариант).
    Вложение 369289
    Вложение 369290
    Вот где красота! 3, 4 электролита на плате ВК.
    ИМХО
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  5. #7624
    Новичок Аватар для Raendin
    2. Стоит ли применять ламповые панели для впаивания в плату?
    Вот такой футпринт хорошо себя зарекомендовал -- https://easyeda.com/component/8d1d80...f1f096cf3a482c
    Андронников например похожим способом лампы крепит. Видно хорошо на фото VTA57.
  6. #7625
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от Stacan Посмотреть сообщение
    платы греються, как не изгалялся с катодным конденсатором, дошел до установки теплового экрана, чтоб их не раскалять.
    Было в пользовании вот такая красота.
    Вопрос- зачем созданы условия для нагрева конденсаторов теплом от радиаторов?
    https://audio-database.com/PIONEER-E...p/a-200-e.html
  7. #7626
    Новичок Аватар для Stacan
    Речь о печатном монтаже ламповой части )))) а так как всегда баланс длинн размеров ик излучения балонов итп )))) попробуй набросай печатку, и на какое расстояние уведешь кондер в черной обтяжке от лампы? ))))
  8. #7627
    Харьков
    Затем что есть мнение что с подогретыми электролитами звук лучше, чем с холодными. Ульянов в своем известном усилителе даже специальный конструктив для этого использовал, как и Джемшут в своих ЦАПах
  9. #7628
    Я вам зачем фото показал?
  10. #7629
    Если ко мне вопрос, то у тебя почти все фотки с котами, которые находяться в сюжетноважной части картинки )))) Фиг знает что ты этим хочешь сказать ))))
  11. #7630
    Всё просто:
    ламповые панельки крепите на алюминиевый (медный) профиль (уголок),со с торы выводов панельки прикручиваете печатную плату,монтаж ведётся со троны выводов как для смд компонентов.
    Есть ещё круче штуковина,будет осуществлена в следующей ламповой конструкции.
    Панельки на профиле,к профилю прикручивается плата с разводкой накала и площадками для подсоединения выводов от ламп, на эту плату накладывается плата с вырезанными местами для накальных площадок и нужным печатным монтажом,выводы лаповой панельки будут " торчать" над платой,проводов накала почти не будет в корпусе унч.
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    Ответ вам был дан выше
  12. #7631
    Всё просто:
    Бывает что в условиях (баланс длинн размеров итп ) все компоненты выходят на одну сторону )))) ну вот бывает ))) также бывает желание не размазывать схему в трех проэкциях для ящика из под картошки ))))
    Затем что есть мнение... Какими электролитами? подогретыми до какой температуры? как регулируется температура при условии внешней среды от 0 до предположим 40 градусов? какой получается ресурс выбранного компонента?
    Вобщем я тоже за все хорошее и против всего плохого и с удовольствием бы повторил или посмотрел реализацию заратустры от Ульянова и Джемшута на печатном монтаже ))))
  13. #7632
    С лампой можно и нужно применять чуток другой печатный монтаж ,ламповая панелька это уже условно"печатный монтаж" и если по схеме к ножкам ламп нужно припаять компонент то он припаивается прям на ножку минуя лишнюю возню с с дорожкой, а вот второй конец если это необходимо припаивается к печатной плате или напрямую с рядом стоящей лампой.Так как у нас 6э5п тетрод высокой частоты то желательно не "растаскивать" элементы и сеточные элементы припаивать коротким концом к ножке а уже от ножки если нужно на печатный проводник.В закрытом корпусе лучше лампу ставить лёжа,так плата будет меньше греться и конденсатор будет удалён, без ущерба качеству монтажа и компоновки.Под баллонами ламп в днище и крыше сверлятся отверстия для вентиляции, а то что баллонами вверх с платой в низу хуже по температурному режиму для платы.
  14. #7633
    Друзья,
    вот усилитель Ульянова.
    Вы видите место для печатной платы? Я - нет.
  15. #7634
    Вот,вот,в строящийся заратустре ВК без печатной возни,всё коротко и быстро а главное рядом,воплощаю свою идею в жизнь.Вот возникла идея поставить в транзисторную батарейку второго варианта германиевый транзистор П4БЭ,ели в этом смысл,не знаю.
    Ещё вопрос-зачем питать батарейку пятью вольтами,а если три вольта, то выходное сопротивление батарейки будет примерно в два раза меньше так как выходной транзистор будет почти полностью открыт.
  16. #7635
    Ижевск
    http://electrik.info/ebooks/164-tran...ajsberg-e.html
    Последний раз редактировалось Semigor; 15.04.2020 в 07:24.
  17. #7636
    г.Рязань
    Игорь, у него "генератор случайных слов" не выключается.
  18. #7637
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Он не знает что такое сопротивление! R=U/I
  19. #7638
    рядом с Москвой
    У уменшьаем, R тоже уменьшается. Формулы всё стерпят
  20. #7639
    из преисподнии
    есть же зависимость увеличения емкости от роста температуры.
    Т.е. температурный рост вызывает линейное расширение деталей конденсатора, с соответствующим увеличением емкости до +20% при увеличении температуры от 0°C до 80°C, в зависимости от серии алюминиевых электролитических конденсаторов. Также есть обратная зависимость ESR от температуры, т.е. снижается с ростом температуры.
    Но срок службы экспоненциально зависит от температуры внутренних областей алюминиевого электролитического конденсатора, уменьшаясь вдвое при каждом увеличении температуры на 10 градусов C. Второй момент, это температурная зависимость конденсатора в первом приближении пропорциональна рассеиваемой им мощности...
    будет ли "звук лучше" от нагрева алюминиевого конденсатора?
    *зависит от типа конденсатора
    *зависит от режима его работы
    *зависит от равномерности его разогрева
    *зависит от измерений, подтверждающих улучшение параметров при нагреве....
    на радиолюбительском уровне без системы точных иземерений - субъективно понять что лучше звук или не лучше - это из разряда фантастики....
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.04.2020 в 09:06.
  21. #7640
    Ижевск
    Класс! Я до такого не додумался
