Страница 375 из 782 Первая ... 365373374375376377385 ... Последняя
Показано с 7,481 по 7,500 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7481
    Частый гость Аватар для Казатель
    А почему не напрямую у OnSemi? Если в малых количествах, то там обычно дешевле.
    Кстати, да. NJL я там и брал сэмплами, а за MJL вылетело из головы, добавил их в корзину на маузере ко всему остальному.
    Текущая схема (
    Токоизмерительный резистор 0,1 Ом на выходе батарейки будет весьма удобен, перед С6 например, или перед ОУ, но после точки подключения VD1. Можно будет оценивать ток покоя ВК.
    Последний раз редактировалось Казатель; 12.04.2020 в 13:14.
  3. #7482
    г.Рязань
    На батарейке R16 не много 1кОм, у автора 220 Ом.
    Спасибо, поправил.
    C13 гадит
    Оставить место или выкинуть?
    Схему перезалил.
  4. #7483
    из преисподнии
    Текущая схема (по просьбе форумчан).
    есть необходимость шунтировать диоды Шоттки?
  5. #7484
    г.Рязань
    Hennady, вряд ли. Оставлю на тот случай, если будут применяться другие диоды. (Хотя на форуме читал, что и Шоттки полезно шунтировать. За научную достоверность не ручаюсь. Форум, однако. Свободомыслие. Порой вредное. Иногда инвариантность лучше вариативности. )
  6. #7485
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Выкинуть с лица земли платы, а место засыпать пеплом толченой канифолью
    Лучше предусмотреть место для тормозного конденсатора с выхода ОУ на инв вход, ежели старушка засвистит
  7. #7486
    г.Рязань
    Аннигилирую!
    Надо попросить экспериментаторов проделать эту операцию. По результатам поменяю трассировку.
  8. #7487
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Прошу извинить меня за смелость). У кого есть возможность, попробуйте новую батарейку, предложенную А. Петровым или И. Семыниным. Вдруг окажется лучше. А ведь заказные платы вряд ли кто будет потом переделывать. Другое дело, если бы батарейка была на отдельной плате, как планировалось изначально.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  9. #7488
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    C13 гадит
    Кстати да - откуда он вообще взялся ? Установили для дополнительного запаса устойчивости ?
    В принципе , если его даже и применять - то включать надо не на землю с базы ( это ухудшает PSRR ) , а между базой и эмиттером ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Аннигилирую!
    Так его поставили просто "на всякий случай" , или всё же была необходимость ?
    Просто мне неизвестны случаи возбуда батарейки при условии установки резистора 100 ом с выхода ОУ на землю , то есть , при этом уже не было необходимости в дополнительной коррекции ...
  10. #7489
    г.Рязань
    deemon, Дмитрий, за исходник была взята схема Казатель из темы. (Схемотехник из меня хуже, чем "никакой", поэтому и такие "опусы" проскальзывают. )
  11. #7490
    Поставил по привычке как блокировочный по ножкам питания ОУ. Но теперь задумался.
    Кстати, на плате мне показалось, что два силовых конденсатора посредине будут между шинами питания - даже по разводке очень удобно именно так их поставить, а по схеме оказывается оба на землю.
  12. #7491
    г.Рязань
    Решил не заморачиваться. Пусть будет классическая схема от автора.
    Убрал Цобеля на выходе. Может оставить?
  13. #7492
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , как я и думал - кондёр появился случайно , здесь он не нужен - можно со схемы убрать ...
    Кстати, на плате я думал, средние силовые конденсаторы будут между шинами питания - даже по разводке очень удобно именно так их поставить, а по схеме оба на землю.
    А суммарная ёмкость их какая ? В принципе , для нормальной работы достаточно сделать так , чтобы на землю шли кондёры суммарной ёмкостью порядка 20000 мкф ( как у С8 , С9 по схеме ) , а уже сверх того - если их ставить для дополнительной фильтрации , то лучше ставить между + и - выводами моста , на землю их включать необязательно .
  14. #7493
    Цобель и резистор в 330 у меня перенесены на выходные клеммы . Но имхо ежели есть место на плате, то пусть будет.
  15. #7494
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот кстати , я никогда не использовал Цобеля в этой схеме - просто не было необходимости ... может быть , конечно , кто-то захочет поэкспериментировать с Цобелем - но тогда можно же запросто припаять эти детали прямо к выходным клеммам , так ведь ? ИМХО , на плате место под них делать имеет смысл , только если есть лишнее место , ну и на схеме тогда показывать пунктиром , как необязательные элементы ....
  16. #7495
    г.Рязань
    deemon, Дмитрий, на схеме укажу как подборочные элементы.
    Поясните,пожалуйста, почему не применяются многооборотные потенциометры для настройки режимов? Исходя из малой долговременной надежности? Но они применяются практически во всех усилителях (раз) и с ними проще наладка (два).
  17. #7496
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Отказов из-за них много , что поделать - сейчас же всё китайское Конечно , если резисторы от хорошей фирмы ( например Bourns ) - то у меня например они показали себя очень хорошо , но в аппаратуру ставят ( и в магазинах продают ) ведь часто такой хлам ... и что особенно противно , у таких многооборотных резисторов отказы бывают "хаотические" , то есть может работать несколько дней , потом вдруг внезапная потеря контакта , провернёшь на пол-оборота - опять вроде работает . Если можно без них обходиться - то лучше без них , да .
  18. #7497
    Заложить параллельно R8 и R9 подстроечники. При наладке нужный выставить ток, потом на место R8/R9 впаять постоянный резистор с нужным сопротивлением. Подстроечники выпаять.
  19. #7498
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ещё такой момент , надо бы на плате - на выходе батарейки - предусмотреть несколько "посадочных мест" под параллельные электролиты , чтобы можно было увеличивать ёмкость на выходе батарейки , набирая из нескольких . И кстати изначально поставить ёмкость С5 не 470 мкф , а 1000 - ну или поставить 2 по 470 , и ещё пару мест свободных ....
  20. #7499
    г.Рязань
    Заложить параллельно R8 и R9, настроить, выставить ток, потом на место R8/R9 впаять постоянный резистор с нужным сопротивлением. Подстроечники выпаять.
    Это всё просто, когда плата вместе с транзисторами не закреплена на радиаторе. Т.е. - не мой случай. Проще покрутить движки подстроечников в полностью собранном усилителе и забыть. (За год эксплуатации УМЗЧ Л.Зуева ток покоя не изменился, хотя греется он не по-детски.)
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Дмитрий, у меня несколько хороших электролитов (включая Rubicon ZLH 2200*10V) встают на посадочное место 13мм (LS=5 мм), но увеличить можно без проблем.
  21. #7500
    Бобруйск
    По поводу подстроечников. Например СП5-2 вроде не плохие.
    В. Полозкова
