Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Сопряжение усилителя и акустики.
  1. #21
    Стасон
    По умолчанию Re: Сопряжение усилителя и акустики.
    А что такое" клиповать".
  2. #22
    Надо немного самому рогом шевелить, не ждать когда разжуют и в рот положат.
    Иначе будешь дураком до конца жизни. Без обид, ОК?
    Задавай вопросы, на которые найти ответ иначе невозможно.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...4%D0%B8%D0%BE)
  3. #23
    old chap
    В данном случае отлаживать нечем.
    И нечего...
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Широко шагать не вредно,если штаны позволяют...
    Штаны сняты давно...
  4. #24
    И нечего...
    И нефиг...
  5. #25
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    Самый простой выход - подключить каждую колонку через резистор 2 Ома (можно 3-4) на мощность примерно 10 Ватт . И всё- больше никаких танцев с бубнами .
  6. #26
    Танцы будут с выпертым мидбасом. "Зато не сгорит."
  7. #27
    "Зато не сгорит."
    но "бубен" может получится знатный.
    С другой стороны у дина Re=3,2ома, ещё есть катушка у которой ещё 0,5ом или около того. Добавим провода, пусть ещё 0,2 и в итоге уже не так страшно.
    Так что если не "вваливать", ресивер не сгорит. Опять же там защита имеется
  8. #28
    Рязань
    Если наваливать, то ресивер с нагрузкой 4 Ом сгорит просто немного быстрее, чем с 6 Ом.
    Денис
  9. #29
    ТАды - вперёд,с голой опой...
    P.S.И не стонать...
  10. #30
    И привет демфинг фактор 2...4.
  11. #31
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    В отлаженной системе громкость должна регулироваться от минимума до максимума, без ограничений.
    Первый раз такое слышу.
  12. #32
    И привет демпфинг фактор 2...4.
    Лехко!
  13. #33
    Voronezh
    Это как руки перед едой мыть - само собой разумеющееся требование. Если есть на каких то режимах ограничение - клиппинг, то значит динамические диапазоны компонент взаимно не согласованы, и результирующий звук обязательно будет хуже предельно возможного в данном наборе компонент.
  14. #34
    Владивосток
    Громкие записи слушать без сжигания динамиков и клиппинга, тихие приставляя ухо к динамику ? Или громкие записи на 10% рг а тихие на 100% но с максимально комфортной громкостью без искажений...
  15. #35
    Voronezh
    Громкие... тихие
    Записи слушаем с ЦАПа? У него потолок - неизменный и не зависимый от того, какая запись. Вот его потолок и должен совпадать с потолком всего последующего тракта, включая АС. Не выше, но и не ниже. Тогда звук будет наилучший при любой желаемой громкости.
  16. #36
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    В случае опасной перегрузки (усилителя) он отключится.
    У многих почти всех защита загрублена раза в 2 (иначе будет срабатывать от бросков тока на номинальном уровне) + нетриггерная - искажений будет выше крыши. Не говоря уже об ОБР, которая и на 6Омах будет нарушаться.
    Можно но на 2/3 от громкости ?
    Не выше 1/3. Максимальная нугрузка на усилитель - на 1/2 мощности.
    Можно согласующий трансформатор поставить.
    На АС?)) Лучше уж в трансформаторе сделать отводы на 2/3 напряжения для питания оконечного каскада, это недорого или можно сделать даже самому. Это единственный корректный способ.
    Не сгорят, если предельно допустимых токов не будет.
    То есть сгорят)
    Не существенна. Импеданс разных колонок посмотри.
    У 4омных будут просадки до 2.7..3Ома, в среднем в 1,5 раза ниже, чем у 6-омных.
  17. #37
    old chap
    У Вас все впереди...
  18. #38
    А вы хоть раз инструкцию открывывали на любой ресивер и на любой сиди проигрыватель ?
    Какие там уровни указаны ?
  19. #39
    Voronezh
    А мне то это зачем? У меня все свое, и ГОСТы - тоже. После оптимизации сетапа оказалось, что лучше всего уровень ЦАПа 8Vrms. Это и есть 0дБ по МОЕЙ инструкции. И под него построен весь тракт до АС включительно. Меня это очень устраивает. Ресивер и CD - стоят - их внук слушает. Меня их качество совершенно не устраивает.
    А вы смотрите что хотите - это ваш выбор.
  20. #40
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Доброго времени суток. Приобрел недорого ресивер pioneer vcx 520, мощность 120 вт на канал.Рекомендуемое сопротивление акустики 6-16 ом. Дома есть акустика электроника 25 ас-033 сопротивление 4 ом. Есть ли возможость совместить эти компоненты. Комната 24 м 2, громко слушать не люблю. Не сгорит ли ресивер или колонки ?
    Ну ты же пишешь "громко слушать не люблю" так что включай и слушай, не громко, а то тут ща будет.
