Страница 22 из 35 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 682
Тема: Усилитель Jean Hiraga
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Усилитель Jean Hiraga
    Вариант усилителя класса А в различных модификациях (с разными выходными транзисторами) был предложен популярным радиолюбителем Жаном Хирага (Jean Hiraga) и опубликован на страницах французкого журнала L"Audiophile. В качестве вступления к обсуждению оригинальной и модифицированных схем приведу слова автора этого усилителя: "Наиболее интересным на пути создания усилителя является не сама схема, а ее философия, требуемая цель и средства, с помощью которых вы пытаетесь ее достичь. Простую и хорошо изученную схему все труднее представить, чем сложную схему и существует множество хороших примеров ламповых и транзисторных усилителей, иллюстрирующих такой подход.". Полный вариант перевода статьи прилагаю в архиве.
    В журнале Радиоаматор №№ 11,12/2019 вышла статья А. Петрова с анализом достоинств и недостатков оригинальной схемы Hiraga.pdf. В последующих номерах данного журнала №№ 1,2/2020 опубликован модернизированный вариант схемы Hiraga-M .pdf. Забегая вперед, скажу что есть вариант схемы в классе АВ со значительно более низким током покоя.
    Я собрал промежуточный вариант схемы, назовем его М1. Целью и философией было желание собрать и послушать усилитель класса А с коротким трактом, без разделительных конденсаторов на пути сигнала и без применения интегратора. Данной философии я придерживаюсь и сейчас. Звук усилителя был очень хорош, и мне стало интересно повторить еще один вариант модернизированной А. Петровым схемы М2. В этом варианте чуть больше активных элементов, но тоже замечательный звук. Хорошо было бы произвести измерения и сравнительное прослушивание данного усилителя с другими образцами. В архиве прилагаю модели и печатные платы обоих собранных вариантов.
    Выражаю благодарность А. Петрову за проделанную работу по анализу и модернизации рассматриваемой схемы.
    Надеюсь, что данная схема в различных ее вариантах заинтересует участников форума. Буду благодарен за конструктивные советы по ее дальнейшей модернизации.
Название:	Jean Hiraga_original.PNG
ID:	363808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1.PNG
ID:	363809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_pcb.PNG
ID:	363810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_foto.jpg
Название:	Jean Hiraga_M2.PNG
ID:	363812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_pcb.PNG
ID:	363813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_foto.jpg
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.03.2020 в 21:18.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: Усилитель Jean Hiraga
    Товарищ wert сам не может определиться точно что у него украли, но чувствует себя обделенным
    Сформулируйте максимально точно что же является конкретно новым и исключительно вашим. Потому что я вижу просто компиляцию стандартных методов. То, что вы написали в своих статьяхи привели графики не делает вас автором всего этого. Двухчастотный сигнал используется при измерении ИМИ, режекторные фильтры тоже новыми назвать нельзя - это все знают, ваша пионерская поделка, называемая фильтром сама генерирует искажения, поскольку вы не озаботились подумать о ее импедансе и его характере. Так что ее в мусорку выбросить следовало сразу же, будь она реальным предметом. Итого что же остается в дуршлаге после процеживания?
    Укоряете Петрова в том, что он сгенерировал типа средствами микрокапа фильтр? Что же вы не сгенерировали адекватный фильтр и не представили общественности? Почему использовали ту фиговину, которую фильтром язык не поворачивается назвать?
    Далее начинается цепляние к словам виртуальный прибор, словно это как-то меняет суть. Вы определитесь - вам шашечки или ехать? И прекращайте уже эти никому не нужные склоки, не уподобляйтесь Медану. Вас (и его тоже) это не красит.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    P.S. Прошу остальных простить меня, но малость поднадоело видеть это который раз по кругу.
  3. #422
    Лишен права ответа (до 03.07.2024) Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    в суд.
  4. #423
    г. Могилев
    Nelson Pass сделал усилитель похожий на упрощенный Hiraga Le-Monstre
    F7.pdf
    в таблице приведены основные параметры разработок Пасса, указано наличие/отсутствие ООС
    p.s.
    набрал модель F7
    параметры во многом напоминают параметры Noosfera ECHO
    Спектр спадающий, выходное сопротивление примерно как у ламповых усилителей и постоянно во всем звуковом диапазоне, более того - оно синфазно с внешним воздействием, а не сдвинуто на 90 градусов как у подавляющего большинства усилителей с ООС, частота первого полюса 400 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.04.2020 в 04:53.
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Потому и не сдвинуто
  6. #425
    С этой схемотехникой вы предлагаете нам вернуться на 40 лет назад, в самое начало 80-х ...? Да - оно работает, но это полный архаизм, по современным меркам .
  7. #426
    Могилев, Беларусь
    Вот в упор не вижу чем он похож, кроме как комплементарными полевиками на входе. С таким же успехом можно сказать, что F7 Нельсона Пасса похож на усилитель Левицкого))
  8. #427
    г. Могилев
    я же отметил - упрощенный!
    Упрощение заключается в следующем: 1. во входном каскаде исключен каскод, так как питание +-20В и практически все комплементарные ПТ типа JFET имеют достаточный запас по напряжению. 2. Выходной составной транзистор Шиклаи заменен ПТ с горизонтальной структурой типа Lateral. Общее то что оба усилителя с ТОС и работают в классе А.
    Ну а теперь обратимся к усилителю Левицкого. В отличие от Хираги он с ООС напряжением. УН представляет собой ломаный каскод. ВК - "тройка" Дарлингтона в классе АВ. Так что абсолютно ничего общего! кроме "шашечек" (комплементарных полевиков на входе).
    p.s. но чтобы это понять недостаточно знать теорию, ее надо понимать (как говорит наш общий знакомый болгарин А.Тодоров)
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Если я правильно понял это одна из последних разработок Нельсона Пасса, датировано 2015 годом. Приведите пожалуйста такую же или аналогичную схему 40-ка летней давности, с такими же параметрами. А что делать каждый решает сам, я ничего не навязываю.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.04.2020 в 05:45.
  9. #428
    Привожу, например - чем не аналогия ... ? Схемное решение аналогично, или нет ... ?
    Последний раз редактировалось audiomun; 05.04.2020 в 03:04.
  10. #429
    г. Могилев
ID:	368484 Привожу, например - чем не аналогия ... ? Схемное решение аналогично, или нет ... ?
    аналогично только по структуре. Доведите его питание и мощность до F7. тогда посмотрим... и чтобы температурная стабильность была на уровне
  11. #430
    Могилев, Беларусь
    А для чего доводить эту структуру до F7? Смеху ради или чтобы было чем руки занять? Вы просили структуру- вам показали, а остальное к теме не относится.
  12. #431
    г. Могилев
    если я правильно понял Вы считаете что можно слушать структуру. Ну а просил я представить схему реального усилителя, а не баловство которое подсунули
  13. #432
    Могилев, Беларусь
    Из каких конкретно слов вы сделали такой нелогичный вывод? Судя по всему, это вы пытаетесь приписать мне что-то по своему разумению.
  14. #433
    г. Могилев
    на форуме неоднократно отмечалось о приросте качества звука при использовании стабилизированных источников питания.
    Один из популярных стабилизаторов который был взят на вооружение и мной сразу после публикации стабилизатор Орешкина
    проверим виртуально насколько эффективно подавление пульсаций
    в последствии я модифицтровал его до вида:
    p.s. график теста заменил, так как обнаружил что в статике стабилизатор в модели не запускается, поэтому для его запуска ввел ГСТ и перекинул их на входы.
    А вот режим запуска под нагрузкой
    что касается прототипа, то это стабилизатор Лукьянова см. Радио 1984_09 и его усовершенствованный вариант Радио 1993_07
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.04.2020 в 20:09.
  15. #434
    Завсегдатай Аватар для dekko
    до железного вида схема доводилась?
  16. #435
    Да ну его нафиг! Зачем раздельные обмотки, 2 отдельных выпрямителя и проходной транзистор в земляном проводе? Чтобы без прокладок к корпусу прикрутить? А помехи через межобмоточную емкость все на выход прут беспрепятственно.
    До тебя в ж Радио эта схема уже публиковалась в тех же годах, что и Орешкин, только в проходе - БТ а не ПТ. Отлично работает! И сама вырубается при КЗ в одном из плеч.
    Еще проверь схемы на синфазные пульсации, поменяв полярность одной из вторичек транса
    У подобных схем главное - проблемы с запуском и если делать по уму, то цепь запуска получается такой же сложности, как сам стаб, а если упрощать - пульсации лезут через эту цепь
    А низкие пульсации - одна из фишечек данной схемотехники - питания цепи референса с выхода!
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для wert
    Это устойчивый стиль жизни - увидел чужое, "модифицтровал", присвоил, опубликовал.
    Особо умиляет инженерный подход при симуляции:
    - параллельно идеальному источнику напряжения устанавливаются конденсаторы;
    - в режиме АС оценивается подавление пульсаций.
    Последнее ну совсем ни в какие ворота даже для начинающих.
  18. #437
    из преисподнии
    это для стабильного потребления, т.е. для каскадов с постоянным потреблением, интерес представляют схемы со стабильными параметрами на импульсной нагрузке, например ВК в классе АВ, вот там уже будут модификации другого плана, и более ИМХО решающие для звучания, чем модификации на нагрузку в виде резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Да ну его нафиг! .... А помехи через межобмоточную емкость все на выход прут беспрепятственно.
    так и есть, схему такой топологии я сразу забраковал, откуда там были положительные отзывы? даже не знаю...
  19. #438
    Актуально - для УМЗЧ невысокого уровня качества ...
  20. #439
    Если отбросить УН и рассмотреть только УТ на ОК, то обнаружится, о чудо, что и на ОК есть влияние стабнутое/не стабнутое питание. Или ОК на выходе не относится к построению умзч высокого уровня?
    Ну, ещё дядюшка Линкс учил в начале-середине 2k, что симметричный мост на каждую из полувол позволяет избежать подмагничивания сердечника постоянкой, образующейся как разность для двухтактника при усилении частоты 25 Гц на нелинейностях диодов: 50 сеть - 2*25 = 0 Гц.
    Моё представление стаба на половике, с возможностью управления времени интегрирования, вариант на ГТ на каскоде БТ + параллельный стаб на БТ с ИОНом на светиках (правда, я его рассматриваю не более чем предварительную ступень стабилизации, при каскадировании с нормальным стабом можно получить почти 300 дБ ослабления):
Название:	Стаб на половике.png
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 09.04.2020 в 18:44.
  21. #440
    И какой из этого вывод ... ?
