Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Сопряжение усилителя и акустики.
    Стасон
    По умолчанию Сопряжение усилителя и акустики.
    Доброго времени суток. Приобрел недорого ресивер pioneer vcx 520, мощность 120 вт на канал.Рекомендуемое сопротивление акустики 6-16 ом. Дома есть акустика электроника 25 ас-033 сопротивление 4 ом. Есть ли возможость совместить эти компоненты. Комната 24 м 2, громко слушать не люблю. Не сгорит ли ресивер или колонки ?
    Новичок Аватар для alekabr
    По умолчанию Re: Сопряжение усилителя и акустики.
    Здравствуйте, если рекомендуемое сопротивление 6ом 120вт, то при акустике 4 ом мощность усилителя возрастает, при включении громкость включать нужно не на полную громкость
    Громкость на полную вообще никогда нельзя.
    Кроме случаев когда источник имеет низкий уровень сигнала.
    Стасон
    Можно но на 2/3 от громкости ? Те если я правильно понял с рествером все будет ок. Если чесно решил послушать класическую музыку. Попса современная зае****. А под нее магнитола не пойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Если прыилно понял то акуратненько можно ,даже в долгосрочной перспективе в принципе никто не пострадает ни рествер ни колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Извиняюсь за ошибки ,долбаный т 9.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Спасибо за ответы.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А как понять где полная громкость?
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    В случае опасной перегрузки (усилителя) он отключится.
    Стасон
    Вообщем я так понял что можно. А то мне тут местные деятели сказали что сразу спалю если подключу 6 ом и 4 ом. Тип надо чтоб 6 ом было и все.
    Оно то правильно. Насчитан он на 6 Ом. В нем есть защита по току и термал. Если оно все нормально работает, то можно включать. Если без фанатизма.
    А вы знаете где эти 2/3 ? Может они при повороте регулятора на 30 градусов....
    Когда ручка громкости больше вправо не крутится ))
    У меня раньше был ресивер Ямаха. В нем ограничение начиналось уже при уровне -20дБ, дальше только срачь. И никакая защита при этом не сработает. Сначала сгорят пищалки,а потом как пойдёт...
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Да можно конечно, если громко не врубать, ничего не сгорит. Но если есть возможность, лучше осциллографом посмотреть при каком именно положении регулятора громкости усилитель начинает клиповать и выше этого уровня не прибавлять.
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:09 ----------
    Хрен, а не отключится. Он отключится только при КЗ.
    Это все верно если нагрузка соответствует выходу. У меня тоже "ямаха" и точно такой прикол. Но если на канал повесить 2 Ома, то будет отсечка питания так-же как и при КЗ.
    А если источник с уровнем +6 дБ?
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    Пионеровский у меня был. Он даже с номинальной нагрузкой отключался, не говоря уже про заниженное сопротивление.
    Ты правда не знаешь ответ на этот вопрос ?
    Справедливо если источник и сама запись не будут меняться. Речь о заниженном сопротивлении нагрузки!!!
    Я то знаю)))
    Я то знаю)))
    Тогда к чему вопрос ?
    Вот к этому. ТС спрашивает куда крутить ручку?
    Стасон
    Ничего не понял , но спасибо. Я так понял разница в 2 ома существенна и никаких приблуд для согласования нет. Жалко 25 продавать они хорошие.
    Ничего не понял
    Но очень интересно))
    Есть немного. Почему-же нет. Можно согласующий трансформатор поставить.
    В общем, подключайте сперва не громко послушайте, если нет явного перегрева усилителя то можно немного добавить громкости.
    old chap
    В отлаженной системе громкость должна регулироваться от минимума до максимума, без ограничений.
    В данном случае отлаживать нечем.
    Россия
    Не сгорят, если предельно допустимых токов не будет.
    Сразу вряд-ли. Кстати, померь тестером свои колонки. Там скорее всего и 4-х то нет. А на некоторых частотах точно нет.
    Не существенна. Импеданс разных колонок посмотри. Там такие разные значения на разных частотах встречаются.
    Не нужно.
    Широко шагать не вредно,если штаны позволяют...
    Да, но для этого нужно взять источник с наибольшим уровнем.
    Например если это CD-плеер, то найти запись погромче, и тогда уже смотреть.
    И в дальнейшем эту связку плеер-усилитель оставить и не менять.
    Хотя надо сказать, что подавляющее большинство плееров дают примерно одинаковый уровень выходного сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Я полагаю, что Электроника 25 АС-33 акустика временная.
    И будет рано или поздно заменена на что-то поприличнее.
    Так что пока рецепт прост, и его уже огласили выше: не накручивать громкость до искажений, не накручивать тембры (это ещё важнее, пожалуй), поставить тембры в нуль, или (если есть) включить байпасс, директ, или как он там ещё называется.
    И всё будет ХОРОШО.
