Страница 144 из 146 Первая ... 134142143144145146 Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2861
    Георгий Крылов
  3. #2862
    Новичок Аватар для Blum
    По умолчанию Re: Optima SE
    Как я понял DALI Rubicon 8 сведены с подъемом на нч и вч примерно 8 Db, и темброблок не нужен
  4. #2863
    РФ Саратов
    Не смотря на эту очевидность нет ощущения проваленой середины а на более ровных квадралах такое ощущение есть.
    Допускаю, что запись не верно передаёт.
  5. #2864
    Это чтобы когда на усе директ включён, слушатель кайфовал! И орал везде, я типа без темброблок слушаю!
    Сталкер на ютубе выкладывал!
  6. #2865
    У меня противоположное мнение: одна середина выпирает...Но! Не могут продаваться АС с таким звуком, ну никак. Склоняюсь к мнению: особенность записи...
    Андрей
  7. #2866
    Андрей, это я посмотрел график АЧХ из 1-й ссылки из поста 2861. Наверное у отдела маркетинга DALI другое мнение. На недорогих промышленных усилках эффект от такой АЧХ есть видимо
    Последний раз редактировалось Blum; 07.04.2020 в 18:15.
  8. #2867
    Эт ты живьём Квадралы никогда не слышал.
    А дешевые Дали Пятерки между прочим весьма продаваемые АС.
    Вопрос - кому? оставляем за скобками...
  9. #2868
    Blum, я исключительно по ролику сужу.
    Андрей
  10. #2869
    РФ Саратов
    Ты такой вывод сделал исходя из чего?
  11. #2870
    Красноярск
    Приветствую! Рассматриваю этот проект к реализации. Подскажите если сделаю вариант с передним размещением фазоинвертера (полочная версия) какой делать размер корпуса? Может есть чертежи корпуса с фи впереди у кого ?
  12. #2871
    Не нужно ФИ вперед. Вы же не будете вплотную к стене ставить.
    Картинки с задним ФИ: http://krilovlab.com/temp/Optima_SE/
    правда, там, мне говорили, что-то на что-то наезжает, так что надо на их основе прорисовать морду еще раз.
    Если хочется ФИ вперед, то развить вниз немного панель, а объем грязный где-то 14-15 литров.
    Георгий Крылов
  13. #2872
    Хорошо звучит и с передним фи,мои размеры, высота 420,ширина 230,глубина 285. ФИ 132 мм.Толщина общая,мдф+шпон =20 мм.
    Есть нюанс,если делать с неутопленным мидом, то схема фильтра меняется,а именно атенюатор. В моем случае это 5.1 и 10.55.
  14. #2873
    Уфа столица
    Нашел старый проигрыватель винила. Подключил его в связке ламповый усь-Оптима.
    В начале видео небольшое отступление, его можно не смотреть.
    https://youtu.be/vSwYobbz35g
  15. #2874
    Решил повторить этот проект. Заказал у мебельщиков распил корпусов из березовой фанеры ФК 18 мм. Внешние размеры 400х220х311. Грязный объем 18,4 л. Начинка — динамики, перегородка, усилительные бруски, фильтр, фазоинвертор, битумная виброизоляция 4 мм занимает около 3 л. Чистый объем получился 15,4 л. Корпуса скручивал на саморезы. Клей ПВА D3 TYTAN WB-33. Держит очень хорошо. Затем саморезы выкрутил, дырки зашпаклевал, шлифанул.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Фанеровал шпоном ясеня 0,6 мм на контактный клей Момент пробка. Клей густоват, если использовать как есть, то сопливит. Поэтому разбавил его ацетоном процентов на 50. Клей стал жидким, перестал сопливить и хорошо наносился жесткой кистью. Прикатывал деревянным бруском со скругленным ребром. Излишки срезал канцелярским ножом с припуском 2-3 мм, затем зашлифовал наждачкой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Отфрезеровал и выпилил отверстия под динамики, фазоинвертор и терминал.
  16. #2875
    Лакировал по совету maxara лаком ПФ-283, разбавленным скипидаром, пост 566. Нанес 2 слоя. Больше не хочу, нравится рельеф шпона.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=346&page=29
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Фильтры собрал на кусках фанеры 8 мм. Катушки ленточные Mundorf CFC16. Конденсаторы Audiocore Red Line, по отзывам неплохие. Резисторы Mundorf MOX 10 Вт. Кабель к терминалу применил Klotz LY225S 2,5 mm, к пищалке Supra Classic 1,6 mm, на мидбас Supra Classic 2,5 mm.
    Собрал колонки. Фазоинвертор Visaton BR 19.24, поставил как есть, не обрезал. Терминалы Audiocore TC0806. Шурупы везде применил Intertechnik 3,5x17. Вес одной колонки в сборе получился 21,5 кг.
    Прослушивание. CD-проигрыватель Sony CDP-XE570 твикнутый. Убраны транзисторные ключи и электролиты на выходе. Усилитель Pioneer A-509R. Полевики на выходе, конденсаторов в цепи сигнала нет. Межблочный кабель Straight Wire Chorus 0,5 m. Акустический кабель Straight Wire Stage 2,5 m. Слабовато конечно для таких колонок.
    Колоночки получились замечательные. Сведены очень хорошо. Звучание детальное, сбалансированное, ровное. Сибилянты в норме, не выпирают. Переслушиваю коллекцию, оторваться не могу. В режиме директ на хорошо записанных дисках желания включать темброблок нет. Огромное спасибо Георгию Крылову за отличный проект!
    Теперь нужно подтягивать тракт, собирать усилитель, цап, но это уже другая история
    Последний раз редактировалось Blum; 17.11.2021 в 15:46.
  17. #2876
    Покупал очень давно с рук полочные студийные мониторы от одной российской компании. Оказалось, бывший владелец в них переделал фильтр в точности на такой, какой стоит в первой оптиме (без se, динамики стоят те же) . Еще более странно, что мне удалось на них нормально свести альбом (правда, были еще мониторы среднего поля). Буду возвращать родной фильтр, конечно, потом отпишу о результатах.
  18. #2877
    Липецк
    Blum, А по какой схеме Вы собирали фильтры? Помнится, выше по теме были интересные предложения по доработке фильтров, чтобы убрать "звон" в верхней части диапазона мидбасовых динамиков (из-за излома диффузоров).
  19. #2878
    Соплями надо подвес мазать.
    Есть ER18, мазанные, у них нет звона.
  20. #2879
    Фильтр Георгия, на фото видно. Как я понял, прочитав ветку, звон был заметен у некоторых собравших. Видимо иногда попадался неудачный Н1456. Но кто применил ленточные катушки, на сибилянты не жаловались.
    Последний раз редактировалось Blum; 22.01.2022 в 09:36.
  21. #2880
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Я эти полочники Георгия не слушал, но вот интересно уступает ли H1456 в разрешении SB Acoustics SB17NRXC35-8-UC?
